A A A A Автор Тема: Бетта Дельфина  (Прочитано 9668 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #40 : 20 Сен 2005 [14:09:26] »
Профиль яркости прописать по вытянутой части.Имиджес плюс что то такое делает.
Да и так видно, можно в ФШ померить. В зеленом есть второй максимум около 10%, в синем просто площадка.
 (вторая фотка)
Но есть еще третий интересный вариант....
Боюсь, что "это фантастика" (с). (Дифракционный предел и отсутствие атмосферы...)
Владимир, кроме сложения  вейвлеты были?(2яи 3я фотки)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #41 : 20 Сен 2005 [14:16:16] »
 Сильно похоже на расфокусировку , искаженную атмосферой , у меня такие тройные получались при съемках спутников Юпитера при неостывшем телескопе...
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #42 : 20 Сен 2005 [14:17:18] »
Только сложение и яркость. Последний одиночный вообще без всякой обработки. Михаил помоему вот как раз третий вариант более реален чем основные так как в первых случаях вылезает какой-то непомерный фокус а в третьем все нормально фокус получается 22-25метров.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2005 [14:24:43] от Vladim »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #43 : 20 Сен 2005 [14:33:58] »
Опять не возражаю но почему то ориентация фигуры строго соответствует предыдущим снимкам - те если провести оси эллипсов они совпадают? Кстати этот снимок сделан на повернутом на 90 град аппарате как и результат сложения выше. Складывал в первом случае 6 и во втором 7 кадров всего. всего после грубого просева осталось порядка 30-40 кадров заслуживающих внимания.
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #44 : 20 Сен 2005 [14:37:31] »
Дык вроде везде 16пикселей=25,7метра, я уже писал про это. Но скорее всего это все же ее так атмосфера колбасила. В любом случае на таком материале и при такой методике ни доказать, ни опровергнуть ничего не получится.  В общем отрабатывайте технику, и тренируйтесь на кошках(выберите скажем 4 звездочки, примерно одного блеска, с 1,5", 0,9", одиночную, и эту и сделайте сессию в подходящюю ночь).
Кстати если принять эту версию то на 10- 11 часов как раз и выйдут разумные 0.6" и понятна будет сосискообразность звезды на первом снимке.
Оп, не заметил сразу. Тогда расстояние получается 12 пикселей=19,3 метра=ЛБ6,4х=ЛБ4х*1,6, но простите, а сверху это тогда что? ???
Владимир, Вы можете восстановить ориентацию пару (в смысле к координатной сетке)?
« Последнее редактирование: 20 Сен 2005 [14:47:34] от Mihail Sedyh »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #45 : 20 Сен 2005 [14:39:56] »
Спасибо за совет перехожу на кошек ;) :D ;D ;D ;D ;D Вообщем буду потихоньку спускаться к цели начиная с 1.5".
« Последнее редактирование: 20 Сен 2005 [14:48:50] от Vladim »
Оффлайн Diskus
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #46 : 20 Сен 2005 [14:54:11] »
С них , кошек , и следовало-бы начинать , а то 0,6 "  .... тут нужно быть поосторожней , не успееш оглянутся - слопают акулы ,( мэтры) астрофото и к ним примкнувшие   ;D ;D ;D
Суворов Владимир
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #47 : 20 Сен 2005 [15:07:02] »
Вовик покупай сегодня пиво Тройку,
И готовь для тезки койку.
Она же тройная!!! За твои 0,6!
Встречай.
tlgleonid
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #48 : 20 Сен 2005 [15:15:59] »
Немного не в тему:
Вот скриншот из моей программы
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #49 : 20 Сен 2005 [15:45:39] »
Спасибо Леонид отличная у тебя программа как называется?
Братцы а звезда то пятикратная!!!! Смотрите здесь http://www.alcyone.de/SIT/mainstars/SIT000412.htm
Суворов Владимир
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #50 : 20 Сен 2005 [15:53:15] »
Если посмотреть внимательно, то на самом лучшем снимке из серии
виден четвертый компонент.
Я думаю словить такой кадр не просто было.
Молодец!
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #51 : 20 Сен 2005 [15:58:40] »
Ни один из оставшихся трех компонентов не катит в качестве претендента по расстоянию и блеску. Думаю, это все же глюки.
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #52 : 20 Сен 2005 [16:29:42] »
Если допустить что 0.8" это растояние между дальними компонентами то получается следующее \как теория к опровержению - от кошек пока отвлекся ;D \ 0.8"\0.53"\0.4" и фокус системы 26метров что сомнительно. Если между более яркими 0.8" то 0.8"\1.2"\0.6" и фокус 17.3 метра что очень даже похоже! Тогда ЛБ работает на 5.7х всего. Кружок Эри в последнем случае равен  50мкм те 6.4 пикселя.
Ну а правда это или нет я думаю со временем определим по позиционным углам системы - эти данные где то точно есть. Тут уж не побликуешь почем зря! ;) ;) ;) Ну и кошек привлечем для обьективности!
« Последнее редактирование: 20 Сен 2005 [16:37:30] от Vladim »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #53 : 21 Сен 2005 [08:51:58] »
Можно по подробнее что надо сделать, я думаю ориентацию восстановим без проблем. И еще вопрос - у кого есть какая-либо программа посмотрите нет ли вблизи звезд которые могли попасть в кадр, а я сейчас на снимках поищу!
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #54 : 21 Сен 2005 [09:29:04] »
Володя, не знаю, могла ли попасть в поле зрения звёздочка 12,38m, что правее Беты Дельфина на этом скриншоте - до неё почти две угловые минуты, а точнее - 1'51"...
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #55 : 21 Сен 2005 [09:42:59] »
Да Саша спасибо, но врядли она попала, а если и попала 12.38м это не шутка за 1\5сек не пробьешь!
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #56 : 21 Сен 2005 [10:47:58] »
Володя,
все что ты показываешь, с большой долей вероятности - просто дефокусированное изображение звезды.
На приведенной картинке ниже дефокусированное (зафокал) сознательно изображение звезды в ТАЛ-200К.
А в фокусе - вторая картинка.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2005 [10:51:37] от Igor Nesterenko »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #57 : 21 Сен 2005 [11:04:54] »
Игорь, зачем же так, Мечту - ногами бить...... ;D
Олег.
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #58 : 21 Сен 2005 [11:05:16] »
В смысле можно ли с точностью несколько градусов определить направление на север.
Ну если уж такое искать, то компонент С 13м д.б. в 18", а компонент D 11м в 42" по состоянию на 1961год.
По поводу двух самых близких компонентов скорее всего это именно оно, т.е. пересечение кольца от легкой расфокусировки с лучами от растяжек образовали сгустки. Что касается верхнего компонента , то надежда еще остается - слишком асимметричная форма  у пятна.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2005 [11:11:35] от Mihail Sedyh »
Re: Бетта Дельфина
« Ответ #59 : 21 Сен 2005 [11:24:51] »
Михаил  - Да конечно направление на север с точностью до градусов определить не удастся. Хотя коррекции по склонению я проводил в начале почти строго поперек кадра, а после поворота вдоль длинной стороны! А так как изображение я не крутил получается что север снизу кадра \тк изображение перевернутое\ почти строго вертикально или нет?.
Игорь - ну у тебя и впрямь плюшка глянь как это на исходнике без обработки смотрится и самое главное на всех снимках ориентация осей фигуры совпадает! Даже после проворота аппарата!
« Последнее редактирование: 21 Сен 2005 [12:35:27] от Vladim »
