Прошу помочь.Что за странную картинку я вижу при фокусировке?по 1 лучу смотрят совсем не в ту сторону
Может быть еще что-то не то с маской.
Вы вообще тему читали? Как маска работает представляете? Или вы просто количество постов до 50 добиваете?
Да, кстати, а что будет после 50 постов?
Цитата: Vladimir73 от 29 Июн 2017 [12:20:10]Вы вообще тему читали? Как маска работает представляете? Или вы просто количество постов до 50 добиваете? Наверно это в мой адрес!Я, конечно не профессор, но после года чтения форума и некоторых экспериментов со всякими фокусировочными масками могу точно сказать, что даже если маска не качественная, то она не может давать такую бяку! Здесь что то с оптикой!Да, кстати, а что будет после 50 постов?
Возможно, сильная хроматическая аберрация, возможно хроматизм увеличения. Положение фокуса линейно зависит от длины волны, что не характерно для остаточного хроматизма ахромата. Фокусы в разных цветах не совпадают, плюс, возможно, атмосферная дисперсия, но это надо совсем низко над горизонтом снимать.
Не, картон тут тут точно не при чем, разрывы тоже. Насчет ЛБ легко проверить - снять без нее, с ней и будет видно. Только звезду не над горизонтом берите.
Если не хватает хода фокусера, то, как вариант, можно пробовать выкрутить линзу.
Цитата: Vladimir73 от 29 Июн 2017 [17:34:07]Если не хватает хода фокусера, то, как вариант, можно пробовать выкрутить линзу. какую линзу вы советуете выкрутить?
Цитата: Smirnov Andrey от 29 Июн 2017 [18:00:00]Цитата: Vladimir73 от 29 Июн 2017 [17:34:07]Если не хватает хода фокусера, то, как вариант, можно пробовать выкрутить линзу. какую линзу вы советуете выкрутить?На многих барлухах, типа скайвотчер / целестрон сам блок линз выкручивается. В итоге имеем 1.25" удлинитель. Порой даже с Т-резьбой.
Обычно на ньютонах не хватает при применении камеры хода фокусёра "внутрь" и тогда вынужденно ставят ЛБ, это помогает
Цитата: Smirnov Andrey от 29 Июн 2017 [18:37:31]Обычно на ньютонах не хватает при применении камеры хода фокусёра "внутрь" и тогда вынужденно ставят ЛБ, это помогаетУ меня именно такой случай.
