A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98384 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #820 : 03 Мар 2016 [17:57:24] »
После всего этого собираем всё обратно. Начинаем с внутреннего контакта энкодера, затем ремень и крышку с внешним контакт энкодера. Потом накидываем крепёжные винты.
Далее не спешим собирать, т.к. у нас наверняка будет люфт. Люфт проще устранить не собирая монти. Я два раза собирал и разбирал.
Начнём с того что покрутим шестерню относительно червяка туда-сюда (см. фото.) наверняка будет люфт, этот люфт мы устраняем путём прижима червяка, для этого крутим потайной винт (см. фото) на закручивание и видим как крышка двигается и прижимается к червяку. Сильно затягивать не надо. Когда становится ясно что прижим достаточный для ухода люфта, трогаем опять шестерню туда сюда, если люфта нет  - хорошо. Если его нет, слегка затягиваем четыре крепёжных винта пластины и собираем монти. Надо быть осторожным что бы прокладка из фетры не соскочила иначе она не даст воткнуть монти до конца в корпус.
Всё  :)
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #821 : 03 Мар 2016 [18:00:10] »
Могу лишь всем кто будет разбирать монти (например для смазки) посоветовать сразу проверить затяжку шестерни на червяке, что бы не пришлось разбирать во второй раз.
Сложного ничего нет.
Кстати, у меня всё внутри было чисто. Никаких стружек металла и мусора не было. Немного доложил смазочки для спокойствия и всё. :)
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
« Ответ #822 : 04 Мар 2016 [02:49:02] »
С торца  (где большая стрелка) тоже есть винт  ?
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн Infinity
« Ответ #823 : 04 Мар 2016 [09:29:00] »
Нет, там стрелка указывает на саму шестерёнку. Винты с внутренней стороны, где маленькая.
Juwei 17х2/HEQ5
  • Благодарностей: 1101
« Ответ #824 : 04 Мар 2016 [15:42:30] »
Кто-нибудь изучал насколько сильно влияет неточная установка горизонта по этому пузырьковому уровню размером с глаз белки?
Есть ли способы увеличить точность?
Оффлайн Infinity
« Ответ #825 : 04 Мар 2016 [17:17:35] »
Он изначально кривой.
Я выставляю ноги по уровню,а затем ставлю голову.На дачной площадке делаю всегда так.На выездах в поле не всегда.
Неточная установка влияет на все,особенно на наблюдения планет и луны и особенно на больших увеличениях.ГоТу тоже косячит,даже с привязкой.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #826 : 04 Мар 2016 [17:22:44] »
Ну не такой уж и плохой уровень - скорее стоит он по дурацки и видно пузырек очень плохо- можно попробовать приклеить вместо него что нибудь получше, ...типа от головы Манфротто ...ну или компас-кренометр от яхты.. подсветку ему сделать..
Мой вообще был изначально криво вставлен- одну ногу поначалу выдвигал сантимов на пять - семь... пока не дошло :)
Оффлайн Csve
  • Благодарностей: 384
  • Владимир
    • Instagram: vladimir.shmagin
    • DeepSkyHosting: Csve
    • Сообщения от Csve
    • AstroBin
« Ответ #827 : 04 Мар 2016 [23:17:10] »
А по-моему ни на что, кроме устойчивости в случае очень кривой установки, горизонтальность не влияет. Важно полярку точно выставить, а с ногами никогда не морочусь.
Моя галерея: AstroBin DeepSkyHosting
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #828 : 05 Мар 2016 [13:17:26] »
Может и так, может и совсем не так, может и не совсем так... кому как..
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #829 : 05 Мар 2016 [15:35:05] »
При точно выставленной полярной оси, привязке к небу, точно выставленных в ПО координат места и времени, негоризонтальность подставки ни на что не влияет кроме устойчивости. Теоретически монтировку можно прикрутить к вертикальной стене и все равно она будет корректно работать.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #830 : 05 Мар 2016 [19:17:45] »
Согласен, чем точнее она выставлена по горизонтали, тем лучше. Остальное почти не имеет значения.
Ддальше дело настройки полярки.
Один раз выставлял монти на уклоне этак градусов 30-35.. вот повеселился то, про астрофото сразу забыл.
Только с десятого раза на опорную звезду попал. Не зря однако  там уровень стоит.
Но от уровня на AZEQ-6 толку мало, надо менять на более качественный- времени меньше уйдет на установку треноги. Это я про удобство пользования..
Вот думаю уровень от старого нивелира воткнуть- у них внутренние диаметры похожие.
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [19:32:58] от Als4x4 »
Оффлайн Sergei L
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Sergei L
« Ответ #831 : 05 Мар 2016 [21:33:20] »
При рассуждениях о настройке горизонтальности монтировки всегда хотел именно так ответить.
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #832 : 06 Мар 2016 [05:07:43] »
Вот бы посмотреть как работает монтировка прикрученная к вертикальной стене - чисто из интереса и любопытства.
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #833 : 06 Мар 2016 [10:36:17] »
Точно так же как и на треноге.  ;)
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
« Ответ #834 : 06 Мар 2016 [12:25:17] »
Подскажите пожалуйста! При полностью отпущенном тормозе по оси RA вращение не свободное, тем самым трудно провести балансировку... Как быть?
Оффлайн Infinity
« Ответ #835 : 06 Мар 2016 [12:51:21] »
При какой температуре это заметно!
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #836 : 06 Мар 2016 [12:56:13] »
При любой...
Оффлайн Infinity
« Ответ #837 : 06 Мар 2016 [13:08:10] »
Странно,я бы разобрал и посмотрел что там со смазкой и грязью.Либо,если она новая,то отвез бы в магаз и продемонстрировал косяк.Думаю ее там попробуют отрегулиповать,либо поменять.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #838 : 06 Мар 2016 [13:10:58] »
У меня тоже есть легкая тугость,но она не мешает балансировать ньютон 200мм,либо легкую 80 ед
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
« Ответ #839 : 06 Мар 2016 [15:19:20] »
Нет, она не новая...
В январе, при -30гр - вела нормально, но "тугость" была давно! А что, это большой криминал? Надо перебрать?
Dec по Вашей же инструкции перебрал год назад - там, кстати, было все ОК, добавил смазки и все... Что посоветуете?
