A A A A Автор Тема: Sturman f 900114  (Прочитано 2148 раз)
Оффлайн AkexMGАвтор темы
    • Сообщения от AkexMG
Sturman f 900114
« : 04 Янв 2013 [19:38:36] »
Привет всем. Пользуюсь случаем поздравляю с новым годом! :)
Вот сама проблема Брожу я по сайтами нахожу Интернет Аукцион там Sturman f 900114 в разы дешевле чем в магазине, да и выбора то не очень....
Ну ладно сделал я себе подарок. Столкнулся с проблемой - сложная настройка на объекты. Сегодня вот наблюдал за Юпитером так он зараза так и норовит от меня ускользнуть.  А если случайно собьёшь или прощёлкаешь то опять юпитер тяжело искать.
Слёзно прошу помочь советом, а может и делом как это исправить? может есть какие приспособления?
P.S У вас в Москве  такие цены сладкие не то что в Красноярске!
« Последнее редактирование: 04 Янв 2013 [19:44:52] от AkexMG »
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Sturman f 900114
« Ответ #1 : 04 Янв 2013 [19:53:46] »
Как ещё угораздило эту гадость купить  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,94022.0.html   Да ещё и на монтировке для телескопа максимум 70\500. Не мудрено что он практически неуправляем. Если оптика более менее приличная (что весьма сомнительно) то этот телескоп в нормальной комплектации продаётся на EQ2 (в идеале он должен быть на EQ3) тогда никаких претензий к ведению не должно быть . Ну а увеличение 450х это конечно старый анекдот. Монтировка EQ2 на барахолке будет стоить ок 3000р а EQ3 новая чуть  больше 7000р . Посчитайте где Вы съэкономили?
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2 : 04 Янв 2013 [19:55:44] »
На EQ2 его повесить, или еще лучше - на монтировку от ТАЛ-1 - труба даже в кольца от ТАЛа влезет, по сути дела эта труба - аналог ТАЛ-1 "Мицар". Особой разницы по картинке с "ТАЛом" не заметил.
« Ответ #3 : 04 Янв 2013 [20:02:46] »
Попробую поискать.
А за исключением того что плохая настройка сам аппарат нормальный?
450х это враньё?
Я вот как-то не считал...
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #4 : 04 Янв 2013 [20:05:41] »
Труба неплохая - на голову выше по картинке всякие короткие Ньютоны с корректорами. 450x - может и не вранье (2х родная Барлоу и 4мм родной окуляр), но комплектную линзу Барлоу лучше не использовать, да и окуляры заменить на Плёсслы\широкоугольники - родные вроде даже без просветления. Но, тем не менее, с родным 4мм окуляром (вроде такой) я наблюдал щель Кассини в кольцах Сатурна и одну полоску на его диске. Ориентируйтесь на максимальное увеличение 170..180х, больше лучше не ставить.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2013 [20:11:08] от The Last Man »
« Ответ #5 : 04 Янв 2013 [20:10:50] »
450x - может и не вранье, но комплектную линзу Барлоу лучше не использовать, да и окуляры заменить на Плёсслы\широкоугольники - родные вроде даже без просветления. Но, тем не менее, с родным 4мм окуляром (вроде такой) я наблюдал щель Кассини в кольцах Сатурна и одну полоску на его диске. Ориентируйтесь на максимальное увеличение 170..180х, больше лучше не ставить.
Да я поставил на 20мм + берлоу нашёл юпитер. хотел поменять окуляр и потерял его! :)
Ну у нас сейчас сатурна нет!... :(
А вы наблюдали без берлоу?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #6 : 04 Янв 2013 [20:12:43] »
Это теоретическое увеличение 450х которое даст совместное использование окуляра 4мм и ЛБ 3Х . Однако зачем такое увеличение телескопу который от силы может дать 200х.
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #7 : 04 Янв 2013 [20:14:20] »
берлоу
Запомните - линза БАрлоу :)
Сейчас Сатурн аж под утро виден, но условия для его наблюдения - не лучшие. Наблюдал я без Барлоу, еще прошлым летом. Поищите\понаблюдайте Юпитер, Луну, Плеяды, Туманность Ориона, h и x Персея с разными окулярами - лёгкие объекты.
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #8 : 04 Янв 2013 [20:17:10] »
Если с рязанским акцентом напрямую то вообще БАРЛОВ :D
Peter Barlow
 Звёздочка - team
« Ответ #9 : 04 Янв 2013 [20:20:54] »
Я запомню! :) А лучше Barlow :)
И какой был размер Юпитера?
Где можно не дорого купить треногу?
Оффлайн Romych
    • Сообщения от Romych
« Ответ #10 : 04 Янв 2013 [20:21:45] »
А как Вы наводитесь? Искатель у телескопа есть?
Sky-Watcher SKP1501EQ3 (steel tripod), "Алькор"
« Ответ #11 : 04 Янв 2013 [20:24:24] »
Есть. только толку от него. я примерно навел, дальше почти вслепую.
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #12 : 04 Янв 2013 [20:26:31] »
Юпитер - примерно как на картинке (только гораздо менее контрастный и более светлый - полосы сразу можете и не заметить).
Треногу - либо тут на доске объявлений, либо на avito искать...
« Ответ #13 : 04 Янв 2013 [20:35:32] »
Чем отличается  ТАЛ-1 от EQ2 ну или EQ3 (т.е чем лучше)
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #14 : 04 Янв 2013 [20:51:04] »
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #15 : 04 Янв 2013 [20:52:14] »
У ТАЛ-1 монтировка МТ-1 с колонной  - по личным ощущениям, гораздо устройчивее (и тяжелее) чем EQ2. Однако у MT-1 по оси прямого восхожения винт с временным ограничением - через некоторое время его надо обратно "отматывать" и наблюдения можно продолжать. На EQ2 червяк на оси прямого восхождения бесконечный, или как это сказать... :) Но вешать 114мм трубу на EQ3 не вижу особого смысла - купить голову от МТ-1, треногу можно либо старую попробовать, либо с геодезического штатива замутить. Но без слесарно-токарных работ не обойтись)
« Последнее редактирование: 04 Янв 2013 [20:58:51] от The Last Man »
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #16 : 04 Янв 2013 [21:10:02] »
Зато склонение с ограничением. Хотя эта ось не сильно юзается при наблюдении одного объекта. Но тоже напрягает. Хотя у меня такой монтировки не было, но на тротуарках частенько приходилось за такой стоять. Если честно - то ещё убожество. Но труба 900мм фокусного довольно большая, и так и просится на нормальную монти.
 Звёздочка - team
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #17 : 04 Янв 2013 [21:14:07] »
По сравнению с МТ-1, об которую споткнувшись можно  сломать ногу - да, убожество :)
P.S. Хотя, мне для визуала вполне хватало EQ2, на которой болтался 130\900мм Ньютон SW.
« Последнее редактирование: 04 Янв 2013 [21:21:51] от The Last Man »
« Ответ #18 : 05 Янв 2013 [08:08:27] »
а какие штативы с автонавидением?
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #19 : 05 Янв 2013 [10:37:08] »
NexStar SLT например подойдёт для этой трубы. Её отдельно можно на барахолке купить тыщщ за десять.
 Звёздочка - team
