A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 239376 раз)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Vladimir3621
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #420 : 12 Фев 2009 [14:58:23] »
В каком-нить рекламном агентстве можно.
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #421 : 12 Фев 2009 [14:59:38] »
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 456
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #422 : 12 Фев 2009 [14:59:58] »
Да неохото связываться. Думаю, может собратья гденьть уже штампуют? ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #423 : 12 Фев 2009 [15:00:08] »
Почитать бы всю статью.  ::)
Регимся и читаем! Astrophoto Insight
Не, даже посли регистрации - за баппки...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #424 : 12 Фев 2009 [15:01:29] »
Нужно подождать пару месяцев. Сейчас раздают 12/2008.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #425 : 12 Фев 2009 [15:01:36] »
Сначала рисуем маску тут: http://astrojargon.net/maskgen.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Потом режем тут: http://www.1000metrov.ru/
Оффлайн tomato
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #427 : 12 Фев 2009 [15:10:12] »
Есть конторы, которые делают трафареты для нанесение паяльной пасты под автоматы поверхностного монтажа. Трафарет делается из нержавейки, которая прожигается лазером в нужных местах.
Хочу как-нибудь попробовать заказать так маску для своего скопа.
Мои фотоработы
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #428 : 12 Фев 2009 [15:15:08] »
прочитал все темы про маски и ессено подзапутался....... ;D   ну  вот решил не парится без особых расчетов и распечатал выше приведенную в топике маску на свой ED100 в шопе.. указал размер 10 см на 10 см и смаштабировал...... потом приклеел на обложку паки и сейчас пока режу........  понимаю отсутствие точности данного маштабирования, ну думаю что должен увидеть "фокусировочную картинку" в глазке своего D70/// ;D    эххх..... а ведь надо было сначала разобратся.....
вот фото маски Уважаемого разработчика ....
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #429 : 12 Фев 2009 [15:31:12] »
Зачем такие страсти? Оргстекло в качестве материала более чем адеватно.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #430 : 12 Фев 2009 [15:36:17] »
Пожалуй, да.
Оффлайн tomato
« Ответ #431 : 12 Фев 2009 [15:40:37] »
Дим, поделись опытом заказа масок.
Где?
В каком формате им чертеж нужен?
Как долго делают?
Оргстекло прозрачное, красить или цветное?
Долго делают?
Спасибо.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Stass
« Ответ #432 : 12 Фев 2009 [15:48:43] »
Пожалуй, да.
 а что не прокатит........ т.е. в помойку сразу или позволяется погрешность........
з.ы.  тогда если кто на соТку( 100/900 мм) делал мастоЧку может скинет в личку, могу до кучи в заказ с кем-нибудь войти... ;D
а чем открывать bahtinov.svg и вот ещё, если я только укажу фокусное расстояние, апертуру и расстояние установки до линзы будет достаточно для эксплуатации маски  или надо дальше  в адвансет лезть.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2009 [16:05:23] от Stass »
« Ответ #433 : 12 Фев 2009 [15:58:38] »
Точность не при чем, то что на рисунке просто НЕ  "маска Бахтинова".
Оффлайн Stass
« Ответ #434 : 12 Фев 2009 [16:21:11] »
да это понятно что это не конкретная маска(эта одна из обсуждаемых), просто мне больше понравилось фокусировочное изображение данной маски, а так да, если лучше будет такая форма как конкретно у Бахтинова(Огромная благодарность), то буду ее делать  :)
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #435 : 12 Фев 2009 [16:39:17] »
Где?
Как долго делают?
Долго делают?
Спасибо.
Привет,Сергей.Если время ждёт до Астрофеста, могу привезти тебе маску, изготовленную на лазерном станке.На прошлый фест привозил пару штук.Кидай размер в личку.
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #436 : 13 Фев 2009 [10:17:10] »
Подумалось про конци щелей в маске... Торцы щелей риуют нежелательную картинку на изображении. Их доля длинны в % мала, но всё же.  Наверное имеет смысл их закруглить - пусть картинка размазывается.
Лазеру пофиг чё резать. В атаче CDR v12 файл с перломутровыми пуговицами закруглёнными концами для ТАО150 шаг 3+3мм ;D
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #437 : 13 Фев 2009 [10:38:27] »
А как же расчёт под конкретное фокусное? Это же не просто resize присланного cdr-а, а именно исходя из фокуса.
Хотя, на практике отмечу, что и "неродная" маска очень помогает. И даже криво надетая тоже помогает. И уж точно скругление есть "ловля блох". Я не прав?
モ - mo
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #438 : 13 Фев 2009 [11:36:24] »
Выше под конкретный инструмент.
Вот файл-заготовка для ресайза. В файле шаг 3мм, внешний круг (600мм) для удобства маштабирования, т.е. сначала маштабируете целиком под шужный шаг, потом разгрупировываете и обърезаите лишнее.
Оффлайн DarWin
  • web-speed.ru
    • Сообщения от DarWin
    • Создание сайтов, разработка рекламы.
« Ответ #439 : 13 Фев 2009 [15:26:10] »
Я могу запустить это в производство под вырубку на черном 2мм черном пластике. Но мне нужны тиражи большие. Каждого конкретного продукта.
