A A A A Автор Тема: Прошу помощи с выбором гидирующего телескопа  (Прочитано 5967 раз)
MenschMaschine
Здравствуйте, уважаемые ЛА =)
Являюсь владельцем телескопа SkyWatcher (Ньютон, фокусное 750 мм, апертура 150 мм). Монтировка - HEQ-5. Поставил перед собой задачу продвигаться вперед по пути астрофотографа, планомерно и неуклонно нарабатывая скилл. Но пока все мои достижения - это достаточно зашумленные экспозиции, обычно протяженностью не более 30 секунд. Проблем две - первая - фот принципиально отказывается снимать серии кадров с выдержкой более 30 секунд, и если хочется больше, то приходится мерзнуть возле трубы с таймером в кармане и вручную, в режиме bulb, отмерять экспозиции в пару минут с помощью ИК-пульта. Но решение данной проблемы - лишь вопрос времени, времени появления в магазинах города программируемого пульта, подходящего по разъему для моего Nikon D7000. (Косвенное решение - задирание ISO до 3200 и выше, но там, понятное дело, лютый шум).
Вторая проблема - треки. Можно час убить убить у монтировки, загоняя полярку в искатель полюса и балансируя систему, но треки все равно лезут. Да и слышал я от опытных товарищей, что 2-минутная экспозиция без гида - это максимум возможного. В общем, нужно осуществлять гидирование.  Как я понимаю, многие используют для этого дела веб-камеру, ноут и соответствующий софт. Но ноутбук на улице при -25 градусах мне только в кошмарных снах снится (да и "росистые" осенние ночи тоже явно не благоприятны для  высокотехнологичных устройств). Были идеи пихать комп в сумку или сколотить ящик с утепленными стенками, но надежность такого решения сомнительна. В общем, думаю приобрести автогид SunGuider все того же SkyWatcher - а (http://www.telescope.com.ua/blog/equipment/41.html). Автогид предпочтительнее еще и потому, что серьезные фото-сессии на даче, в непосредственной близости от мегаполиса с его засветкой - это не дело, надо ехать дальше от города, мобильность с гидом все же повыше будет и с питанием меньше возни (авто-гид можно "кормить" батарейками, монтировку - питать от бортовой сети автомобиля).
В связи со всем вышеизложенным вопросы:
- Какой телескоп, с какими характеристиками выбрать в качестве гидирующего? (очень желательно уложить покупку в 4-6 тыс. руб.)
- Как прикрепить гид к основной трубе? На крепежных кольцах моего скопа имеются опорные площадки с резьбовыми отверстиями. К нем можно прикрепить еще один
"ласточкин хвост" или как?
З.Ы. Я прошу прощения у модераторов, если создал тему "невпопад", но я не увидел централизованной темы обсуждения гидов, и, наоборот, заметил множество тем, созданных новичками под свои вопросы.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Так для этого гида есть штатная труба. Ну или из дешёвых смотрите SW804 или Deepsky 80x480 - 90x500
А вообще искатель 8х50 тоже подходит для гида.
 Звёздочка - team
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Бороться с треками нужно методом дрейфа, иначе даже с гидом будет возникать вращение поля.
Как бюджетный вариант можно выточить переходную втулку с резьбы комплектного искателя (8х50) на посадку стандартного окуляра с двумя или тремя фиксирующими винтами. Но я бы лучше точил переходную втулку на переходник 2" -> 1,25" с компрессионным кольцом (у которого с внутренней стороны резьба под светофильтры) - так и красиво и барель не мять! Фокусеровка объективом.
Читали мануал Олега Милантьева по астрофото? Там можно посмотреть, как мобильный сетап организуют. Но не настаиваю:
http://oleg.milantiev.com/material/?id=607
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [07:57:14] от toh@ »
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... во какой:
MenschMaschine
Несколько не понял, что вы имеете ввиду? Штатный гид моего скопа или для автогида? В сторону 804-ого и так смотрел, а вот теперь заинтересовался DeepSky. Подскажите пожалуйста ,на какие параметры нужно прежде всего обращать внимание при покупке гида? Кроме компактности и уже указанной цены? Поставить качественный искатель и использовать его как гид, конечно, заманчиво, тем более что штатный искатель у меня являет собой какой-то ужас, сбивающийся с оси от любого неловкого прикосновения, но все же пока смотрю в сторону полноценного скопа.
На экспозициях какой продолжительности вращение поля даст о себе знать? До этого о методе дрейфа только слышал, сейчас почитал статейку Павла Бахтинова. Выглядит все сложно... но надо осваивать.
За мануал по астрофото  - огромная благодарность. Написано очень подробно, нашел много для себя полезного!
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Это зависит от многих факторов - точности установки полярной оси, соосности основной трубы и гида, удаленности объекта от полюса, длины фокуса астрографа, и даже жесткости системы. Но выше я писал именно о точности установки полярной оси. Она явно не айс, раз при F=750 и 30сек уже заметные треки. Еще можно попробовать отъюстировать искатель полюса. Но это тоже будет только примерная настройка.
