A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 239660 раз)
Оффлайн GeorgeC
    • Сообщения от GeorgeC
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #460 : 27 Мар 2009 [14:15:09] »
Images shows good sensivity i suppose. Spikes i very long, i think for this mask we need a very bright star. Is it so ?
I have only tested so far on bright stars. I will do more tests on dimmer ones soon. I will also try shorter exposures to see the effect. Last night was the first chance I had to try it out and there were many clouds!
Оффлайн thomas.coding
  • Web программист, Украина, Мелитополь
    • Сообщения от thomas.coding
    • Каталог RSS
« Ответ #461 : 27 Мар 2009 [14:25:44] »
It is very interesting to check is this mask will be suitable with webcam. I think for less sensitive cams you can make thicker slits. But in this variation spike will be shorter.
I agree with Anton.
I't really a good idea!
Телескоп Алькор
Доб 150 мм в разработке
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #462 : 27 Мар 2009 [14:33:04] »
Thanks Anton and Thomas.
I will try a webcam, but I only got one (Toucam Pro) 4 days ago and haven't used it yet.
I will also try wider slits. My telescope is an f6 900mm reflector.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #463 : 27 Мар 2009 [14:41:25] »
Надо попробовать вырезать такую, и самим проверить... Есть же у нас "масочные" и "масковые" эксперементаторы :)
А так, согласен, чувствительность определения фокусировки очень неплохая вроде получается.
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #464 : 27 Мар 2009 [15:24:37] »
This is from a magnitude 6.02 star.
The centre one is in focus.
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #465 : 27 Мар 2009 [15:48:41] »
Только при условии того, что двойные лучи разрешаются. По толщине слившихся лучей - это уже гадание на кофейной гуще.
Впрочем, угол между ними можно и побольше делать для плохих атмосферных условий. Можно вообще несколько масок с разными углами сделать для разных условий, благо стоят практически даром.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #466 : 17 Апр 2009 [07:56:15] »
Наконец-то удалось по тестировать маску с закруглёнными концами прорезей.
Форма маска рассчитана для бленды линзы Canon EF70-200/2.8L IS USM, т.е. просто совпадает/ложится/цепляется ушками за бленду. Прорези 1мм в нержавейке. Файл маски в скрепке.
В режиме LiveView на длинном конце замечательно видно максимумы первого порядка. На коротком конце они сливаются, но по форме пятна легко понять где фокус, плюс третий порядок слегка проявляется. По тестовым снимкам естественно всё видно просто супер!
Оффлайн Alexander_A
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Alexander_A
    • Сайт о панорамном фото и не только.
« Ответ #467 : 26 Апр 2009 [17:01:09] »
http://www.lomond.ru/catalog/index.html?rid=351 - если кто печатал маску на такой плёнке, интересуют получаемые изображения. Насколько плёнка качественная и гладкая чтобы не искажать картинку? ..
Хочу большую апертуру и goto :) Olympus E-M1m2, MC Rubinar 10/1000, MC Rubinar 5,6/500, iOptron SkyTracker
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #468 : 28 Апр 2009 [09:39:48] »
Изготовил маску. Материал нержавейка, толщина 0.3мм. Лазерная резка.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2009 [09:45:25] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #469 : 23 Мая 2009 [14:36:30] »
Alexandr_V, did you find with the stainless steel that there was any warping and bending?
I have tried steel and aluminium and the mask always bends.
Alexandr_V, вы обнаружите, нержавеющей стали, что существует какой-либо коробление и изгиб?
Я попытался стали и алюминия и маска всегда поворотах.
Оффлайн vsi
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от vsi
« Ответ #470 : 23 Мая 2009 [17:22:23] »
IMHO Keyword here is "Лазерная резка". (laser cutting)  :)
How you cut  your mask?
Sorry too late read your pages.
thermal bend and other constructive parameters for the stainless steel and simple steel must be generally the same.
how thick your AL/steel sheet ?
what is overall diameter of your mask?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009 [17:59:50] от vsi »
Оффлайн Anton
« Ответ #471 : 23 Мая 2009 [17:59:20] »
Концы в студию.
