A A A A Автор Тема: Зрительная труба Юкон 6-100x  (Прочитано 66231 раз)
Оффлайн Андрей12
    • Сообщения от Андрей12
Re: Зрительная труба Юкон 6-100x
« Ответ #180 : 13 Дек 2015 [18:38:37] »
Вот теперь сижу и думаю. Как избавиться от ворсинок. Понятно , надо разобрать заново, это не проблема теперь. Но как гарантированно их сдуть ( проверял  на свету каждую линзу)? Это выявляется только в собранном виде и только на 50-100х...... Может у кого есть опыт (увеличить влажность помещения, пропылесосить в конце-концов.....)????!!!!!
Оффлайн Андрей12
« Ответ #181 : 13 Дек 2015 [19:08:48] »
Алексей 1115 , а юстировок в трубе целых две. Т.к. два зеркала . Думаю малым зеркалом надо корректировку делать, ведь оно подвижное. Поэтому больше вероятности что именно оно сбивается..... Но вот как  ( лазерным прибором  для юстировки телескопов.......или  по звезде.....)?
Оффлайн Алексей 1115
    • Сообщения от Алексей 1115
« Ответ #182 : 13 Дек 2015 [20:41:49] »
Андрей12, лучше по звезде производите юстировку, лазерным прибором у меня ничего не вышло. Я отъюстировал трубу по звезде и то примерно!, тяжеловато производить юстировку в этой трубе. Рад что хоть немного помог Вам. А Вы разгоняли эту трубу до 150-160Х ?.
« Последнее редактирование: 13 Дек 2015 [20:48:25] от Алексей 1115 »
Yukon 6-100x100  ,   Sky-Watcher Dob 8''
Оффлайн Андрей12
« Ответ #183 : 13 Дек 2015 [21:55:49] »
Вижу смысл в разгоне только если на яркие звезды смотреть . На 100х -то уже темновато становится, т.е. если не звезды смотреть, а земные прелести, то только в хорошую солнечную погоду. У меня окна выходят на море и если смотреть на берег в 40 км от меня , то только в очень хорошую погоду использую 100х.  А вообще может когда-нибудь я и созрею......Ну а вы то сделали ? Для чего сами то разбирали сей девайс?
« Ответ #184 : 14 Дек 2015 [18:58:45] »
Да, спасибо Eugenio D., с его помощью добился этого. Есть два окуляра которые использую в этой трубе помимо родного. Один 10 мм., другой 7,5 мм. Последний использую по луне, так как луна очень яркий объект изображение как раз получается не яркое и не тёмное, получается где то 180-200Х, по земле этот окуляр конечно не попользуешь так как картинка очень тёмная. А вот 10 мм. окуляр можно использовать по луне и по земле, с ним получается 150-160Х, но только в солнечную погоду конечно. Ну а разбирал неверно для того же, посмотреть можно ли как то увеличить кратность трубы.
Оффлайн Андрей12
« Ответ #185 : 14 Дек 2015 [23:19:45] »
А можно схемку или фото переделки ?
« Ответ #186 : 15 Дек 2015 [22:42:22] »
Где то должны быть фото, завтра попробую поискать и выложить пару фото.
« Ответ #187 : 16 Дек 2015 [16:47:54] »
Андрей12, привет. Вот из такого окуляра, только не 6,3 мм., а 10 мм. получился вот такой.
Starк
« Ответ #188 : 16 Дек 2015 [19:09:48] »
у меня была такая.
Даже на 25Х она не годится для астрономии
100мм объектив сделан для компенсации потерь на отражениях.
Это не Оптика
« Ответ #189 : 16 Дек 2015 [19:41:53] »
у меня была такая.
Это не Оптика
По земным объектам 60Х нормально показывает, для её цены нормально. А для космоса есть другие телескопы.
Оффлайн Андрей12
« Ответ #190 : 16 Дек 2015 [22:40:08] »
Алексей 1115 . Абсолютно согласен. Кто нацелен только на космос , тот смотрит на другие девайсы. Ну и цена играет конечно решающую роль.....
