A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98373 раз)
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #980 : 11 Мая 2017 [09:22:24] »
У меня болты справа от трубы, направленной на полюс. Полярку в этом положении не видно в искатель. Начитавшись форума, сначала развернул кольцо с ластохвостом горизонтально, типа для удобства выставления полярки, потом вернул все на место, иначе ехало куда попало.
Но у вас возможно другая история.
Точно такая же, но сейчас ластохвост стоит криво, поскольку как-то у меня голова разболталась и я её закручивал прямо в поле.  На выходных попробую выставить по фэншую и продолжить опыты с наведением.
Только после этого можно делать привязки по звездам и всяким EQmod-ам
А вот здесь позвольте усомниться. На мой взгляд инструкция относится только к совмещению шкал и ничему более, разве нет?
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн AuldNick
« Ответ #981 : 11 Мая 2017 [09:23:53] »
Болты зажима справа.
Спасибо!
Надо будет озаботиться распайкой шнура под GX12 или прикуриватель, есть мощный робитоновский блок питания, буду его использовать.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #982 : 11 Мая 2017 [09:30:52] »
Это уже не ко мне- просто цитата :) Но положение головы с ластохвостом лучше поправить  :)
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #983 : 11 Мая 2017 [09:39:41] »
Между прочим, а у меня ручка фрикциона по РА сломалась, прямо у основания кольца, еле выкрутил остаток винта, так что лошадиная сила при затяжке -это не есть гут.
Перекаленая ручка оказалась..
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017 [12:24:07] от Als4x4 »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #984 : 11 Мая 2017 [10:43:57] »
А у меня на сильном морозе бывало затяну, а в тепле потом открыть не могу. Особенно DEC.
Я видел всё небо !
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #985 : 11 Мая 2017 [10:49:16] »
Ну вот именно так я и сломал :)- затянул на морозе вроде и не сильно, а откручивал в тепле- насмерть зажало фрикцион. :-[
« Последнее редактирование: 11 Мая 2017 [12:23:41] от Als4x4 »
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
« Ответ #986 : 11 Мая 2017 [11:55:47] »
Ну вот именно так я и сломал :)- затянул на морозе вроде и не сильно, а откручивал в тепле- насмерть зажало тормоз. :-[
Кому - тормоз, а кому - и фрикцион. 8)
 А проверяется фрикцион на перетяжку просто - толкнул трубу со средним усилием - фрикцион должен проскользнуть. Не проскользнул - перетянули.
 В итоге - каждый сам себе злобный Буратина. ::)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #987 : 11 Мая 2017 [12:07:43] »
А в инструкции написано "ручка сцепления"   ;D
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #988 : 11 Мая 2017 [12:20:56] »
Что поделаешь, если писавший инструкцию не знает слова "фрикцион"... ::)
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #989 : 11 Мая 2017 [12:27:15] »
Заменил везде неправильный "тормоз" на правильный "фрикцион" а то потом совесть замучает  ^-^
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #990 : 11 Мая 2017 [15:42:40] »
Ну, лично ему пофигу, как его называют, лишь бы как тормоз не затягивали... ;D
 А если серьёзно о жареном петухе - вот цитата хозяина монтировки, которая сейчас у меня в ремонте:
............Вобщем я приснул , а сетап остался без присмотра в режиме слежения .... результат: упёрся в ногу трубой , и тормоза я сильно не затягивал никогда но не в этот раз ,когда я спохватился он уже издавал щелчки типа хана))) я ослабил тормоз проверил всё крутит работает но...ни чё не прошло бесследно шото там сломалось ось склонения проскакивает иногда с треском...
И такая она у меня не первая, увы... Так что - на наш благословенный Авось - надейся, но ишака - привязывай! (с)
Оффлайн AuldNick
« Ответ #991 : 11 Мая 2017 [15:54:51] »
Какие вы тут страсти рассказываете. Я вот добросовестно закручиваю фрикционы, так, что порой потом долго мучаюсь, откручивая. По крайней мере, со своим ШН, с АПОшкой более гуманно.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #992 : 11 Мая 2017 [16:27:03] »
А надо было всего-то лимиты поставить. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #993 : 11 Мая 2017 [17:18:45] »
Не стоит подтягивать на морозе - по резьбе через какое то время отламывается очень легко. Правда хороший болт с ручкой из намотанной изоленты неплохо справляется дальше.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #994 : 11 Мая 2017 [18:05:43] »
Я перед вносом в помещение с мороза, тормоза ослабляю.
Juwei 17/HEQ5
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #995 : 11 Мая 2017 [20:14:25] »
Хех, а мы как соберёмся, в машине уже убитый, а утром на работу. Надо будет перед сворачиванием сетапа не забывать расслаблять.
Я видел всё небо !
Оффлайн AuldNick
« Ответ #996 : 12 Мая 2017 [00:08:50] »
Докладываю.
Питание нормализовал, лампочка горит ровно, не мигает.
Вопреки моему вчерашнему заявлению, тише не стало, наверное, вчера мне так показалось на фоне работающего автомобиля.
Держатель ластохвоста выставил как положено.
На всякий случай вернулся к заводским настройкам и потом снова ввёл свои данные.
Ни хре-на. Как склонение лажало, так и лажает. Единственное как бы улучшение - лажать начинает не с первого наведения, а с третьего - четвёртого. Впрочем, так и вчера было.
Похоже, что выход остался только один: разобрать монтировку. Но что с ней, разобранной, делать? Вот вопрос!
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #997 : 12 Мая 2017 [12:17:32] »
Да на здоровье, повторюсь - каждый сам себе .................. (с) ;D
 Люди хотя бы будут знать, у кого потом не стОит покупать бэушную монтировку. ;)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #998 : 12 Мая 2017 [13:11:34] »
Так и что с ней в итоге стало? Что сломалось? И что за монти?
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн AuldNick
« Ответ #999 : 12 Мая 2017 [17:37:44] »
Продавать не собираюсь, доломаю до конца уж :)
Вот Вы монтировки чините, можете мне подсказать, как можно пофиксить описанный выше глюк с наведением?
