A A A A Автор Тема: Зрительная труба Юкон 6-100x  (Прочитано 67171 раз)
Оффлайн traveller in time
  • Благодарностей: 214
  • Олег Новиков
Re: Зрительная труба Юкон 6-100x
« Ответ #220 : 21 Фев 2018 [11:45:04] »
На сколько я помню у Андрея Лёвина на этих объективах его знаменитая стерео труба.
Да вроде на ТАЛах...
Оффлайн Droog_Andrey
  • Благодарностей: 18
  • фанат простых чисел
    • Сообщения от Droog_Andrey
    • XYYXF проект
« Ответ #221 : 21 Фев 2018 [12:36:45] »
Пожалуй, стоит пояснить.
"Всё ломается, всё ненадёжно, всё неотцентровано, пластик, пластик, пластик". У меня за десять лет эксплуатации ничего не сломалось почему-то, видоискатель соосен с основным объективом. Пластик же использован для того, чтобы облегчить конструкцию. Это ведь зрительная труба, а не стационарный телескоп. С заданными ограничениями на массу очень трудно как-то сделать лучше.
2^57885161-1 is prime!
Оффлайн Salex
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Salex
« Ответ #222 : 21 Фев 2018 [13:17:55] »
Делал бино с изломом на этих объективах.
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #223 : 21 Фев 2018 [15:21:59] »
А вот труба конечно недоработанная . Хотя и очень удобная.
в этой схеме её доработать практически не возможно...ставить большее увеличение за счет доп.окуляра смысла нет.только использовать обьектив и окуляр он кстати не плохой 15мм 60гр.
очки.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #224 : 21 Фев 2018 [15:41:50] »
Обычно берут только объектив от этой трубы и делают нормальную трубу без излома и зеркал. Там фокусное что-то около 600мм. В принципе нормально для сотки ахромата.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2018 [15:47:07] от megavoltt71 »
 Звёздочка - team
Оффлайн Salex
« Ответ #225 : 21 Фев 2018 [15:43:58] »
630.
Оффлайн rustt
« Ответ #226 : 21 Фев 2018 [15:46:57] »
я так и сделал доволен даже поснимал небо...
очки.
Оффлайн rustt
« Ответ #227 : 25 Фев 2018 [19:46:33] »
и как показывал?
очки.
Оффлайн Salex
« Ответ #228 : 25 Фев 2018 [20:13:27] »
Под диваном лежит, рук на все не хватает. Все в надежде на потом.
Оффлайн rustt
« Ответ #229 : 26 Фев 2018 [05:41:42] »
Под диваном лежит
мне лично нравиться как показывает.у меня это основной инструмент для быстрых гляделок.я думая в варианте бино с шириками будет вообще здорово :-\  если не трудно можно фото бино .любопытно глянуть....
очки.
Оффлайн Salex
« Ответ #230 : 26 Фев 2018 [09:38:07] »
Блин, так и не научился ссылки выкладывать. В теме " Самодельные бинокуляры", где то со страницы 30 и далее посмотреть. Остановился на окулярах 25, 9 и 6,5 мм Ds Plano.
Оффлайн rustt
« Ответ #231 : 26 Фев 2018 [10:24:09] »
да ведь здорово получилось! и вы его не используете как я понял...почему.у нас омский л.а. постоянно выезжает на астро выезды с Garrett 100mm F/5.3 45° Mk II Binocular Telescope.впечатления только положительные....
очки.
Оффлайн Salex
« Ответ #232 : 26 Фев 2018 [11:54:26] »
Что то делать и смотреть одновременно плохо получается, вечная нехватка времени. Да и первое в приоритете.
Оффлайн sedoy99
    • Сообщения от sedoy99
« Ответ #233 : 11 Мар 2018 [04:12:28] »
как объектив проще разобрать!
он откручивается!
С большим трудом удалось выкрутить объектив. Видно, что кто-то до меня тут порылся. Видны следы какого-то типа суперклея белого. И нет кусочка пластика. Почистил внутри, протёр пыль и т.д. Собрал, но лучше не стало. Изображение в основном канале (25-100) слегка двоится. Какое-то не сведение присутствует. Если нацелиться на какой-нибудь объект, то видна и его "тень" правее, например, чуть глаз двинуть вправо-уже лучше видна тень.  Что-то нужно подстроить. За что взяться. Зеркало? (три винта сзади залиты краской, похоже их никто не крутил) Кто имеет опыт?
Оффлайн rustt
« Ответ #234 : 15 Мар 2018 [12:11:31] »
Кто имеет опыт?
видимо сбита юстировка большого зеркала.а тень скорее всего от внутренних элементов которые попадают в канал прохождения потока света формирующие картинку. бросьте эту затею выжать из этой трубы качество картины.используйте обьектив и окуляр в классической рефракторной схеме! будете удивлены разницой картинки!...
очки.
Оффлайн sedoy99
« Ответ #235 : 25 Мар 2018 [08:52:59] »
Нашёл в городе профессионала в этом деле, отдал на диагностику. Посмотрим, что скажет.
Оффлайн iliaP
    • Сообщения от iliaP
« Ответ #236 : 11 Мая 2018 [12:01:24] »
Здравствуйте.
Посоветуйте какой окуляр брать - прямой или поворотный, это первая труба, к сожалению в городе она не продается, поэтому примерить в живую не получится, расскажите из личного опыта.
Оффлайн mamapapa
  • Благодарностей: -24
    • Instagram: mamapapa12222
    • Сообщения от mamapapa
« Ответ #237 : 11 Мая 2018 [12:08:00] »
Здравствуйте.
повротный - удобнее смотреть из-за излома, не нужно "ломить" шею при посмотре неба, но светопотери там больше из-за использования призмы....
Апошечка 200 мм, Штрель - 0.999(9) - завистники от злобы брызжут слюной;
Celestron Firstscope 76 - 76/300mm Beginner Dobsonian Telescope;
TS-Optics ED APO 80mm f/7 Refractor with 2,5" R&P focuser;
Оффлайн iliaP
« Ответ #238 : 11 Мая 2018 [12:39:45] »
Спасибо! Скажите, можно менять прямой окуляр на поворотный?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018 [12:58:39] от iliaP »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 453
    • Сообщения от TM307
« Ответ #239 : 11 Мая 2018 [13:23:51] »
Берите с изгибом, менять нельзя. Видео, тест зрительной трубы
А это просто, как выглядит с прямым окуляром труба http://www.youtube.com/watch?v=yPyLghkCzk0# .
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018 [13:43:29] от TM307 »
