A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98389 раз)
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
    • Сообщения от Nastroma
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #800 : 29 Фев 2016 [17:57:29] »
Всем привет, какая  прога для ноута подойдет в замену synscan, хочу попробовать... , synscan все равно прилично мажет по небу.... :)
Sky-Watcher Quattro 250P F4 . SW AZ-EQ6GT pro .Meade шк 150. Celestron SkyMaster 20x80 ,CanonEOS60D
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #801 : 29 Фев 2016 [18:12:37] »
Мазать будет любая прога без предварительной установки на полюс мира и синхронизации,хотя бы по трем звездам.
Ставим  аском,затем любой планетарий и в путь.
« Последнее редактирование: 29 Фев 2016 [20:28:32] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
« Ответ #802 : 29 Фев 2016 [18:52:05] »
Благодарю за имфу, вот и хочу сравнить,  после точного позиционирования чего получше synscan или с ноута с прогой. Все завтра буду пробывать, спасибо..
Оффлайн Infinity
« Ответ #803 : 29 Фев 2016 [20:30:14] »
Если электроника монти работает нормально, то результат будет фактически одинаков, ну от компа чуть точнее.
Вообще ещё от версии прошивки на моторы зависит. Вот с новой прошивкой монти часто несёт не туда куда надо.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
« Ответ #804 : 29 Фев 2016 [20:40:05] »
Да, стоит последняя версия прошивы для пульта и моторов, вот как раз проверю, а на  монти вроде жалоб небыло, люфт был, но не критичный, и тот почти устранил ;)
Оффлайн Infinity
« Ответ #805 : 02 Мар 2016 [20:39:36] »
Во время вчерашнего выезда. Обнаружился остаточный люфт, о котором я писал выше, но только в другой ипостаси.
Точнее это даже не люфт,а какая-то пробуксовка или проворот в пустую. Вобщем при скорости 1,2,3 - требуется 1,5-2 сек. что бы монти пришла в движение после нажатия кнопки. Беклеш на пульте выключен. На скоростях 4х и выше, недуг не обнаруживается. Сия фигня как я понял вредит и в момент калибровки монти для астрофото.  Есть соображения как это вылечить? Так не хочется разбирать...
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #806 : 02 Мар 2016 [21:04:53] »
При астрофото монти управляется сквозь пульт или напрямую через кабель EQDIR ?
Оффлайн Infinity
« Ответ #807 : 02 Мар 2016 [21:14:59] »
Через кабель. Пульт я использую только при съёмки планет и Луны, либо в поле на наблюдалках.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #808 : 02 Мар 2016 [22:40:08] »
В EQMod так же есть беклеш, может он?
Оффлайн Infinity
« Ответ #809 : 03 Мар 2016 [00:44:54] »
 ??? А где он там? Трекинг оффсет? Там если что нули стоят...
К тому же проблема наблюдается и с пульта тоже.
Вот сейчас пока спать нехочется сижу ковыряю, думаю.....
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [01:06:45] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #810 : 03 Мар 2016 [01:59:12] »
Сейчас заметил ещё одну особенность.
При включении монти, выбираю звёздную скорость, она жужжит как и положено.Пробуксовка на месте, но не работает движение в обратную сторону на скорости 1х! Двигатель либо просто пищит своим обычным писком, либо вовсе перестаёт издавать звуки. На остальных скоростях всё нормально, всё крутится но с пробуксовочкой. Что это ещё?  :o ??? >:( :(
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #811 : 03 Мар 2016 [12:37:09] »
Эх, приступил к разборки оси RA....   Пожелаю себе удачи...
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #812 : 03 Мар 2016 [12:42:03] »
Допускаю что какая то из шестерней не затянута на оси, по описанию похоже на шестерню мотора.
Оффлайн Infinity
« Ответ #813 : 03 Мар 2016 [13:37:25] »
Так оно и оказалось. При неполной разборке подключал монти и смотрел как реагируют механизмы на нажатие кнопок. Стало ясно, что червяк отстаёт от шестерни мотора.При окончательной разборке выяснилось что шестерня на червяке проворачивается примерно на 5 мм. и стопорится. Далее затянул и все стало хорошо.
Но вопрос движения мотора на 1х по РА остался открытым. При включении монти и выборе любой из скоростей трекинга двигатель запускается и идёт как ему положено.При нажатии и клавиши > (вперёд) на 1х он немного ускоряется, при нажатии клавиши < (назад) на 1х двигатель просто останавливается. На скорости 2х и нажатии клавиши < (назад) движок бодро крутится в обратную сторону с соответствующей скоростью.
