A A A A Автор Тема: Вариант фокусировочной маски  (Прочитано 240178 раз)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Вариант фокусировочной маски
« Ответ #500 : 12 Июл 2009 [22:47:24] »
Вот еще интересная ссылка.
http://www.njnoordhoek.com/
Автор блога Niels Noordhoek используя фурье анализ проанализировал несколько вариантов апертурных масок. Симуляция Маски Бахтинова очень ОЧЕНЬ похожа.
Павел, Нильс там Вам письмо написал на русском, но не получил ответа. Очень хотел бы услышать Ваше мнение.
Оффлайн Павел БахтиновАвтор темы
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
« Ответ #501 : 13 Июл 2009 [16:17:06] »
Действительно, картинка как живая. Матлаб рулит! :)
Где - "там"? На е-мэйл мне вроде ничего не приходило (если только спам-фильтр порезал ??? )...
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #502 : 14 Июл 2009 [16:01:24] »
Очень приятный анализатор маски.
http://www.njnoordhoek.com/temp/Maskulator.zip
Обещают добавить цвет и анимацию!
Оффлайн LifeIsGood
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #504 : 18 Июл 2009 [18:44:14] »
http://www.njnoordhoek.com/?p=376
Появилась анимация и цвет!
Оффлайн GeorgeC
    • Сообщения от GeorgeC
« Ответ #505 : 22 Июл 2009 [23:17:49] »
Here is a DXF file for a Carey mask for a refractor (no central obstruction).
http://www.btinternet.com/~gfcarey/m...o_obstruct.dxf
Using Niels Noordhoek's simulation software it can be seen that a focus error of only 20 microns is clearly visible using a Carey mask.
The gap between the right hand spikes is larger than that at the left.
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #506 : 09 Авг 2009 [19:50:15] »
Niels Noordhoek's simulation software is now so good that it reproduces almost exactly what you see in reality. This video shows a Carey mask going in and out of focus.
Carey Mask Simulation
Оффлайн Barmaglot
    • Сообщения от Barmaglot
« Ответ #507 : 12 Авг 2009 [19:57:44] »
Люди всем привет. У  меня 20.08. родился сын. Но я делал тут маски (почти бесплатно), есть еще пластик так что могу с делать еще, от вас требуется только размер телескопа. Быстро не обещаю но думаю сделаю достаточно быстро. Шаблоны у меня остались. делаю на ЧПУ взамен могу попросить совета и помощи в настройек телескопа или например автогида. так что если кому интересно пишите сделаю маску. правда пластик у меня толкько белый но покрасить думаю будет доступно каждому.
Оффлайн Jaws
  • Благодарностей: 28
  • Решением большинства чипирован добровольно
    • Сообщения от Jaws
    • Подбор автоподборщиков (ответственно).
« Ответ #508 : 12 Авг 2009 [20:46:45] »
А есть смысл красить маску в черный цвет?
Оффлайн Barmaglot
« Ответ #509 : 13 Авг 2009 [11:02:02] »
Думаю смысла красить нет, свет пропускают прорези, но чисто эстетически я бы покрасил. Если кто пожелает то пишите до выходных, буду на даче и 90% нарежу маски.
Оффлайн Tvi.dubna
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Tvi.dubna
« Ответ #510 : 13 Авг 2009 [12:12:43] »
Отписал в личку.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #511 : 13 Авг 2009 [14:43:29] »
Поздравляю! Но сегодня только 13-е ;)
Meade ETX-90PE
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #512 : 01 Сен 2009 [20:57:00] »
Похоже, что птичка принесла Павлу презентик :)
Паша, проверь свой Western Union  ;D
Оффлайн Pugnator
  • Турбовод
    • Сообщения от Pugnator
« Ответ #513 : 10 Сен 2009 [14:50:31] »
Переделанный вариант вышевыложенного чертежа, готовый для отправки на лазерую резку. размеры подгонял под свои нужды, но чертеж всегда можно отмасштабировать как нужно. В чертеже англоязычных товарищей разомкнуты - на резке не примут
ТАЛ 125R + Minolta Dimage 7i
Оффлайн VIKTOR_IR
  • In the beginning God created...
    • Сообщения от VIKTOR_IR
« Ответ #514 : 12 Сен 2009 [17:47:28] »
Приветствую всех.
Кстати вместо предложенного Д.Маколкиным в посте https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,10421.msg778925.html#msg778925 способа трансформации у меня сработало проще: просто открыл *.svg в Adobe Illustrator 10, затем выделил всю картинку и в плавающем окошке Styles тыкнул Default, затем Save в нужном формате. Ну и все! Получился требуемый контур маски Б.
ЗЫ Совет может и поздний, но тем не менее.
Виктор.
Alter D-6 SS2K, МТ-3С-2Д, ТАЛ-2, ТАЛ-150П, бинокль 7*50, Canon 350D, SW80/400, Юпитер-37А, Юпитер-21, Индустар-37, Индустар-23У, Canon 70-200L/4, Рубинар 5,6/500, MPCC, QHY-5
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #515 : 12 Сен 2009 [17:55:30] »
The search for the ideal material for Carey masks continues. I have now tried black paper, paper card, HIPS, ABS, aluminium, steel and perspex. The one that gives the best result is the 1.5mm mounting card, as in the picture below.
Поиск по идеальный материал для масок Carey продолжается. Теперь я пытался черная бумага, бумажные карты, HIPS, ABS, алюминий, сталь и плексиглас. Тот, который дает лучший результат, 1,5 мм монтажа карт, как на рисунке ниже.
I recently tried 0.5mm acrylic (perspex), thinking that the thinness would give much better diffraction spikes. It was not too bad, but not as good as the card. Thin acrylic is transparent so needed spray painting matt black.
The 0.5mm acrylic was very thin and needed a 3mm thick acrylic support, as in this image.
Недавно я пытался 0.5mm акриловые (плексиглас), полагая, что тонкости бы гораздо лучше шипов дифракции. Это было не так уж плохо, но не так хорошо, как карты. Тонкие прозрачные акриловые столь необходимые матовый черный спрей живописи.
0.5mm акриловые была очень тонкая и нуждается в 3 мм акрилового поддержки, как на этом изображении.
I think the success of the card is the sharpness of the cuts and the lack of distortion caused by the heat of the laser.
The added advantage of card is it is cheap!
Я думаю, что успех карты резкость сокращений и отсутствия искажений вызванных жарой лазера.
Дополнительное преимущество карты это дешево!
« Последнее редактирование: 12 Сен 2009 [17:58:47] от GeorgeC »
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
« Ответ #516 : 14 Сен 2009 [05:00:23] »
George, do you think this is (sharpness of the cuts) so much important taking into account the atmoshperic turbulence?
« Последнее редактирование: 14 Сен 2009 [05:03:43] от Oleg San »
Оффлайн GeorgeC
« Ответ #517 : 14 Сен 2009 [15:14:18] »
Atmospheric turbulance would be the same in these two images.
The left image is with the 1.5mm card, the right is the 0.5mm perspex.
The star is Vega and the exposure was 30 seconds in each image.
It is possible to see that the focus is good in both cases by comparing the spacing of the diffraction spikes, but the left image is better because it shows up well in the camera LCD.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2009 [15:16:09] от GeorgeC »
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
« Ответ #518 : 14 Сен 2009 [17:58:51] »
А что такое paper card?
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #519 : 14 Сен 2009 [19:43:01] »
кажись открытка  :) Плотная бумага примерно 1200 грамм\м2.
