A A A A Автор Тема: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.  (Прочитано 98405 раз)
Оффлайн Als4x4
  • Благодарностей: 37
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
    • Сообщения от Als4x4
Re: AZ-EQ6GT - новая монтировка от Skywatcher.
« Ответ #720 : 05 Мая 2015 [17:31:54] »
Да, такое тоже замечал несколько раз, .. никакой регулярной системы не заметил...как то спонтанно получается.. может несколько раз сработать нормально .. потом разок тормознуть..потом опять все ок. Я грешил на бета версию софта на Маке.
И кажется этот глюк у меня только на паре опорных звезд проявлялся. Прошлый раз на Капелле а ранее  пару раз на Арктуре.
Но я не пользуюсь синсканом.
Askar 80PHQ, АМ5, ASI533MC, ASIAIR Plus, ASI120, EAF, Canon 60Da, 5D MarkII, Ultima 80ED, Pentax 20x60, SkySafari,  INDIGO.
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #721 : 05 Мая 2015 [20:15:56] »
Тогда, скорее всего, проблема не в СинСкане, а в прошивке моторов.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #722 : 10 Мая 2015 [15:31:51] »
Видимо да, дело в прошивке моторов.Смотрел на Солнце,захотелось найти Венеру.Был подключен через Максим и синхронизирован по Солнцу.Решил навестись на Венеру, нажал на кнопку и Остапа понесло...Сначала уехала куда-то,затем долго "пристреливалась" и естественно не попала.Сказал ей навестись опять на Солнце - не попала.Довел вручную, синхронизировал.Пошевелил монти, круг прицела сдвинулся (энкодеры привет) и я решил навестись на Венеру при помощи энкодеров и глядя на показания в планетарии Максима.Поворачивал трубу вручную и смотрел на монитор и весьма точно навелся.Синхронизировался,понаблюдал минут 10,затем приказал обратно на Солнце - промазала.
Наверное надо совсем древнюю прошивку искать.....
А иначе кирдык какой-то, дипскай фото капут настанет...
« Последнее редактирование: 26 Окт 2015 [11:30:19] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #723 : 11 Мая 2015 [00:13:58] »
Хм,а если поставить старую версию прошивки,косяк исчезнет? Ни у кого нету старой версии 3.34,3.35,например?
Это оно ? - SynScanV0335AZEQ.ssf , такой файл есть распакованный, в зипе нет, грохнул.
Надо попробовать.А сам файл где? :)
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #724 : 11 Мая 2015 [03:28:26] »
Могу скинуть на почту или выложить на диск. Прошивок моторов старых не осталось, все грохнул.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #725 : 20 Мая 2015 [12:10:14] »
Позавчера вытащил в поле весь сетап , настроился, дождался когда Полярка засветилась .. и не смог на нее выставиться по искателю полюса.
То есть- ни в каком положении мне не хватает хода головы по RA для того чтобы совместить положение  Б.Медведицы на небе и в искателе.  Первый раз так попробовал сделать ...
Это искатель криво  или неправильно стоит ? А у него пластина как то  регулируется ? Как его откалибровать...где то я встречал описание аналогичной процедуры.. но сейчас поиск ничего не находит.
Оффлайн SAE
  • Благодарностей: 58
  • Я тоже видел звезды
    • DeepSkyHosting: id1591
    • Сообщения от SAE
« Ответ #726 : 20 Мая 2015 [13:15:28] »
Большая медведица в искателе показана условно, надо просто сориентировать  приблизительно в этом направлении. А проверить установку пластины можно смотря через искатель полюса на удаленные объекты и покрутить голову монтировки вокруг полярной оси на 180*. Если изображение не смещается, то все норм.  Страницы 12-15 инструкции на монтировку.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015 [13:20:38] от SAE »
DS 102/700 ED Triplet, AZ-EQ6, QHY9M, QHY5LIIM, QHYCFW2-S, LRGB 36
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #727 : 20 Мая 2015 [13:23:01] »
Пластину я отъюстировал, при вращении точка стоит на месте, до меня не доходит почему в другое время и в другом положении Медведицы я спокойно совмещал изображения в искатель и на небе а теперь это не получается. Понятно что медведица ушла и развернулась по времени года - непонятно почему  искатель в это время не позволяет голову развернуть.. Или забить на это..
Оффлайн Infinity
« Ответ #728 : 03 Июн 2015 [15:23:18] »
При съёмке соединения Луны и Сатурна, пришлось таскать монти по участку,т.к. сия пара "висела в проводах" и её не представлялось возможным снять со своей астроплощадки.
Перенёс,включил,а она не включается.... Минут 5 пыжися, затем обнаружил что один из штекеров ушёл в глубь монти... По началу думал что отламал :o, но остыл и понял что это не реально.
Пришлось разбирать стоя по колено в росе и траве. На всё ушло не более 5 минут.Проблема разрешилась просто, штекер вставил обратно в гнездо.
