A A A A Автор Тема: Помогите выбрать мобильный и качественный светосильный астрограф  (Прочитано 3149 раз)
Оффлайн san2002Автор темы
  • Благодарностей: 177
  • Алексей Смолин
    • Сообщения от san2002
Прошу прощения за много букв и то что не в теме о выборе телескопа (боюсь там вопрос затеряется и не получу дельных советов).
Появилась осознанная потребность в относительно легком (до 6-7 кг), негабаритном сетапе, которые быстро и легко вынести на улицу, не говоря уже о выездах.
Требования и критерии такие:
- относительное фокусное 1:3-1:5, ночей в наших краях мало, хочется получать законченный результат в течение одной ночи, а то и 2-3 часов
- работоспособный без косяков при низких температурах (-30 по крайней мере); предполагается что прочее (кроме скопа) оборудование пригодно и приспособлено для таких температур
- обеспечивающий плоское поле для матрицы как минимум 24 на 16мм, а желательно (не жесткий критерий) и под 36 на 36 мм (kaf-16803)
Размышляю в двух направлениях.
1. Апошник 100-120мм.
Видимо в этой категории конкурентов fsq106 нет? Возможно к этому варианту и прийду после долгих размышлений. :)
Но как то много уже в россии этих дудок, разнообразия нет. Есть ли смысл поэкспериментировать с другими вариантами - APM, TMB, WO?  Ценник на низ раза в два меньше, что располагает к экспериментам, конечно если нет заведомо явных аргументов против.
По APM и TMB есть сомнения в нормальной работе при низких температурах. Насколько я понял там линзы LSOZ стоят, попалось пару отзывов что оправа на них сконструирована без учета низких темератур и линзы пережимает (уже при -18-20).
2. Зеркальные.
Теоретически с ними меньше проблем должно быть при работе в морозы, или я ошибаюсь? Здесь у меня совсем мало опыта.
250 мм ньютон 1:4, с длиной трубы до 1 метра подходит. Но на сайтах продавцов вижу либо дешевые варианты, с которыми потом копаться и копаться (не хочу, хватает других вопросов куда приложить силы), либо довольно дорогие типа ASA или Orion UK, по которым цена на круг (с корректором и нормальным фокусером) выбивается за мои представления о бюджете - не более 5-6 килобаксов ТАМ, без учета доставки-таможни. Разве что Epsilon 180 вроде вписывается в критерии. Но интересней ли он с учетом экранирования и плоским полем 44мм чем тот же fsq106?
Если кто подскажет иные варианты ньютонов и ньютоноподобных на которые стоит обратить внимание - буду признателен.
Закрытые трубы типа Velocity (Officina Stellare) не предлагать, как и ШК в любом виде по причине долгой термостабилизации. Был такой опыт в визуале, повторять нет желания.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2013 [08:20:39] от san2002 »
Astrosib RC-400, FLI PL 16803 с колесом CFW-4-5, внеосевик с SX Lodestar
монти Белый лебедь WS-240, купол ScopeDome 3m
http://www.astrobin.com/users/san2002/
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
  • Алексей Смолин
Да, рассматриваю вариант Эпсилона. Но затрудняюсь очевидные плюсы и минусы найти по сравнению с fsq106
Аппертура больше, а как сравнить "чистую" аппертуру разных систем с учетом экранирования?
Ну и хотелось бы больше практических сведений и советов основанных на опыте - про работу в хороший минус по Цельсию.
Оффлайн ORSA
    • Сообщения от ORSA
Помоему у когото был.. мне кажется у Семена.
Поспрашай в личке.
В живую мне труба очень понравилась... но астрофото я не занимался... но сам на неё заглядываюсь.
С апертурой там все честно 180 мм  и свтосила громадная.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2013 [08:48:55] от ORSA »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Тут и думать нечего.   Эпсилон-210.   По производительности в несколько раз выше ФСКУ-106.  Рекомендую 210,  т.к.  он покроет бОльший формат,  чем 180-й.
Кстати,  не факт,  что при -30С  ФСКУ-106 не начнет зажимать свои линзы.  Я почти уверен,  что начнет.
  • Алексей Смолин
Не вижу что-то с ходу в прайсах такой модели, видимо на заказ делается?
Подозреваю что цена несколько больше на что в данный момент я рассчитывал, но это можно обдумать. Пошел гуглить :)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Только 180мм. 210 нет ни в прайсах ни на заказ. Однако заказать можно, но вылезет он в чистые 10-12к$. Кстати даже 180-ка весит порядка 10кг+, 210мм потребует монтировки класса EQ-6 не меньше и весом будет мин 15кг.
Ну и по опыту с 180-й очень тяжелая доставка.... Так что берите FSQ106 и не парьтесь, по сравнению с Эпсилоном он выйдет скорее всего дешевле.
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
Интересно, как Эпсилоны юстировку будут держать? Или при каждом выносе-выезде нужно будет настраивать?
Отлично они юстировку держат, кроме того тк он очень короткий делать ее легко.
Но конечно рекомендуется коллиматор Такахаши.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Типичные ломки астрофотографа.
Если под 36х36мм, то только ФСКу. Если под полуформат, то Эпсилон.
По эффективности, Эпсилон будет превосходить ФСКу только на полуформате, дальше виньетирование и огрехи юстировки все прелести сожрут. Уже на 36х24 ФСКу будет эффективнее.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Не могу оценивать качество оптики обоих вариантов, но Эпсилон на фото имеет фокусер явно к замене или доработке. Получается снимать родной и ставить что то посерьезней типа Мунлайта или JMI, а это еще расходы. В итоге этот вариант прилично вылетает за 5к.
  • Алексей Смолин
А что ASA 8" с корректором - совсем не стоит рассматривать?
50 мм поле обещает, почти 36 на 36мм матрицу закрывает.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Так FSQ тоже весьма неспешно термостабилизируется - не надо иллюзий, что это "рефрактор" в мифологическом понимании - это едешка, а значит по полной программе гемор с остыванием и температурным уходом фокуса. Как раз катадиоптрик в плане последнего поинтереснее будет - Генон 200/300, например, фокус держит стабильно.
  • Алексей Смолин
Алексей, а где более подробную инфу о инструменте посмотреть и кто его делает?
www.genon.info
Вот как раз под него и нужна камера с мелким пикселем на матрицах Сони....
www.genon.info
Как раз под него она не нужна - он оптимизирован под FLI ML16803/9000, также используется с ML11002, но в выпускаемой конфигурацией строго под тушку FLI ML - она встаёт на фокусёр Atlas, который таскает её целиком. Перед камерой ещё остаётся местечко поставить фильтр.
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
На 16803 слишком крупный пиксель для Генона. Можно в пару раз помельче.
Оффлайн Геннадий Борисов
  • Первооткрыватель комет
  • Благодарностей: 550
  • А кому сейчас легко ...?
    • Сообщения от Геннадий Борисов
Да, вот заказал у Володи мелкоприксельную матрицу QHY12 на пробу ( пиксел 5.12 мкм).
У меня на FLI16803  ( пиксел 9 мкм) иногда FWHM бывает в районе 0.8-0.9. Хочу реально проверить, что получится с такой матрицей на Genone.
Так чем меньше пиксель, тем менее благоприятен угловой отклик микролинзированного чипа. FWHM будет зависеть от азимута в плоскости чипа. Тогда лучше уж KAF39000 и им подобные, если эффективность детектирования и проницающая способность отходят на второй план перед разрешением.