Меня это смущало аж сутки пока я не подумал ( :D :D :D), а что если так и должно быть? Ведь при запуске монти включается один движок по оси РА, который, компенсирует вращение земли. Допустим из-за кривой полярки или неверной выбранной скорости (звёздная,лунная и т.д.) монти убегает вперёд, то логично что при нажатии клавиши < (назад) на 1х - движок останавливается и монти ждёт когда  её догонит вращение земли. Земля как бы сама компенсирует вращение на 1х назад. Собственно тогда всё норм, и я просто зря обратил на это внимание.  Я прав? ??? ::)
Неба пока не предвидится,  поэтому прошу проверить эту ситуацию на своих монти, открутите боковую крышку и поглядите что происходит с двигателем на 1х при нажатии кнопки < (назад). Он стоит или крутится?
ЗЫ: чуть позже выложу фото с разбора.
ЗЗЫ: осталось теперь разобраться с появившимся люфтом.
ЗЗЗЫ: жесть
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [13:42:54] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #814 : 03 Мар 2016 [13:46:39] »
Так и должно быть.
PS  У многих есть некоторое непонимание скоростей монти, основанное на некорректном описании производителем и установившимися стандартами.  Что считать за скорость ноль?  Мы по инерции говорим о неподвижной монтировке, но скорости 0,25 1 2 4 и тд измеряются не от этого нуля.  Эти скорости измеряются от неподвижной звезды (экваториальная система координат), кроме того числа это не множители, а отклонения от неподвижной звезды.  Получается что 0 скорости это ведение монти со звездной скоростью, гидируем как правило со скоростью 0+-0,25,  х1 (0+1) - скорость превышающая звездную в 2 раза и тд.
Теперь об отрицательных значениях  Если 0 звездная скорость, то -1 скорость должна отставать от звезд на саму себя и получается что неподвижная монти и есть -1 скорость.
Так понятней?
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [14:08:25] от Fantom »
Оффлайн Infinity
« Ответ #815 : 03 Мар 2016 [14:22:10] »
Уфф,спасибо!Мысли были в верном направлении.Теперь все стало очень четко.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #816 : 03 Мар 2016 [16:01:57] »
Ну теперь меня можно поздравить с полной переборкой монти. С осью ДЕК я ковырялся в прощлом году.
И так.
Выкрутил три потайных винта о которых говорилось выше на других страницах
Эти винты проще всего обнаружить вращая голову и смотря в одну из дырок в стопорном кольце.
Я выкрутил их полностью. Далее взял шестигранник и запихал его в одно из отверстий прижимной шайбы,далее схватился за голову,а другой рукой рукой приложил порядочное усилие. Думал росток из попы вылезет. Не вылез  ;D
Шайба тронулась, далее открутил один винтик на указатели полярной оси,а второй ослабил. Сие нужно для того что бы скрутить шайбу, иначе указатель будет мешаться.
См. фото.
Металлическую накладку, которая видна на фото и держится на 4х винтах можно не снимать - она декоративная.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [16:40:22] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #817 : 03 Мар 2016 [16:04:12] »
Далее вращаем голову и вынимаем её.
ЗЫ: позже вечером допишу.Надо отлучиться.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2016 [16:28:56] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #818 : 03 Мар 2016 [17:41:48] »
И так, идём дальше.
Я включил разобранную монти, сто бы посмотреть что и как там крутится.Стало ясно, что червяк отстаёт от шестерни мотора. Сначала начинает вращаться шестерня, затем червяк. Принято решения разбирать дальше.
Аккуратно снимаем контакт с энкодера, выкручиваем четыре фиксирующих болта.Далее слегка приподымаем крышку и аккуратненько вынимаем контакт энкодера с внутренней стороны. На фото стрелка №2
Затем наклоняем крышку в сторону двигателя и снимаем с неё приводной ремешок. Всё крышка свободна!
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #819 : 03 Мар 2016 [17:45:09] »
А вот и виновник "торжества" (большой стрелкой отмечено). Видать во время сборки слабо затянули потайные винты и они со временем растянулись окончательно.
Взял ключ и затянул два винтика, да посильнее (маленькая стрелка) :)
ЗЫ: всего там три винта,но нам надо затянуть только два это те,которые находятся с разных сторон.
Juwei 17х2/HEQ5