 Виной всему мой адаптер,а точнее его штекер - там просто две дырки, вот видать дотыкался по темноте. Так что имейте ввиду.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #729 : 03 Июн 2015 [17:00:16] »
Есть такое, хлипковато сидят штырьки, я на них (на два сразу) изнутри одел  толстую термоусадочную трубку и обжал оплетку пожестче, плюс капельку клея.
« Последнее редактирование: 03 Июн 2015 [17:05:37] от Als4x4 »
Оффлайн Infinity
« Ответ #730 : 01 Сен 2015 [23:07:20] »
Коллеги,никто не решил проблему с прошивкой моторов? Уже сезон,а монтя мажет во все стороны.Чую собираться надо в Китай на астрономический джихад,щемить кетайцев, либо писать им гневное письмо.
« Последнее редактирование: 01 Сен 2015 [23:37:26] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #731 : 01 Сен 2015 [23:25:54] »
Мужики,кто может помочь купить контактный разъём  GX12-2  для монти? Я не умею всякими ебаями и алиэкспресами пользоваться :) А так не хочется резать и портить родной шнурок для прикуривателя :(
« Последнее редактирование: 01 Сен 2015 [23:36:52] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Nastroma
    • Skype - drdrwest
    • Сообщения от Nastroma
« Ответ #732 : 02 Сен 2015 [00:27:25] »
Тоже монтя сильно мазала, в настройках ставлю время больше на час и часовой пояс также, стало почти идеально, ( у меня вот так).
Sky-Watcher Quattro 250P F4 . SW AZ-EQ6GT pro .Meade шк 150. Celestron SkyMaster 20x80 ,CanonEOS60D
Оффлайн Infinity
« Ответ #733 : 02 Сен 2015 [07:56:36] »
Надо будет попробовать. Скачал новую прошивку для пульта и какие-то универсальные дрова для моторов монтировок серии AZ.
Назрел ещё один вопрос: у меня сломался комп с Win XP, а на нём есть порт rs232.... Дома два компа и ноуты,но нигде больше нету портов rs232, как теперь быть с прошивкой? Есть какие-то  переходники или нет?
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #734 : 02 Сен 2015 [09:17:17] »
В Чипе и Дипе были такие разъемы, потом почти во  всех магазинах торгующих шнурами и
 разветвителями и аксессуарами для домашнего телевидения, в магазинах  радиодеталей. Дефицита вроде нет, просто на китайских сайтах дешевле выписать. У меня валяется лишний но пересылать его в Питер бессмысленно.
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #735 : 02 Сен 2015 [09:19:10] »
Как только я от синскана избавился - перестала мазать, но со временем у нее что то не так, на час по времени промахивается точно. Все перепробовал.
Оффлайн Infinity
« Ответ #736 : 02 Сен 2015 [20:54:57] »
Да,там было, я помню. Но у них нет ничего по поиску GX12-2, да и в списке тоже не нашёл. Поиск выдаёт только зарубежные сайты,либо какие-то непонятные. Может у него есть другое название?
В Чипдипе я нашёл только это http://www.chipdip.ru/product/hyf-190-2pin-ip68/ - но не  знаю подойдёт или нет.
Ещё там есть GX16-2,но судя по постам тут, он не подходит :(
« Последнее редактирование: 02 Сен 2015 [23:21:25] от Infinity »
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Infinity
« Ответ #737 : 02 Сен 2015 [20:58:06] »
Всмысле от синскана избавился? Управление с компа?
Я навожусь при визуале с помощью пульта,а при фото только через Максим. Так вот через максим тоже косячит нехило так.
Juwei 17х2/HEQ5
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #738 : 03 Сен 2015 [05:51:40] »
Правда нет нигде... санкционный продукт что ли ? остаются радиомагазины или алиэкспресс- оттуда быстро привозят
Оффлайн Als4x4
  • Best regards
    • Skype - Als4x4
« Ответ #739 : 03 Сен 2015 [06:33:19] »
У меня похожая ситуация была, синскан, несмотря на заданное,  помнит какое то свое время- и оно не очень то вяжется с заданными координатами места наблюдения, которое он тоже подкорректировывает по каким то своим алгоритмам. У EQMac, на компе - такая же проблема - он берет системное время с компа, а с реальным временем соответствующему координатам отличие - один час.  Плюс планетарий тоже корректирует координаты подгоняя их по своему усмотрению - в итоге возможно копится ошибка. Наслаивается одно на другое. Ну это то что я у себя заметил.
Посмотрите  различия координат  и времени в EQMod, Синскан и Максиме... и планетарии если он  есть. Сама монти вроде ни причем. Если полярка и координаты выставлены правильно - попадает очень точно.
« Последнее редактирование: 03 Сен 2015 [06:42:11] от Als4x4 »
