A A A A Автор Тема: Зрительная труба Юкон 6-100x  (Прочитано 66903 раз)
Оффлайн seded
    • Сообщения от seded
Re: Зрительная труба Юкон 6-100x
« Ответ #160 : 13 Авг 2014 [20:38:53] »
О! Вот как раз о ней и думал! А зачернить черной матовой автомобильной грунтовкой из баллончика.
Оффлайн seded
« Ответ #161 : 14 Авг 2014 [19:38:21] »
а вот и некоторые фото трубы,кому интересно,правда не знаю,как эта труба будет работать после  таких разборок..
и вообще.ИМХО,сея труба производит несерьезное впечатление..( легкая,дизайн футуристический)
Короче,звезды все покажут..( дождаться бы их...)  ::)
Оффлайн seded
« Ответ #162 : 14 Авг 2014 [19:40:17] »
еще фото
Оффлайн seded
« Ответ #163 : 14 Авг 2014 [19:43:08] »
это внутренности юкона со стороны обьектива.
Оффлайн Алексей 1115
    • Сообщения от Алексей 1115
« Ответ #164 : 14 Авг 2014 [20:00:00] »
   seded ,работать будет так же как и работала. Я тоже разбирал эту трубу, и после того как собрал изменений никаких не заметил. А для чего разобрал?, просто внутренности посмотреть?
Yukon 6-100x100  ,   Sky-Watcher Dob 8''
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1500
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #165 : 15 Авг 2014 [12:08:27] »
Для астрономических целей бленда у этой трубы чрезмерно короткая, ночью объектив может запотеть. Для ночных наблюдений хорошо будет изготовить дополнительную бленду длиной хотя бы сантиметров 20.
Оффлайн seded
« Ответ #166 : 12 Сен 2014 [06:36:32] »
Добрый день! Сегодня впервые по-настоящему смотрел в трубу Yukon 6-100x100. Объектом наблюдения была Луна,фаза 89,1 %,согласно программе Deluxe Moon,время-3,00-4,00,безоблачно и безветренно, Наблюдал во дворе своей 9-ти этажки,на фотоштативе Hama.Штатив стоял именно так,как на фото,сидел перед окуляром на коленях,показалось,что так удобно,однако,не надолго..Итак,Луна,конечно,бесподобна! Ярка,красива и сочна и даже долго еще слепит,если уберешь глаз с окуляра..,кстате,вынос зрачка показался мне маленьким,приходилось ближе прижиматься,тем самым производить  легкую вибрацию,что сказывалось на изображении..,виной всему пока считаю сам штатив-он явно не для астрономии,фотоаппарат держать-это да,а зрительную трубу или бинокль ( пробовал на нем Celestron 15x70)не очень-очень подвержен вибрации,хлипкий какой-то,может на крючек груз подвесить? Но думаю,это его не исправит..
Наводиться в трубу легко,но только если использовать для этого минимальное увеличение,резкость практически не подстраивал при зуммировании от 6 до 25 и от 25 до 100,а вот при переключения ,вернее перекидывания зеркала с 25 до 100,обьект,т.е. Луна,уходила полностью из поля зрения и после приходилось подкручивать резкость..Хроматизм,если это важно,имеет место быть,но только в виде узких синей и желтой полосок по краю диска Луны,совсем не мешающих наблюдению и почти пропадающие,если Луна в центре поля зрения. При 100Х диск Луны целиком в поле зрения,но думаю,если б Луна была полная,в окуляре бы она полностью не поместилась..
Что могу сказать: по Луне труба очень хороша и 100 крат это для трубы не предел,думаю,увеличение до 200 она вытянет спокойно,запас для этого есть..,вот штатив надо другой..
Оффлайн Михаил-81
    • Сообщения от Михаил-81
« Ответ #167 : 12 Мар 2015 [18:04:40] »
Как окуляр отвинтить? для подсоединения фотокамеры, хочу через неё попробывать что либо снять
Panasonic Lumix FZ-200, Yukon 100x, штатив ESCA-3770
« Ответ #168 : 12 Мар 2015 [18:36:01] »
Окуляр просто откручивается.
Оффлайн TTa
    • Сообщения от TTa
« Ответ #169 : 24 Апр 2015 [11:51:07] »
Сломал окуляр на трубе, теперь при фокусировке, он просто отпадает. Вопрос: его можно отремонтировать как то или только замена?
« Ответ #170 : 24 Апр 2015 [13:14:42] »
Я тоже разбирал окуляр, и тоже думал что сломал его так как при фокусировке крайняя часть выпадала. Вам просто нужно закрепить эту часть за перегородки которые есть внутри окуляра. Тогда эта часть не будет выпадать а будет упираться в эти перегородки.
