A A A A Автор Тема: Прошу помощи. DeepSky 90/900  (Прочитано 4824 раз)
Оффлайн Ts-s-sАвтор темы
    • Сообщения от Ts-s-s
Re: Прошу помощи. DeepSky 90/900
« Ответ #40 : 29 Янв 2013 [15:30:51] »
А почему Вы у Жени только окуляр зарезервировали? Он искатель тоже неплохой продаёт. Тем более уже с креплением которое должно в штатные отверстия подойти. Ну по крайней мере на моей DS 90Х700 всё подошло. Только я переделывал искатель под солнцескоп с фильтром.
да я уже об этом подумала. про искатель)
« Ответ #41 : 30 Янв 2013 [00:22:38] »
мне прямо-таки вот стыдно, но у меня есть еще вопрос. Как подсоединить к штатному креплению (фото) такую площадку искателя (фото). Эти винты возможно как-то снять/выкрутить? Или только искать другую площадку/стойку?
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #42 : 30 Янв 2013 [00:26:52] »
Открутить фокусёр (там скорее всего простые шурупы в пластик) И открутить родной держатель, а синтовский закрутить гайками внутрь, винтами с конусной шляпкой, которые должны быть в комплекте. У меня именно так сделано.
 Звёздочка - team
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #43 : 30 Янв 2013 [03:19:11] »
Только сейчас почитал эту темку, в которой ... в общем, спасибо, megavoltt71 :). Увидел бы чуть заранее попросил бы сразу захватить с собой трубу, на месте бы и прикрутили все. Да, можно попробовать вкрутить шедшие с базой винты в дырки от снятых болтов. Или придется прикрутить башмак обычными потайными винтами(может, и комплектные подойдут) с гайками. Если не получится - обращайтесь; пересечься и закрепить площадку несложно.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2013 [03:26:54] от Мистер Хомяк »
Celestron Outland LX 10x42
« Ответ #44 : 30 Янв 2013 [08:40:51] »
Спасибо) а винты должны быть вкручены сверху или из трубы, как на фото нынешние стоят?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #45 : 30 Янв 2013 [11:05:07] »
Конечно сверху . Чтоб не мешали крепежу искателя . Но думаю сами догадаетесь . Винты должны быть с конусными шляпками и не очень длинными - только чтоб хватало гайку закрутить. Желательно с шайбой и гравером.
 Звёздочка - team
« Ответ #46 : 30 Янв 2013 [11:30:43] »
Отдавал с комплектными т.е. они уже есть. Шайбу и гровер тоже конусными-потайными брать :)? Обычные там просто не поместятся.
« Ответ #47 : 30 Янв 2013 [11:32:31] »
это как?
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 30 Янв 2013 [11:38:13] »
Вам стоит купить штатный искатель 5х30 к этой трубе. Он стоит 400р. уже с креплением и кольцами и сразу навинтится на Вашу трубу.
А тут только эта площадка стоит 500р., не подходит, и это еще без искателя.
« Ответ #49 : 30 Янв 2013 [11:41:22] »
у меня есть искатель sw 8*50 и есть эта площадка.
« Ответ #50 : 30 Янв 2013 [11:55:58] »
Помоему великоват будет!
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #51 : 30 Янв 2013 [11:56:27] »
Должно всё поместиться. У меня всё так же сделано.  Вот на моём DS 90X700 с Солармаксом https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=93765.0;attach=441176;image
В самый раз. Я ещё для него сделал навинчивающийся солнечный фильтр из ИК фотофильтра.
« Последнее редактирование: 30 Янв 2013 [12:03:18] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
« Ответ #52 : 30 Янв 2013 [12:08:45] »
а что это у Вас за винтик сверху на фокусере? у меня такого нет. Так и должно быть?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #53 : 30 Янв 2013 [12:13:42] »
Он немного наклоняет трубку фокусёра чтоб совместить оптическую ось или просто фиксирует её. Если есть отверстие то просто вкрутите туда подходящий по резьбе. Фото с прошедшего астрофеста . Сейчас у меня уже 2" фокусёр с редуктором .
 Звёздочка - team
« Ответ #54 : 30 Янв 2013 [12:15:08] »
это как?
не заморачивайтесь, ни гровера ни шайбы там не нужно, все площадки под искатель крепятся без них. Главное, когда будете вкручивать не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу(которой, скорее всего и нет, но при вкручивании она нарежется).
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #55 : 30 Янв 2013 [12:17:54] »
это как?
Резьбы там нет. Собственно конечно гровер не обязателен . Не думаю что гайка сразу отвинтится. Я это сделал потому как длина винтов позволяла ну и просто для надёжности.
 Звёздочка - team
« Ответ #56 : 30 Янв 2013 [12:30:24] »
буду пробовать  :o
« Ответ #57 : 31 Янв 2013 [10:59:36] »
площадку прикрутила.) Штатные винты не подошли. т.к. были очень коротенькие. Взяла подлиннее, так еще и гайка поместилась снизу)))
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #58 : 31 Янв 2013 [11:05:57] »
Ну хорошо, с искателем разобрались . Окуляр один как минимум есть . Диагональ можно купить новую или на барахолке. Монти, я так понял, тоже скоро будет, хоть она конечно и не фонтан, но за такую цену нормально. А как крепить трубу к монти ? Кольца есть ?
 Звёздочка - team
« Ответ #59 : 31 Янв 2013 [11:15:15] »
нашла кольца на Адлум
