A A A A Автор Тема: как запустить движок дискеты во флопе 3,5?(решено)  (Прочитано 11547 раз)
Оффлайн QazzАвтор темы
  • Благодарностей: 50
  • центрально-черноземный регион
    • Сообщения от Qazz
и возможно ли это вообще? вот фото платы, интересует правый нижний угол(обведено). я так понимаю это контроллер двигателя(sd709c), по нему в интернете ничего не нашел... от мотора требуется только одно - чтобы крутился, безо всяких регуляторов скорости и т.п.
« Последнее редактирование: 27 Янв 2013 [22:42:30] от Qazz »
Canon sx20is  без ничего. ну и что? у Г.Галилея и того не было
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 401
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23674.0.html  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,88262.0.html
Это про шаговики, а ТС спрашивал о двигателе, крутящем собственно диск. Там безколлекторный, кажись.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Мотор, крутящий диск - трехфазный, с обратной связью по датчикам. Единственный вариант я вижу - паять трехфазный генератор тока и подключать напрямую к мотору.
про sd709 тоже ничего не нашел.
Привод биполярного движка на плате 5" дисковода я когда-то находил и даже использовал -
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17911.msg488975.html#msg488975
Но там попалась микросхема, описание которой в интернете уже было.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [09:51:25] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
Оффлайн gar298
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
На фишке стандартное  подключение  5и 12 вольт
НО надо искать типа  запуск
сам генератор обычно отдельно  и от мотора  ближе всего и на нем типа лепестки радиатора
так вод  обычно  питание 12 вольт минус корпус платы  плюс методом осмотра типа дросель электролит фильтра иногда  буковки бувають если вычислите его то (должон)работать на макс оборотах
луна шустрая
    • Сообщения от Qazz
На фишке стандартное  подключение  5и 12 вольт ...
вы будете смеятся, но 12 вольт с разьема даже не припаяны и не используются...
все что есть,видно на плате.
подключение 5 в. и тупое впихивание дискеты ничего не дает, а стационарного компа под рукой нет, а то можно было бы пощупать ножки у контроллера на предмет пускающего сигнала...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
 В верху  где шлейф вроде как контрольная точка 5 VM cправа
луна шустрая
    • Сообщения от Qazz
это 5в на светодиод и концевики
Оффлайн David
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от David
На сколько я помню, Вам достаточно активировать сигнал  "motor on" это 16 контакт на 34-контактном разъёме. А также сигнал "Drive select" соответствующий данному приводу. По умолчанию кажись все флопы перемычками или микро-переключателями были настроены как устройство "b" или 1, если считать с ноля. Активный уровень сигнала кажется низкий.
http://forum.wisecomp.ru/tema2841.html
Самодельный двойной 200 + 150 мм GoTo ньютон, переделанная камера SK1004Х , SK1043x, Canon350Da
    • Сообщения от Qazz
нашел другой дисковод, есть даташит на микросхему.
ткните плиз кто-нибудь пальцем, куда что подавать....
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 [23:58:42] от Qazz »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Этих картинок мало.
Читай весь pdf, там все должно быть подробно расписано, плюс пример схемы подключения обычно бывает.
    • Сообщения от Qazz
две строчки текста, остальное схемы.. попробую разобраться, конечно...
Оффлайн gar298
  • opton.
    • Skype - opton298
микрики замкни  и подсоединяй
луна шустрая
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
Ради общего дела проделал эксперимент:
1. Из имеющихся, выбрал флоппик с КА2822.
2. Подал 5 вольт на разъём питания.
3. Замкнул на корпус ножку 7 чипа КА2822 (СЕ - "выбор чипа")
Замкнул тупо - концом щупа от цэшки на соседний широкий вывод, служащий
 для отвода тепла.
4. Мотор закрутился. Обороты невелики, непонятно, как из них делают миниатюрные шлифмашинки при таких оборотах.
Вообще-то, при таком способе запуска, скорее всего, коротится какой-то выход
соседнего чипа, с которого и приходит управляющий сигнал на 7 ножку.(А может и нет, по крайней мере, ничего худого не произошло).
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
При таком вот, автономном использовании, ни микрики, ни светодиод не работают. Судя по схеме из даташита, их концы уходят на разъём в 34 ноги.Впрочем светодиод будет светиться, если его свободный конец замкнуть на корпус через резистор 470, примерно, ом. (Не пробовал).
« Последнее редактирование: 27 Янв 2013 [14:58:46] от Labak »
    • Сообщения от Qazz
ИИИИ.... победителем нашей викторины становится Labak!!!  плюс в студию!!! :D
реально работает! а диод я уже зажигал по схеме, там свой резистор есть.
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
Рад, что смог помочь и спасибо на добром слове. Если не секрет, что Вы из него собираетесь сотворить?
    • Сообщения от Qazz
крутилку для амбарной петли на 1 об/мин (на винт М6), редуктор на 72:1 есть, на контроллере еще есть выбор 300 или 360 1 об/мин. а там дальше дело техники....
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
Понятно, хотя при "пальцевой пробе" (попытка затормозить пальцем) чувствуется, что мощность не велика, хотя, через редуктор, может и потянет.Лежит где-то у меня привод от старинного (за то "фирмастого) флоппи на 5 дюймов. Не пробовал крутить, но чувствуется, что должен быть значительно мощнее. Если стариковское здоровье позволит, то ещё собираюсь помудрить с трёхфазниками от сидюков, они явно мощнее, если не ошибаюсь, некоторые из них позволяют менять обороты и направление вращения. При этом, очень компактны. Если что-то путное получится, брошу в Вашу тему.
    • Сообщения от Qazz
ну, лично мне большие обороты не нужны, на сидюках кажется от 500 об/мин, а на жестких дисках 7200 и больше, вот как раз из них и делают точилки. а в 5 дюймов так вообще кажись шаговые... в поиске мне попадалось с форума моделистов, там народ на них чуть ли не летает..
