A A A A Автор Тема: Клуб владельцев DEEPSKY 110/770ED (102/714) DOUBLET  (Прочитано 46407 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Клуб владельцев DEEPSKY 110/770ED DOUBLET
« Ответ #40 : 16 Янв 2013 [01:09:29] »
Да,  там H-FK61.   Ставьте +.
Откуда дровишки?
Это не для публики информация.  Но источники в нашей "канализации" надежные.
Оффлайн vilisvirАвтор темы
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #41 : 18 Янв 2013 [23:42:33] »
В Киеве сейчас погодой и не пахнет, и ещё неделю на перёд ничего путного не обещают. Стояли туманы, так что даже по наземным объектам стрелять было невозможно. Вчера туман частично сошёл и я расчехлил орудие и решил пострелять через стеклопакет по соседним домам. На фото видно условия съёмни и дом справа в кадре.
    • Skype - vilisvir
« Ответ #42 : 18 Янв 2013 [23:45:53] »
Всё снимал через окуляр Synta UWA 58 град 2,5 мм (310 крат, 2,8D).
* Люстра, прикрытая тонкой тюлью;
* Антенная мачта на крыше (верхушка);
* Другой дом, на удалённости 1,5 км, немного в тумане;
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #43 : 19 Янв 2013 [00:45:40] »
Вот и хроматизм, хотя и небольшой совсем
https://t.me/astronomytel
    • Skype - vilisvir
« Ответ #44 : 19 Янв 2013 [00:55:41] »
Так и увеличения будь здоров!
Оффлайн SergejByrin
  • Юзать скоп вдвойне вкусней, если видишь Милки вей
    • Сообщения от SergejByrin
« Ответ #45 : 19 Янв 2013 [12:48:08] »
Хороша, портативная и вполне универсальная гляделка. С Виксен Порта 2 выходит на 10 кг.  До 200х, как я понял, точно рулит. Для походных нужд - превосходный вариант.  :)
Инструменты: SW MAK 150 EQ3, рефрактор SW120/600 AZ3, бинокль Celestron 15 x 70.
http://byrins.livejournal.com/
« Ответ #46 : 19 Янв 2013 [13:37:57] »
Не знаю, мне кажется предел для порты чтобы не тряслась - 5 кг. Мак мой потряхивает, хотя он короче и гораздо легче.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #47 : 19 Янв 2013 [18:00:33] »
Я ставил эту трубу на монтировку Z1 Deepsky - она же Виксен мини порта. На мой взгляд в поездках в далеко больше монтировки для этой трубы не нужно!
    • Skype - vilisvir
« Ответ #48 : 25 Янв 2013 [03:06:39] »
При очень незначительном падении с высоты 20 см на слегка утоптанный снег на лужайке, подозрительно легко отломался зажимной винт, отвечающий за прижим крейфорда. Из чего его делали?!
На мою просьбу выслать подобный, Владимир Николаевич сказал что таковых нет. Было принято решение сровнять плоскость излома и нарезать болгаркой шлиц под отвёртку.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #49 : 25 Янв 2013 [12:43:39] »
Всяко бывает. Может, уже заранее стукнут был. Я туда вкрутил болт под шестигранник чтобы не торчал.
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Виктор С.
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #50 : 25 Янв 2013 [14:34:46] »
  А что из этого толку-то?.... Как вы будете стопорить фокусер с 2" диагональю и тяжелым 2" окуляром при больших углах возвышения трубы при наблюдениях, т.к. весьма возможно, что под нагрузкой фокусер будет потихоньку "съезжать" вниз?...
   Надо искать (подбирать) винт подобный или заказывать токарю... Отверткой тут Вы ничего не сделаете при наблюдениях... Это факт!...
телескоп-рефрактор ED, бинокли
« Ответ #51 : 25 Янв 2013 [14:37:33] »
если правильно отрегулировать, то в зените не съезжает при полкилограммовой диагонали и килограммовом окуляре.
« Ответ #52 : 25 Янв 2013 [14:41:07] »
Винт латунный хромированный. Сломать уронив с метра можно легко, но надо не забывать, что это все таки не дубина, а телескоп и в 90% случаев такое падение обычно заканчивается его гибелью....
С меня запросили зип-комплект. Что то ни к одному телескопу о таких никогда не слышал!!!! ;) Надо подыскивать подходящий винт с накатанной головкой.
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #53 : 25 Янв 2013 [14:42:01] »
   Ну и второй совет... У отломанного винта с головкой, спиливайте надфилем остаток винта заподлицо с плоскостью рифленой головки, засверливайте в головке отверстие глубиной 3 - 5 мм по диаметру резьбы винта и вклеивайте (на эпоксидку) туда отрезок подходящего по резьбе и диаметру стержня с резьбой подходящей длины .... Вот и все.
    • Skype - vilisvir
« Ответ #54 : 25 Янв 2013 [14:54:56] »
У меня ничего такого тяжелого нет, окуляры < 300 гр., может и не пригодиться.
    • Skype - vilisvir
« Ответ #55 : 25 Янв 2013 [14:56:04] »
У данного винта на кончике вставлен полиэтиленовый стержень.
Оффлайн Виктор С.
« Ответ #56 : 25 Янв 2013 [15:28:20] »
Это факт! Знаю... У самого такой фокусер на DS ED102/714... Если все устраивает - тогда нечего и возиться с этой проблемой...
« Ответ #57 : 25 Янв 2013 [17:05:17] »
Он как вставлен так может быть и переставлен. Это же не сейчас стали делать...
Раньше брали винт, надсверливали его, вставляли кусочек лески и оплавляли спичкой. Результат был примерно такой же.
Оффлайн GSergey
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от GSergey
    • Добсон 320
« Ответ #58 : 25 Янв 2013 [17:38:39] »
Не хватает выноса фокуса для использования биновьювера без линзы Барлоу (с диагональным зеркалом или призмой).
Добсон 320мм; SW 100ED, Vixen Porta
DS 35ED/ОКШ-24/WO UWAN 16-7/ортоскопы 9-5
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,43626.0/all.html
« Ответ #59 : 25 Янв 2013 [17:45:10] »
А покажите у кого хватает? :) Специально заточенные под бину модели не в счет. На ньютонах и с линзой может не хватить, так что радуйтесь что хоть так.
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [18:04:43] от Мистер Хомяк »