А по поводу окуляра 10мм , где сей можно прикупить? И что резьба подошла или.....переделки.... Коль пошла такая пьянка.
Кстати мой вопрос по поводу оставшихся ворсинок в оптике после чистки: разобрал заново , все обдул внимательно , поэтапно проверял,специально увеличил влажность в комнате , прибрался до...,  но мля одна маленькая все-равно осталась, заметно только на светлом чистом небе. Они притягиваются к линзам как намагниченные.... Интересно  все-таки ,  как создают условия на заводах и в мастерских для оптимальной ''чистой" сборки , может кто даст ссылку на видео или руководство....
На заметку владельцам Yukon 6-100, очень внимательно относитесь к чистоте угловой призмы что рядом пол окуляром( тем у кого угловой окуляр ), если даже будет чистым окно призмы а за ( под окном ) пыль или разводы, то обязательно они будут отражаться в призме и естественно появятся в вашем поле зрения. На моей со временем так и случилось... :-\
« Ответ #191 : 17 Дек 2015 [17:00:15] »
Любой окуляр Sky-Watcher Plossl PL 10 mm 1,25", поищи в интернет-магазинах, я заказывал окуляр из Москвы. По поводу резьбы, помоему я её отпилил со счётчика, там две резьбы, вот с любой стороны можно отпилить. Просто кусочек трубы и отпиленную резьбу склей и всё, но шаг резьбы не тот что в трубе. В трубе шаг меньше, будет накручиваться где то в пол оборота. Внизу фото.
Оффлайн Андрей12
« Ответ #192 : 17 Дек 2015 [17:34:13] »
Понял  :D , приму  к сведению, спасибо.
« Ответ #193 : 07 Янв 2016 [22:34:50] »
Андрей12, после разборки и сборки  получилось отъюстировать трубу?
Оффлайн Monty
    • Сообщения от Monty
« Ответ #194 : 23 Апр 2017 [12:40:24] »
Что то непонятное творися. Либо это какая то другая модификация трубы,  либо я дурак. Купил к ней фотоадаптер. Там написано открутите окуляр. Откручиваем. В руках остаётся фокусировочное кольцо и окуляр,  на трубе стойка с резьбой. Нигде ни на одном видео этой стойки с резьбой нет. На неё фотоадаптер не надевается,  не подходит по диаметру. Сама она на 4 винтах прикручена к трубе. Производитель изменил конструкцию трубы????? А окуляр теперь вообще крепиться так что при откручивании вываливается из трубы.
« Ответ #195 : 23 Апр 2017 [20:18:50] »
Monty, ответил в личн. сообщениях.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 705
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #196 : 16 Мая 2017 [17:16:55] »
в родном состоянии её нет смысла модернезировать.я лично использовал её обьектив который кстати не плохой.получился зачетный рефрактор 100мм с относит.отв.1.63. и астро фото и визуал в порядки.
очки.
« Ответ #197 : 16 Мая 2017 [19:17:45] »
rustt, я сейчас именно этим и занимаюсь, переделыванием трубы в рефрактор. По совету пользователя Eugenio D.
Оффлайн rustt
« Ответ #198 : 12 Июн 2017 [11:17:21] »
привет Алексей.получилось сделать рефрактор из юкона?отпишись интересно.я своим доволен! :-\
очки.
« Ответ #199 : 12 Июн 2017 [11:59:19] »
rustt, приветствую. Пока не доделал, времени маловато сейчас. Всё готово, остаётся только зачернить трубу внутри и покрасить трубу снаружи, ну и собрать конечно всё. Вот, появилась мысля одна, думаю что буду выносить трубу Юкон на улицу. Вот сижу и думаю, как бы сделать объектив быстросъёмный. Что бы не таскаться с рефрактором, а быстренько поставил объектив на Юкон и пошёл. На Юкон объектив ставится очень легко, а вот как быть с рефрактором пока не знаю. Как то полностью отказываться от конструкции трубы не охота, её лёгкость и компактность мне всегда нравилась.
