A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 621841 раз)
Кошачий
« Ответ #7640 : 24 Ноя 2020 [17:34:33] »
В крайнем случае можно из проволки присобачить перекрестье на зажим лх искателя и погнуть как надо по луне допустим , не забудьте тогда одну проволочину пустить параллельно трубе что бы она при прицеливании  точкой становилась
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2020 [17:47:40] от Кот Звездочет »
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 189
    • Сообщения от Аурипигмент
« Ответ #7641 : 24 Ноя 2020 [18:14:22] »
Я посчитал, что с редюсером 0,5х увеличение будет 15х, может быть и достаточно для поиска слабых объектов.
С проволочками не хотелось бы связываться.
Подумаю, как этот редюсер можно преобресть.
Спасибо за подсказку, + в карму. :)
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 93
« Ответ #7642 : 25 Ноя 2020 [00:11:16] »
Добрый день.
Не тратьте деньги в пустую. Купите новый ред дот или оптический искатель.
Имею аналогичный редьюсер - деньги на ветер. Поставленных задач не выполняет. Качество падает, а поле расширяется не в 2 раза, а на 10-15 %.
Если для поиска слабых объектов, то оптический 7*50 - 9*50.
« Последнее редактирование: 25 Ноя 2020 [02:22:22] от Евгений Владимирович »
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85)
APM 7.7-15.4 ;5;7;20/100  ES 25/100 TV Paracorr type2; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+Ha 7;6;4.5;3нм; Daystar QUARK HAlpha Chr; Ha 135мм в оправе; ZWO AM5, ASI533MC PRO; ASI290MM
Кошачий
« Ответ #7643 : 25 Ноя 2020 [01:13:10] »
Сам использую такой редуктор , не на 100% конечно поле растет (в два раза это +100%), но и не на 10% , где то + 75 % , сейчас лень по клеточкам замерять. По краям поля есть искажения , но речь о замене искателю а не о наблюдениях. Сейчас по небу ничего дать не могу , дам по наземке как есть мак 102 - 15 мм 68 град + х0,5 , дистанция где то 25 м , захват поля около 400-500 мм
ИМХО искатель - вечно мешающее зло
Не обессудьте за темные полосы - призраки по всему полю , это ветки в расфокусе
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 113
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #7644 : 25 Ноя 2020 [01:54:15] »
Коллеги, здравствуйте! У меня такая беда: на моем Селестрон Некстар 5 СЕ, сдох штатный искатель Ред дот
Батарейку менять пробовали? Или новый искатель приобрести? Лазерную указку можно повесить взамен, главное соосность с трубой настроить.
Обозреватель вселенной
« Ответ #7645 : 25 Ноя 2020 [02:24:27] »
Добрый день.
Советую замерить. Я намерял 15% от силы и ухудшение качества картинки. А если задача искать тусклые объекты, то искать длиннофокусным телескопом - можно, но сложно. А оптический искатель самое то. Проверено неоднократно.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #7646 : 25 Ноя 2020 [06:32:49] »
коллиматорный прицел стоит 1200р с доставкой из России...
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7647 : 25 Ноя 2020 [08:37:50] »
Спасибо всем отозвавшимся! :)
Я этот искатель даже пробовал ремонтировать, разломал (он не разбирается, а просто склеен), сначала он заработал, но потом окончательно сдох. Конструкция его не очень подходит для ремонта, вот и озадачился приобрести что-то новое.
Здесь (в Черкесске) есть охотничий магазин, зайду на досуге, гляну ассортимент. Если ничего не найду, буду заказывать с али. 8)
Я так понимаю, если будет не штатная железяка, придется колхозить, что бы ее закрепить на скопе.
Кошачий
« Ответ #7648 : 25 Ноя 2020 [12:10:19] »
Условия теже , мак 102 , ок 15 мм 68 гр с и без х0,5 редуктор , дист 25м, прирост 65 % , ошибся я на 10% .
Квадратики изображенные неплоско апроксимировал до целых примерно в уме путем консолидации.
« Ответ #7649 : 25 Ноя 2020 [15:10:43] »
Добрый день.
Немного не корректная задача. Нужно увеличить поле зрения, для поиска. Поэтому 15 мм окуляр не совсем подходит. Возьмите 32 мм плесл (максимальное поле для 1.25 втулки)  и сравните поле  с корректором и без.
