A A A A Автор Тема: Прошу помощи. DeepSky 90/900  (Прочитано 4741 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Прошу помощи. DeepSky 90/900
« Ответ #60 : 31 Янв 2013 [11:27:33] »
Хорошо, ещё пару тройку окуляров и будет полный комплект.
 Звёздочка - team
Оффлайн Ts-s-sАвтор темы
    • Сообщения от Ts-s-s
« Ответ #61 : 31 Янв 2013 [11:33:33] »
ну это в процессе, а то мне, пока, не понятно, какой для чего нужен.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #62 : 31 Янв 2013 [15:12:30] »
Вот тут обширная статья . А так на первое время их достаточно трех:
1) Планетный: с максимально-полезным увеличением. Это, примерно, 6мм окуляр. Из представленных на рынке моделей это либо плессл 6.3мм, либо Deepsky Plano 6.5мм, либо Meade HD60 6.5мм в зависимости от бюджета. Первый хорош размером и ценой, остальные комфортным выносом зрачка(прижиматься не придется) и бОльшим полем(если по планетам не так актуально, то для той же луны очень).
2) Дипскайно-лунный: со средним увеличением. Тут критерии среднего увеличения у всех разные и смещаются в какую-либо сторону в зависимости от предпочтений. Для вашей трубы это будет окуляр с фокусным 8-15мм, дающий увеличения в пределах 60-112 крат. Самым простым решением будет 10мм комлектный, недорогой плессл, нередко появляющийся на барахолке.
3) Обзорный: с малым увеличением. Он будет в качестве поискового и дипскайного для протяженных объектов. 25мм плессла, который у вас уже есть будет достаточно. Сам таким(Celestron omni 25мм) пользуюсь.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #63 : 31 Янв 2013 [15:21:41] »
Жень, и для планет тоже актуально, монтировка то AZ3 будет, судя по всему.
http://astrovrn.ru
« Ответ #64 : 31 Янв 2013 [15:31:21] »
ну вот на счет этой монтировки я сильно начала сомневаться
так ли она плоха, как пишут?
или стоит подождать что-то понадежнее?
« Ответ #65 : 31 Янв 2013 [15:33:44] »
Конечно! Проблему не решит, но облегчит. По моему скромному мнению это решение от обратного, когда вместо того, чтобы решить вопрос с нормальной монтировкой проблему "перекладывают" на окуляры. И то они ее не решают. Ведь какой-бы хороший окуляр ни был, а ближе к краю поля детали на планетках будут замываться аберрациями объектива и самого окуляра, то бишь все равно придется все время загонять объект в центр.
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #66 : 31 Янв 2013 [15:37:35] »
Ты знаешь, на краю Плано 4,5мм я ухудшения особо и не заметил, при том, что 4,5мм на краю даёт большие аберрации, чем 6,5мм. Думаю, что всё будет хорошо, ну если конечно объектив сильно не разъюстирован.
http://astrovrn.ru
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #67 : 31 Янв 2013 [15:43:30] »
Под такую трубу идеальна будет EQ3, но она достаточно тяжела, как сама так ещё и противовесы. AZ3 монтировка простенькая и не тяжёлая. Проблемы с одной из осей, которую всё время нужно доводить, потому что ход червяка небольшой. В зенит не посмотришь, так  как есть ограничение . Плюс ещё и крутить нужно обе ручки, а на больших увеличениях это неудобно , фокусироваться тоже нужно. EQ3 новая стоит около 8000р . На барахолке редко бывает . А EQ2 всё таки хлипковата и та же проблема с одной из осей. AZ3 без крепления ЛХ поэтому убирая телескоп придётся каждый раз вынимать из колец. Хотя не проблема этот ЛХ прикрепить.
 Звёздочка - team
« Ответ #68 : 31 Янв 2013 [15:46:48] »
все же рискну и подожду чуда))) лучше, чем потом жалеть
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #69 : 31 Янв 2013 [16:02:14] »
Можете так же поискать Celestron CG-4.
http://astrovrn.ru
Оффлайн tmc
  • Благодарностей: 395
    • Сообщения от tmc
« Ответ #70 : 31 Янв 2013 [16:19:20] »
[/quote]
[/quote]
Золотые слова!!! ;D
ТАЛ-75R+EQ3-2 на треноге EQ6Pro.
БПЦ 8х30,БПЦ 10х50.ОКШ-24.
Canon 60D + Canon EF 24-105mm f/4L IS USM
Benro A600FHD3   Jeep Grand Cherokee
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81009.0/all.html
https://www.radiotunes.com/smoothjazz
https://www.youtube.com/user/windingroadmagazine/videos
« Ответ #71 : 31 Янв 2013 [16:25:41] »
Как ни крути 100% решение проблем без условий и оговорок дает только ведение, вплоть до потери актуальности в приобретении дорогих окуляров с широким полем для наблюдений планет. А так в целом согласен и за использование таких окуляров с их преимуществами.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #72 : 31 Янв 2013 [17:07:03] »
Наверняка у 4.5 мм окуляра плевая диафрагма примерно на 1/3 меньше, чем у 6.5 мм окуляра. При одинаковом качестве этих окуляров разницы в качестве на краю поля вы не заметили бы. А раз такое происходит, возможная причина, у 4.5 мм окуляра больше кривизна   поля изображения по сравнении с 6.5 миллиметровым.У моего 25 мм окуляра НПЗ кривизна поля около 0.5 мм (отношение 1/50). Расфокусировка хорошо видна, если сфокусироваться краем поля, изображения там  идеальные, но центр поплыл. Если у 4.5 мм окуляра кривина будет около 0.1 мм, будет такой же эффект.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #73 : 31 Янв 2013 [20:49:29] »
Как ни крути 100% решение проблем без условий и оговорок дает только ведение...
Безусловно, думаю что ТС и до моторов дойдёт ;) Но хороший широкоугольник лишним не будет. :)
http://astrovrn.ru
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #74 : 31 Янв 2013 [20:55:20] »
Вот кстати подходящая монтировка https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102973.msg2241697.html#msg2241697
http://astrovrn.ru
« Ответ #75 : 31 Янв 2013 [22:18:09] »
Да, только цена подкачала)))) не готова я, пока)
« Ответ #76 : 31 Янв 2013 [22:56:07] »
не без помощи всех вас, собрала 1/2 телескопа))) посмотрела с подоконника в метель, увидела дерево.) Вот такой вот вопрос, ощущение, что я сама себе в окуляре мешаюсь. Когда в него смотрю не вплотную, дискомфорта нет. Когда близко-словно, заслоняю себе видимость. Ну не знаю, как точнее описать))) Это я что-то не так делаю?
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #77 : 31 Янв 2013 [23:03:21] »
Скорее всего вам ресницы мешают, если вас это сильно раздражает то подбирайте себе окуляры с далеко вынесенным зрачком, или ЛБ+длиннофокусный окуляр.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #78 : 31 Янв 2013 [23:09:16] »
Думаю что уэтого окуляра вынесен зрачёк. Просто нужно его глазом поймать чтоб комфортней было. У ортоскопов например нужно глаз прям в окуляр вдавливать из за малого выноса. Иногда применяют линзу барлоу для выноса зрачка. Отогните резиновый наглазник будет удобнее.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2013 [23:17:41] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #79 : 31 Янв 2013 [23:14:37] »
эх... зато теперь не скучно))