Вобще много тонкостей из-за которых с ведением проблемы возникают... Но если думаете, что взяв большой телескоп на гид проблемы решаться - не факт совсем. Скорее придумаете себе горе от ума. По хорошему, думаю, только крепеж нормальный озвученую сумму стоить будет. Для гидирования астрографа фокусом до 1м вполне достаточно искателя 8x50 - проверено. Кстати выше, написал что комплектному искателю можно переходник сделать, конечно имел ввиду 8х50 (исправил).
Это Олегу Милантьеву - спасибо! Еще вот одного человека поблагодарить можете:
http://www.shvedun.ru/astrofoto-jim.htm
« Последнее редактирование: 08 Фев 2013 [08:19:26] от toh@ »
Оффлайн megavoltt71
Штатная труба для автогида. На фото видно что она крепится на ЛХ и есть юстировка да и фокус подходящий под автогид по характеристикам. Касаемо DS то у них на сайте есть предложения поинтересней . А именно линейка искателей с возможностью подключения гидирующей камеры . Ну например...
 Звёздочка - team
Оффлайн mrbus
  • Stop the net, I want to log off
    • Сообщения от mrbus
Недавно сам задавал вопрос по трубе-гиду: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,103369.0.html
Авторитетный гражданин Олег Чекалин таки подтвердил мое подозрение, что будет достаточно искатель использовать в качестве гида.
А Дядя Леша подтвердил мнение, что искатель нужно "ломать" на 90 градусов, чтоб удобнее было. Для гидирования это необязательно, а для визуала очень удобно, искатель и основная труба "торчат в одну сторону".
Мною принято решение не тратиться на ерунду, пользовать искатель. (Между прочим, было сегодня неплохое небо, и я был приятно удивлен возможностями искателя, поглядев через него на небо. Раньше не обращал на это внимания. Раньше вообще искателем особо не пользовался, потому что неудобно зыркать вдоль трубы).
В качестве дополнения, могу сказать, что сам разрабатываю программу гидирования - бесплатная, open-source, https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102731.0.html
SW BKP2001 EQ5; Canon 550D; ЛБ Meade 2x, pAg 3-5x; NexImage
MenschMaschine
Хм, был настроен на покупку небольшого скопа для гидирования, но теперь похоже решусь взять искатель. Уже упомянутый здесь Deepsky на 60 мм.  А что? Будет и гид, и нормальный искатель, еще и с подсветкой. Кстати диагональная призма 90 градусов, 1,25 дюйма, SW, это для "излома" фокуса подойдет в данном случае?
Как я понял - плюс скопа в качестве гида - большее количество опорных звезд в поле зрения. Но это нивелируется проблемами с крепежом и балансировкой. Верно понимаю?
На счет треков. На 30-и секундах их у меня не заметно в общем случае. Они начинают явственно проявляться после минуты. Я делал такие экспозиции используя телефонный таймер и ИК-пульт. Но, к сожалению, это "удовольствие" для осенне-весенних сессий, не для зимы. Впрочем, вот у меня есть фотографии галактик Бодэ, выдержка как раз 30 сек и звезды "тянутся". Но тут я сам виноват, похоже, пока наводил скоп на нужный район неба - задел ножку монтировки, подвинув ее. Все же искать что-то в области зенита - занятие не из приятных, возлагаю большие надежды на "излом" искателя.
Для примера выложу три своих фотографии: Туманность Гантель <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3182" alt="" />
Галактики Бодэ: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3184" alt="" />
БТО: <img src="https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=3186" alt="" />
Гантель снимал еще на Nikon D40, фото прошлогоднее, выдержка, если не ошибаюсь, 1,3 минуты, ISO 1600. Остальные фотографии с минувших новогодних микроканикул, фот - D7000, выдержка 30 секунд, ISO 3200 (знаю что много, но как иначе с такой выдержкой?)
В общем, как я понимаю, заметные треки есть только на фотках с Бодэ. Но при обработке лайтов хорошо заметно, что изображение смещается, при сложении кадров по краям - заметные черные полосы.
Да, замечательный материал. С ним я уже знаком. Правда вот прямо сейчас очень внимательно перечитываю.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2013 [19:36:33] от MenschMaschine »
Оффлайн mrbus
Во-первых, берите сразу искатель с изломом. Иначе не хватит выноса фокуса.
Точнее говоря... На фото искателя DS 60 мм, которое выше, видна какая-то втулка, которую явно можно открутить, так что возможно это вынос фокуса, т. е. для присобачивания излома выкручивается эта втулка. Если так - то хорошо. Но это обязательно надо уточнить прежде чем покупать.
Во-вторых.
Вчера тестировал переделанный искатель SW 8x50 с гид-камерой в условиях реального неба.
