A A A A Автор Тема: Температура планеты  (Прочитано 4440 раз)
Оффлайн -Юрий-Автор темы
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
Температура планеты
« : 11 Янв 2013 [21:08:08] »
Вот интересный вопрос возник. Земля существует несколько миллиардов лет, внутреннего генератора тепла как у Солнца у неё нет, а она до сих пор вся горячая. За исключением тоненькой внешней оболочки. За такое время она должна бы уже вся остыть. Конечно, какое-то время тепло выделялось за счёт радиоактивного распада. Но не до такой же степени, что до нашего времени дошло. Почему Земля не остыла?
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Re: Температура планеты
« Ответ #1 : 11 Янв 2013 [21:20:15] »
Неверная предпосылка, отсюда  наивный вопрос.
 Откуда Вы взяли что Земля непременно должна остынуть?
Чай у Вас остывает за 10-15мин. А залейте ванную?
А Земля в миллиард триллионов раз больше ванной.
Все просчитано. Земля под корой еще долго не остынет - не замерзните. :)
« Ответ #2 : 11 Янв 2013 [21:23:24] »
Спасибо за ответ, обнадёжили!
Оффлайн Скеп-тик
  • Благодарностей: 576
  • Был...
    • Сообщения от Скеп-тик
« Ответ #3 : 12 Янв 2013 [12:48:32] »
На Канарах есть городок, цветущий, с маленькой речкой. На окраине - трещина. Если плеснуть в неё воды - происходит паровой взрыв. На глубине 12 м под почвой - температура больше 100 градусов. (Рассказывал геолог на лекции в "Академии", по "Культуре").
В Кольской сверглубокой рассчитывали на температуру 150 Со на глубине 15 км, а докопались до 250 уже на 12 километрах.
  Так что земная кора - хорошая шуба.
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
« Ответ #4 : 12 Янв 2013 [14:16:12] »
     Наоборот, по этим данным шуба "плохая" в том смысле, что шуба тем лучше держит тепло, чем меньше перепад (разность) температур на обеих её сторонах, т.е чем медленне температура нарастает с глубинойю. Здесь же наоборот, рост температуры оказался более быстрым, чем ожидалось.
Оффлайн Скеп-тик
  • Был...
« Ответ #5 : 12 Янв 2013 [15:47:11] »
Если температура на метр растет быстро (большой градиент), теплопроводность ПЛОХАЯ.  Если хорошая (как в белых карликах), то температура по всему оъёму одинаковая.
Шуба (одежда) при толщине около 5см (настоящая, не греко-турецкая), держит разность температур при тепловом потоке где-то 50 Вт/м2 порядка 50 градусов. А если сделать скафандр из меди такой толщины? :-[
« Последнее редактирование: 12 Янв 2013 [15:56:50] от Скеп-тик »
AK1962
« Ответ #6 : 12 Янв 2013 [15:51:10] »
  А почему Марс и Луна остыли? Расчёты - в студию!
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #7 : 12 Янв 2013 [16:22:34] »
Чем крупней планета - тем медленней она остывает (куб-квадрат, однако) и тем сильней она нагрелась при образовании (энергия выделяющаяся при падении метеоритов пропорциональна силе тяжести)
А Марс с Луной внутри тоже горячие, просто кора толстая и снаружи не видно.
Оффлайн Крупин
« Ответ #8 : 12 Янв 2013 [16:26:31] »
    Для скеп-тик: Да, сглупил, не подумав.
Оффлайн Arton
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Arton
« Ответ #9 : 12 Янв 2013 [17:18:41] »
Так ведь источник тепла в Земле до сих пор работает. Не остывает Земля (и не разогревается) только в силу равенства потери ею тепла поступлению новых порций этого тепла.
« Ответ #10 : 12 Янв 2013 [17:33:52] »
...Так ведь источник тепла в Земле до сих пор работает.
А что является источником этого тепла?   ???
Оффлайн L_Pt
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от L_Pt
« Ответ #11 : 12 Янв 2013 [21:55:31] »
Юрий, рекомендую ознакомиться с этим трудом: http://macroevolution.narod.ru/sorohtin.htm
Оффлайн Aleksandr 51
  • Куда ни глянь, одна бесконечность!
    • Сообщения от Aleksandr 51
« Ответ #12 : 13 Янв 2013 [08:56:38] »
До какой температуры нагрелась Земля при своём формировании?
Чтобы холодное в-во нагреть, нужно откуда-то подвести энергию. Откуда взялась эта энергия в работе по ссылке не указывается. А гипотеза про тектонику литосферных плит ( http://www.evolbiol.ru/sorohtin10.pdf ), вообще не выдерживает критики.
Почитайте здесь: http://narod.ru/disk/41916177001.7fd24a42f70fc640f7d6427f233308b9/Carey%20Earth%20History%20of%20Dogma%201991.pdf.html
« Последнее редактирование: 13 Янв 2013 [09:03:38] от Aleksandr 51 »
"Блажен тот, кто ничего не знает: он не рискует быть непонятым." Конфуций
Оффлайн Arton
« Ответ #13 : 13 Янв 2013 [09:55:39] »
Если Вам (как и мне) недостаточно выделения тепла в недрах Земли за счет распада там радиоактивных элементов, то могу предложить процесс гравитационной дифференциации вещества в недрах Земли.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 378
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
« Ответ #14 : 13 Янв 2013 [10:25:58] »
Гравитационное сжатие например может приводить к высвобождению энергии. А ещё гравитационная дифференциация, но для неё надо чтобы вещество стало пластичным и текучим, то есть нужна фаза предварительного разогрева. Эта энергия может взяться из энергии гравитационного сжатия при условии, что сила гравитации способна преодолеть силу механического сопротивления материала.
Оффлайн Крупин
« Ответ #15 : 13 Янв 2013 [10:35:05] »
     Огромную роль в первичном разогреве, предположительно, сыграли "вымершие" радиоактивные изотопы с коротким периодом полураспада - в наибольшей степени алюминий-26. Следы этих изотопов обнаруживаются в примитивных метеоритов в виде дочерних изотопов-продуктов (магний-26). Эти короткоживущие изотопы, синтезирующиеся при взрывах сверхновых звёзд, должны были впрыснуться непосредственно перед формированием Солнечной системы.
« Ответ #16 : 13 Янв 2013 [15:16:16] »
   Спасибо за ссылку. Весьма объёмный труд. Я надолго обеспечен интересным чтением.
« Последнее редактирование: 14 Янв 2013 [00:14:04] от -Юрий- »
Оффлайн juseppe
  • Благодарностей: 33
  • Meganezia über alles! ;-)
    • Сообщения от juseppe
« Ответ #17 : 13 Янв 2013 [16:24:32] »
...при условии, что сила гравитации способна преодолеть силу механического сопротивления материала.
Она способна — планета-то круглая.
Оффлайн juseppe
« Ответ #18 : 13 Янв 2013 [16:29:27] »
Ха! Одного урана, которого было вдвое больше, чем сейчас, и содержание 235U было не 0,7%, а 18,4%...
Оффлайн Крупин
« Ответ #19 : 13 Янв 2013 [18:18:44] »
     Урана много, его энергия велика, но у него большой период полураспада и он горит как бы слабым пламенем, зато долго. Алюминий-26 сгорает быстро, но даёт жаркое пламя. Но это как раз то, что надо для быстрого закипания кастрюли. После того, как вода закипела, кипение можно поддерживать на тихом ходу.