« Ответ #171 : 17 Ноя 2015 [18:15:37] »
Всем добрый вечер. Появился вопрос по трубе. Может кто то разбирал трубу и запомнил как расположены линзы в окуляре трубы?. Имею в виду окуляр трубы, там же три линзы, вот меня интересует не порядок, и по очерёдность расположения линз, а в какую сторону смотрят линзы выпуклостью. С той линзой которая крайняя к глазу вроде всё ясно, она выпуклостью смотрит внутрь а вот остальные две под вопросом для меня. Дело в том что я трубу и окуляр разбирал несколько раз для экспериментов и быстро собирал обратно запоминая всё, а в этот раз вроде собрал и по моему не правильно. И ещё одна линза меня интересует внутри трубы, я её зацепил пальцем и решил вытащить её чтоб протереть ну и по моему тоже может не правильно воткнул обратно. Вы не думайте что сразу спрашивать стал как да что, разбирал трубу  и окуляр несколько раз  разворачивал линзы несколько раз но не понял как надо их  оставить, в общем запутался я. Помогите кто может, на рисунке показано какую линзу внутри трубы я имею в виду.
Оффлайн Андрей12
    • Сообщения от Андрей12
« Ответ #172 : 06 Дек 2015 [19:26:16] »
Ребята , кто может подробно описать процесс разборки трубы Yukon 6-100x100. Труба старая , требует чистки , а может и юстировки, но не знаю как снять блоки не сломав их.........
« Ответ #173 : 08 Дек 2015 [13:49:56] »
Здравствуйте, Андрей12. Если уж хотите разобрать трубу то попробую Вам помочь.  Но хочу предупредить сразу, без необходимости лучше не разбирать, так как труба потом будет выглядеть слегка (покоцанной). Откручиваете окуляр, берёте правой рукой ту часть которая меняет угол окуляра(на фото я держу её правой рукой) и средней силой тянете эту часть в сторону окуляра и откручиваете влево, нужно добиться того чтобы эта часть не меняла угол а открутилась. Должно получиться так как на фото, там (указано стрелкой) две шайбы.
« Ответ #174 : 08 Дек 2015 [13:53:11] »
Дальше вот эту часть (на фото) просто снимаете, следующая часть тоже снимается( смотрите фото).
« Ответ #175 : 08 Дек 2015 [13:59:11] »
А следующая деталь сильно зажимается правой рукой и откручивается влево. Должно получиться вот так как на следующем фото.
« Ответ #176 : 08 Дек 2015 [14:35:04] »
Если захотите снять линзу выкручиваете колпачок и там видна линза. Ну а дальше те части трубы которые указаны красными стрелками просто отколупываются, то есть они держатся на клею. Ручки которые регулируют малый и основной объективы (указаны) зелёной стрелой держатся на валу, они просто туго одеты туда. То есть не приклеены и не прикручены а просто туго держатся на валу. Я начинал их снимать ножом а дальше в ход шла отвёртка. Да, ещё снимаете бленду а объектив откручивается. Всё.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2015 [14:41:32] от Алексей 1115 »
« Ответ #177 : 08 Дек 2015 [14:57:05] »
Нет не всё. На фото красная стрела указывает на резинки, вытаскиваете их там два шурупа, выкручиваете. Если кто то захочет произвести юстировку для этого трубу разбирать не нужно, на задней крышке куда показывает салатовая стрелка есть тоненький металлический диск с надписями. Он тоже держится на клею, снимаете  этот круг и увидите три болтика, они и есть юстировочные. Лично мне не удалось хорошо отъюстировать по звезде, не удобно в этой трубе это делать. Видимо юстировка производится на заводе и не предполагается в дальнейшем.
« Последнее редактирование: 08 Дек 2015 [15:03:38] от Алексей 1115 »
Оффлайн George_D_2M
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от George_D_2M
« Ответ #178 : 08 Дек 2015 [20:59:51] »
Хороший материал по разборке трубы. Вам "+" Алексей 1115
Yukon 6-100x100
CPC 1100 XLT GPS
C14 XLT OTA
Vixen ARK 30x80
Оффлайн Андрей12
« Ответ #179 : 13 Дек 2015 [18:32:37] »
Спасибо огромное Алексею 1115. Теперь с трубой, разобрался в выходные , все почистил, смазал. Очень сильно было загрязнена призма окуляра ( поворотный механизм). При этом загрязнении было затемнение в виде подковы при увеличениях 100х, и мелкие пятна..... Все ушло, но после сборки видны ворсинки ( как только не сдувал) , все-таки не идеальные условия в пыльной квартире. Чистил линзы копотью с ложки( после нагрева зажигалкой) , отлично убирает жирные пятна и разводы. Да кстати   Алексей 1115, чтобы легче разобрать поворотный механизм, надо снять резиновую манжету с механизма кратности , под ней появится отверстие ( маленькое) , поворачиваете поворотный мех. окуляра до совмещения отверстия с отверстием в поворотном мех., и вуаля механизм стопорится от проворота , затем свободно откручиваете поворотный механизм. Затем появится шайба с пазами для шариков поворотного механизма, на ней есть два шлица,берете две плоских отвертки ( перекрещиваете их ) и откручиваете  эту шайбу( не понятно написал, но сразу сообразите когда до дела дойдет). Далее как у вас Алексей 1115 в описании.  Все это поможет тем у кого данная труба куплена у неопрятных пользователей....т.е.не новая.