Кошачий
« Ответ #7650 : 25 Ноя 2020 [15:18:50] »
Откуда сие умозаключение ?
« Ответ #7651 : 25 Ноя 2020 [15:29:30] »
Добрый день.
Погуглите.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=302#p1460
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #7652 : 25 Ноя 2020 [15:56:39] »
Никто никому тут ничем не обязан. Если  вам лень учиться, читать и гуглить, то астрономия точно не для вас.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #7653 : 25 Ноя 2020 [16:31:39] »
Мое мнение и знания говорят о другом в отношении полей оптических схем.
И повторю для особо одаренных , дата регистрации данного моего аккаунта , не имеет ничего общего с датой моего начала занятий оптикой и астрономией.
Для не особо одаренных Котов - выдержка из статьи Эрнеста:
"Ограничения со стороны доступного поля зрения
Наиболее распространенные стандартные диаметры окулярной трубки телескопа 1.25" и 2" (это диаметры внутренних отверстий фокусера в которое вставляется по гладкой цилиндрической посадке окуляр).
Если у телескопа окулярная трубка 2" - это хорошо, поскольку с переходником 2"/1.25" он пригоден и для окуляров стандарта 1.25".
Окуляр стандарта 2" позволяет использовать окуляры с диаметром полевой диафрагмы Dп до 45 мм. Если владелец телескопа ориентирован на относительно дешевые не широкоугольные окуляры (поле зрения 2w' = 45 градусов) то максимальный по фокусному расстоянию окуляр, который он может использовать будет f' = 57.3·Dп/2w' = 57.3 мм. Для более дорогих и широкоугольных окуляров (2w' = 65 градусов) максимальное фокусное расстояние уже будет около 40 мм, а для сверхширокоугольных (2w' = 80 градусов) не более 32 мм.
Для владельца телескопа стандарта 1.25" (максимальная по диаметру полевая диафрагма окуляра около 25-27 мм) значения максимальных фокусных расстояний будут меньше. Для ординарных окуляров - 32 мм, для широкоугольников - 22 мм, для сверхширокоугольных окуляров не более 18 мм. Соответственно одним ограничением на фокусное расстояние окуляра и увеличение телескопа - больше."
Вот ссылка - http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=92
Кошачий
« Ответ #7654 : 25 Ноя 2020 [16:44:24] »
Да это бред полный ! Ограничение поля зрения для 1,25 " 32 плеслами ааааахахахаха . Ну да ... А 43 градусные 40 мм 1,25 " окуляры целестрон ради прикола выпустил .
Сразу добавлю , что уважаемый Эрнест , иногда пересматривает свое мнение и спустя годы утверждает бывает радикально обратное ссылаясь уже на опыт
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7655 : 25 Ноя 2020 [17:41:06] »
Посетил местный оружейный магазин. Ну в общем, только время потерял. Какая-то подколка под искатель стоит 5900 руб. Те которые выглядят как нормальные искатели стоят 8000...12000 руб. :facepalm:
Селестрон раньше делал свой редюсер, но я его тогда не смог купить. Но он был не на окуляр, а накручивался на резьбу вместо тубуса под окуляр. У меня щас там фильтр накручен (вроде, скайлайт).
Наверное, лучше прицел купить. Питерский Серега так и сделал. :)
Кошачий
« Ответ #7656 : 25 Ноя 2020 [17:44:03] »
Если есть время , можно в СПб на питерханте б/у поискать или на ганзе впринципе ну или опять же али ....
Оффлайн Аурипигмент
« Ответ #7657 : 25 Ноя 2020 [17:47:26] »
Я не в Питере, а на Кавказе. Проще на али. :(
Кошачий
« Ответ #7658 : 25 Ноя 2020 [17:49:16] »
Ну я думал есть друг кого можно попросить получить и переотправить . Мне лично не трудно было бы Вам так помочь .
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 252
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #7659 : 26 Ноя 2020 [00:07:35] »
У меня их оттуда 3 штуки. Заказал сразу пачку когда необходимость возникла. Стандартные пластиковые Селестроновские. Ничего удобнее не придумано на мой субъективный взгляд. Металл тоже есть, но стандартный удобнее в эксплуатации и легче. Рекомендую не усложнять задачу.
