A A A A Автор Тема: Бетта Дельфина  (Прочитано 9766 раз)
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #60 : 21 Сен. 2005 [12:15:07] »
Игорь - ну у тебя и впрямь плюшка глянь как это на исходнике без обработки смотрится и самое главное на всех снимках ориентация осей фигуры совпадает! Даже после проворота аппарата!
Володя,
Если ориентация конфигурации светлых пятен сохраняется при повороте цифровика, то это означает только одно - что подъем зеркала не дернул цифровик, но возможная дефокусировка осталась, а  вместе с ней и ориентация в пространстве светлых пятен.
На мною приведенных снимках, пятна были тоже стационарны и ориентированы. Дефокусированный снимок - это комбинация 3 или 4ех кадров снятых с интервалом много большим чем время накопления одиночного кадра...
Я думаю тебе надо заряжать вэбкамеру на такое наблюдение, а лучше что-нибудь ч/б без баееровской цветовой мозаики. Чтоб не было ни каких механических затворов и писать последовательный ряд, чтоб понять каково состояние атмосферы на данный момент, и  наконец, сделать обязательно серию съмок в 3ех позициях относительно фокуса. На твоей апертуре часть зеркала может давать нормальное сфокусированное изображание, а другая дефокусировано-смещенное.
Люди пользующие АО-7 говорят, что эта штука работает только для малых до 250мм апертур, поскольку может устранять только смещения объекта и совсем бессмыслена, если есть атмосферная дефокусировка.  Вероятность застать момент, когда на твою 470мм апертуру падает плоский волновой фронт, близка к нулю практически при любой погоде.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #61 : 21 Сен. 2005 [12:31:00] »
Владимир, СдС дает позиционный угол 355*, что коррелирует с данными Леонида. Т.е. ориентация основной пары практически точно по меридиану - дальше уж сами прикидывайте.
Оффлайн ZORG
  • Благодарностей: -4
    • Сообщения от ZORG
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #62 : 21 Сен. 2005 [13:40:34] »
Если фотик вращается, а ориентация получающейся звезды остается, то можно, чтобы максимально чистый был эксперимент, повернуть сам телескоп (если это хоть как то возможно), и если ориентация попрежену останется , то тогда можно более уверено говорить о разрешении ;)
А вообще мне хочется верить как и вам. ::)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #63 : 21 Сен. 2005 [13:44:27] »
Что то я уже запутался но вроде север вверху так что слабый компонент должен быть вроде как вверху, а  наклон камеры возможен - задачи поставить ее ровно не ставилось. Так что попробую разобраться! Похоже на кадре который вверху и повернут на 90 град третий сверху лишний!
А телескоп повернуть у меня к сожалению невозможно.
« Последнее редактирование: 21 Сен. 2005 [13:49:18] от Vladim »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #64 : 21 Сен. 2005 [14:05:24] »
Чтобы подтвердить/опровергнуть участие растяжек в формировании изображения можно наклеить пару лишних "растяжек" или маску шестиугольную...
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #65 : 21 Сен. 2005 [14:18:50] »
Ладно уже поехали  за МАКом Мираж от STF 200мм 1\8 лямбды с документами и интерферограммой, переданным на тесты фирмой STF посмотрим что из него можно вытянуть - 0.8" должен разрешить, крепление на монтировку Клевцова уже готово - постреляю с двух пушек! И сделаю тесты по эпсилону Лиры для калибровки.
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #66 : 23 Сен. 2005 [22:52:52] »
Эпсилон 1 и 2 + Дельфин Все без обработки.  Маштаб оригинальный 100%.Особо тщательно Эпсилон 1 и 2 не фокусировал - только для маштаба.
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2005 [08:22:00] от Vladim »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #67 : 23 Сен. 2005 [23:01:37] »
Эпс 2
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #68 : 23 Сен. 2005 [23:04:50] »
Бетта
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #69 : 24 Сен. 2005 [00:17:25] »
Альфа Дельфина
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #70 : 24 Сен. 2005 [00:23:09] »
Вообщем кто то там прячется - как минимум зеленый змий! ;) :D ;D Маштаб получатся 9  пикс\сек  или 0.07мм\ сек. Звезды 1.5-2". 100 пикс = 11сек. А визуально ничего не видно - слишком яркая звезда. Фокус вышел около 15-17 метров  ;D
Снимали с Быстровым на Артемис но без ЛБ - то же видно присутсивие компонента но звезда слишком яркая и все тонет.
Надо попробовать на что то скорострельное типа Некст Имедж.
Тот же Эпсилон Лиры виден на матовом стекле Д70 как двойная с вот такой дыркой а на снимке все сложней.
Да и конечно калибровку север-юг провел!
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2005 [08:46:59] от Vladim »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #71 : 24 Сен. 2005 [22:04:22] »
Визуадьно подтверждается 3 компонента! На 9 часов \изобр перевернуто\  и вертикальная штатная пара. На 18.30 часов примерно в 1.5мин и на 19.30 часов примерно 2.2мин видны еще две звездочки - видимо компоненты системы.Наблюдали в 8"МАК STF на 400\500\882х.
PS атмосфера удалась 4.5 балла и на 750х и на 1300х бетта разделилась на Клевцове легко с промежутком в палец направление оси пары почти точно на север, но компонент слева не виден ??? ??? ??? На одинаковых увеличениях изображение звезды в Клевцове лучше чем в МАКе 1\8 лямбды!
« Последнее редактирование: 24 Сен. 2005 [23:23:53] от Vladim »
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #72 : 25 Сен. 2005 [14:00:10] »
Альфа Дельфина
Вот снимок Этта или Бета Дельфина сделанный на Володенном 40 см Клевцове
К сожалению снимок с нормальным качеством не помещается по размерам.
Сейчас в звездном атласе название звезды посмотрю.
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2005 [14:25:50] от PavelB »