Отчитываюсь.
Просверлил 3 отверстия и сделал резьбу М6. Поскольку металл тонкий, решил его "утолстить" гайками на холодной сварке.
Отлил из эпоксидки втулку-переходник.
Получилось по-деревенски, но работает :) И родной окуляр втыкается, и есть окулярный узел 1,25.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2013 [19:46:33] от mrbus »
Оффлайн mrbus
Впрочем, это не главное.
Итак, Celestron NexImage (которая старая, 640х480). Shutter speed на минимум, gain на максимум - вытянул звезды 6m. Это предел, когда звезда видна уверенно в условиях городской засветки + турбуленции.
Внизу фото с камеры и рядом для сравнения - скриншот StarCalc. Слева - 53 тельца, правые две - HR 1370 и HR 1375 тельца. Большое круглое пятно - Юпитер. Почему такой огромный - пошла засветка из-за гигантских gain и выдержки, а настоящий размер 2-3 пикселя. Рядом видны Ганимед и Европа.
Внизу справа видна засветка от Луны, она в ~2 градусах.
Съемка велась вчера с балкона в ~23:00.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 442
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
готовый, проверенный гид:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,104349.0.html
MenschMaschine
Хм, ну что же, приступил к заказу оборудования. Сегодня звездочет отписался о том, что высылает мне Автогид, излом фокуса и юстировочный окуляр... С искателем проблема, DS нет в наличии...  >:( жду вестей от "Телескопов", обещали в конце недели сообщить...
MenschMaschine
Ну что же. Все что нужно заказал, получил. Погода порадовала ясным небом, а потому удалось покупки протестировать. Результат неутешительный. Установленный на искатель DeepSky автогид видит только самые яркие звезды-фонари, вроде Капеллы или Кастора с Поллуксом при довольно таки хреновых настройках (высокий уровень шума и длительная выдержка). Попытка отснять с его помощью Водоворот окончилась провалом - ни одной звезды автогид "не заметил".
Еще конечно потестирую штучку, но все к тому идет, что надо все же брать гидирующую трубу.
С другой стороны, сам по себе искатель великолепен или кажется таковым, после мучительной борьбы со штатной трубочкой.
Оффлайн Veter-Sergey
  • деньги, бренди, задницы!
    • Сообщения от Veter-Sergey
вообще Санон, Никон - это детский сад (шум гам и ничего более).
для фото есть специальные камеры (например камеры Atik).
если добиться полного просветления над окружающим, то окружающее будет считать вас непросветленным
БПЦ5 8х30 (made in USSR), SkyMaster 20x80
veter-sergey.narod.ru
MenschMaschine
Ну, пока что я и из фота своего всех возможностей еще не выжал. И потому разумнее тратить деньги на модернизацию трубы, организацию гидирования (пока что буду пытаться использовать новоприобретенный искатель, но похоже, что не обойтись без покупки телескопа и колец для его крепления) и тд. Вот когда все это заработает, как надо, когда сам приобрету необходимые навыки, тогда и буду смотреть в сторону специализированной астро-матрицы. Ресурсов на все сразу, к сожалению, не хватает.
Оффлайн Glory3d
  • Благодарностей: 34
  • Владислав
    • Сообщения от Glory3d
... во какой:
Бесконечности не будет на штатных искателях 8х50 с фокусировкой объективом. Тоже возникала такая мысль.
Т.о. одной лишь нарезки резьбы на переходнике для переделки явно недостаточно.
Оффлайн VA
    • Сообщения от VA
Господа, подниму тему. Прошу совета, какой гид выбрать для телескопа 80ED F555? Есть вариант взять трубу celestron travelscope 50, но как его закрепить на телескопе? Если даже какой-то переходник придумать и закрепить к кольцам основного телескопа, то сидеть он будет жестко. И в случае, если нужно будет крутить гид, сделать это будет крайне проблематично. Есть ли смысл приспосабливать, это же придется кольца подбирать? Или купить готовый гид от DeepSky? Камера гида - QHY-II-mono. Буду признателен за советы.
WO Megrez II 80mm на Levenhuk ATZ
Coronado PST + гомаль
SW HEQ-5  SynScan, QHY-5-II mono, Canon 1100D
ES68/20, TV N 9mm, TV NZ 3-6 mm
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
Для ed80 вполне подойдет искатель. Можно поставить камеру вместо окуляра. Покопайтесь на форуме, народ так делает.
Гид крутить не надо - практика показывает, что звездочка всегда находится. Тем более, если у вас будет короткофокусный гид. Поле большое, звезд много.
Мои фотоработы
Оффлайн ScorpiOS
  • Благодарностей: 18
  • Алексей Иванов
    • Сообщения от ScorpiOS
Для гида вполне может подойти фотообъектив 135/2,8 или 200/4 , думаю вполне достаточно будет даже для фокуса в метр, и как правило точить ни чего не надо, резьба на них М42х0,75
