A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98376 раз)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #1000 : 12 Мая 2017 [18:10:59] »
Похоже, что выход остался только один: разобрать монтировку. Но что с ней, разобранной, делать? Вот вопрос!
Нет, правильный вопрос - зачем её разбирать? Пока ИМХО я причин не вижу...  Разве что состояние энкодеров проверить от безысходности...
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #1001 : 12 Мая 2017 [18:15:56] »
А если серьёзно о жареном петухе - вот цитата хозяина монтировки, которая сейчас у меня в ремонте:
Так и что с ней в итоге стало? Что сломалось? И что за монти?
Обычная ЕКУ6, отделались лёгким испугом. От приличных заводских люфтов видимо, слегка наперекос пошли подшипнички в посадочных, возросло общее сопротивление. После юстировки, притирки, снова полной замены смазки, доюстировки пока тикает, как часики. А там посмотрим, я ж гарантию год на свою работу даю...
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #1002 : 12 Мая 2017 [18:18:13] »
Вот Вы монтировки чините, можете мне подсказать, как можно пофиксить описанный выше глюк с наведением?
ИМХО, это глюк именно с наведением, все возможные Ваши ошибки Вам уже подсказали, если бы я мог чем-то полезным дополнить - уже давно написал бы...
 А серьёзные болезни по фото лечить не умею, тут слушать, смотреть, крутить лично нужно.
Думаю, у вас мелочь какая-нибудь, типичная ошибка новичка в настройкх пульта. Которого я не люблю и плохо знаю, ибо всегда работаю без пульта через екумод ноутом.
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #1003 : 12 Мая 2017 [18:18:56] »
Понял, спасибо :)
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1004 : 12 Мая 2017 [18:31:44] »
Сначала наводилась более-менее точно, потом (хронологически после переборки и апгрейдов) стала наводиться, думать несколько секунд и уходить вниз по склонению, теперь после этого снова думает и уходит ещё раз.
Возможно накосячили когда открывали. У вас в городе по памяти штук 3, не меньше, таких монтировок, можно встретиться, посмотреть, сравнить. Инфинити уже волка с аватара своего съел на разборе этой монти. ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #1005 : 12 Мая 2017 [22:27:05] »
Я тоже так думал, но с екумодом всё то же самое. Впрочем, я об этом уже писал.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1006 : 12 Мая 2017 [22:29:16] »
Здесь поподробнее, пожалуйста.
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1007 : 12 Мая 2017 [23:24:26] »
Процитированное описание проблемы несколько устарело, теперь монтировка "думает" только раз при каждом наведении и только к западу от меридиана.
Только что:
выравниваюсь по Арктуру и Веге - всё ok.
Навожусь на M57 - всё хорошо.
M3 - перекладывание меридиана и уход на 15 градусов вниз от истинного положения.
Юпитер - снова уход вниз, ещё градусов на 8.
А спросить коллегу Infinity идея хорошая :)
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1008 : 12 Мая 2017 [23:31:05] »
Может труба сильно несоосна с осью RA?
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1009 : 12 Мая 2017 [23:34:59] »
А при чём здесь вообще труба?
И такой вопрос: при работе с пульта какие-нибудь настройки пишутся не в пульт же, а непосредственно в монтировку?
Надеюсь, что где-то я что-то мог неправильно прописать и это можно отменить.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1010 : 12 Мая 2017 [23:44:39] »
Как это при чем, синхронизация же через ее изображение происходит. Под несоосностью я имел ввиду так называемую конусность установки трубы.
А как синхронизация может быть корректной, если труба смотрит в одну точку неба, а прямая, проходящая через ось ластохвоста в другую точку?
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1011 : 13 Мая 2017 [00:20:31] »
А при чём тут синхронизация изображения?
Если я делаю то же самое в закрытом помещении вообще без трубы - результат такой же.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1012 : 13 Мая 2017 [00:25:38] »
А, ну если так, то согласен. А монти притормаживает на новой точке наведения, перед 'переездом' ее по DEC, или как шла - так и проходит эту точку без снижения скорости?
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1013 : 13 Мая 2017 [00:33:03] »
Останавливается, как и должно быть, после чего прибавляются координаты по Dec и она едет вниз, в тут точку, которая кажется ей верной.
Пример: предположим, надо навестись на объект со склонением +30. Монтировка правильно на него наводится, после его происходит скачок склонения до +45 и монтировка снова едет туда, где, как ей кажется, склонение +30, а на самом деле +15. С новым объектом по эту же сторону меридиана смещение ещё раз увеличится и так далее. Единственное,  не пробовал после этого снова перебраться через меридиан, что в таком случае будет, я не знаю.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #1014 : 13 Мая 2017 [00:45:21] »
Мда, даже догадок нету по такому случаю.. :)
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1015 : 13 Мая 2017 [01:56:33] »
В общем, проблему я свою решил.
Setup > Aux Encoder > Disabled
Всё.
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #1016 : 13 Мая 2017 [04:17:34] »
Всё.
Не, ну так нельзя, вся интрига пропала. Три страницы исписали а оказалось надо всего два раза кнопки нажать. Может все таки разобрать ? ;D
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1017 : 13 Мая 2017 [09:17:06] »
Я видел всё небо !
Оффлайн AuldNick
« Ответ #1018 : 13 Мая 2017 [09:49:24] »
Приезжайте, разбирайте. Я не против  :)
На StargazersLounge кто-то пишет, чио настройка продолжает действовать и после выключения монтировки, а, значит, с екумодом проблем тоже не будет. Я не пробовал, ибо хотел уже пойти спать на печку к кошке  :)
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #1019 : 13 Мая 2017 [11:05:55] »
Всё.
Всё, как обычно. Поздравляю! :) Нет ничего хуже неопределённости! )))