Была у меня, кстати, мысль попытаться заказать маску в конторах, которые печатными платами занимаются, они как раз трафареты для нанесения паяльной пасты из нержавейки тонкой делают для больших тиражей. Причем очень точно.
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #472 : 24 Мая 2009 [13:54:53] »
I have tried steel and aluminium from 0.9mm to 1.5mm, and diameters 200 to 330mm. All had warping.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #473 : 24 Мая 2009 [23:12:40] »
George, you are right. There is realy a problem of thermal bending during cutting. Specialists who made me the mask leaved small bridges across slits. These bridges keep steel areas and protect whole mask from bending. After cutting these bridges were broken by hands.
Finally, my masks are flat enough.  :)
Концы следующие. Маска изготавливалась как трафарет для нанесения паяльной пасты. Входными данными был чертеж 1:1 в формате dxf. (Сначала я сегенрировал маску с помощью ссылки на вашем, Антон, сайте, потом по размерам начертил ее в acad-е). Технологи предложили мне оставить мостики, чтобы не было сворачивания и коробления листа о котором говорит George. Выламывали области резки они тоже сами.
По срокам. От момента отправления заказа до получения готовых масок прошло 1.5 дня. По стоимости маска 6" мне обошлась в 2тыс (65$), маска 8" - в 2.5тыс (80$). Заказывал в первой же конторе, которая за это взялась, поэтому получилось дороже, чем могло. Есть фирмы, где это можно сделать дешевле.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2009 [23:18:55] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #474 : 24 Мая 2009 [23:24:33] »
Может и не стоило делать по такой технологии такие большие маски? Я резал для 250мм апертуры из оргстекла - всё адекватно и обошлось примерно в 500р.
Из такой нержавейки наверное стоит делать небольшие диаметры, с малыми фокусами - для фотообъективов, когда оргстекло уже не идёт по технологическим моментам.
Какие точности и минимальные размеры полосок доступны в технологиях трафаретов для паяльной пасты?
Я тут планирую попробовать для фотообъективов альтернативу, с использованием сухого фоторезиста для формирования изображения маски на прозрачном светофильтре, небольшой проект для экспериментов в отпуске. Кстати, тут кто-нибудь с сухим фоторезистом работал?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #475 : 24 Мая 2009 [23:36:28] »
Дмитрий, вы правы. Просто я сунулся в несколько фирм, занимающихся резкой пластика, меня послали  :). Тогда попробовал этот путь. В конце концов я получил то, что хотел  :)
Что касается точностей (типовые данные, конкретные надо уточнять у технологов).
Позиционирование по координатам не хуже ±10 мкм, по углу не более 10". Общий размер заготовки (трафарета) порядка 1м x 1м. Толщина заготовки до 1мм. Толщина пропила 40..50мкм.
С фоторезистом не работал  :)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009 [09:25:42] от Alexandr_V »
Мои фотоработы
Оффлайн Anton
« Ответ #476 : 25 Мая 2009 [01:26:30] »
Нержавейка не ломается и не колется при падении. ;)
А про какие мостики, предохраняющие от коробления, идет речь?
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #477 : 25 Мая 2009 [09:29:18] »
Такие большие окна, как на фокусировочных масках, за один проход не вырезаются. Сначала делаются контурные прорези и оставляются тонкие перемычки, но которых держится вырезаемое окно. Затем перемычки выламываются руками. Выламываются легко, следа не остается.
Мои фотоработы
Оффлайн Anton
« Ответ #478 : 25 Мая 2009 [10:26:45] »
Спасибо, понятно.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #479 : 25 Мая 2009 [17:11:17] »
Я делал маску из нержавейки вроде 1 мм для 200мм РК, никаких мостиков мне не нарезали. Маску в готовом виде отдали, ничего выламывать не надо. Справедливости ради стоит заметить, что нержавейка все же не самый лучший материал - изгибается она как хочет...
