A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 654205 раз)
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
« Ответ #480 : 18 Янв 2013 [17:39:01] »
Алексей. Не так уж и полно.
Гонять воздух и создавать турбуленцию перед зеркалом плохо(это если кулер сбоку).
Надо создать ламинарный поток.
Если поставить кулеры  за ГЗ. а перед ГЗ поставить диафрагму с зазором 3-5мм.
То между диафрагмой и зеркалом должен ИМХО образоваться ламинарный поток.
Но пока не знаю откуда сделать приток чистого воздуха.
Есть мысль со стороны морковки,а фильтр поставить в устройстве типа внеосевого гида со стороны гидирующей камеры.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 463
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #481 : 18 Янв 2013 [18:24:54] »
А что если трубу сделать гермитичной и заправить азотом (не жидким :D) кроме шуток, такой вариант возможен?
- это то, что мы делаем во всех наших рефракторах  :-X остывают в самое короткое время среди всех типов.
Но лучше водород  :-\ у него коэффициент преломления гораздо менее зависит от Т...
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1151
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #482 : 18 Янв 2013 [18:25:23] »
Если поток будет слишком медленным, он никак не будет ламинарным - его турбулизирует свободная конвекция. Так что альтернатив поперечной продувке нет - так, к примеру, работают все крупные телескопы.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1641
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #483 : 18 Янв 2013 [18:53:03] »
И дырки возле пластины как у Юдина.
Практика показывает что это излишне. Достаточно бокового и заднего выдува вентиляторами.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #484 : 18 Янв 2013 [18:54:29] »
По моему опыту, С8 хватает 2.5-3 часа на  термостабилизацию без дополнительных ухищрений.
Тут всё конечно зависит от дельты температуры. Да, при дельте 20-25 градусов 2 часа обычно хватает, подтверждаю.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #485 : 18 Янв 2013 [19:29:27] »
Там были слова, что допуск на пластинку шмидта достаточно большой. В одной какой-то обсерватории метровая пластинка была изготовлена из витринного стекла. Но точно не знаю касается ли это и положения корректора.
Дело не в положении корректора, он при манипуляциях с продувкой или установкой гиперстара не трогается, просто снимается узел крепления вторичного зеркала вместе с самим вторичным зеркалом. Вот я и не могу поверить, что после вкручивания этого узла обратно сохраняется точная юстировка вторичного зеркала. А положение пластины - теоретически безразлично, но практически - возможно стоит снять тесты в различных положениях.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #486 : 18 Янв 2013 [19:33:30] »
А в чём проблема чуть-чуть доюстировать ?
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
« Ответ #487 : 18 Янв 2013 [19:38:41] »
Ну не то чтобы большая проблема, но это же время, условия не всегда подходящие для юстировки, а где-то видел картинки как даже незначительная (почти невидимая на глаз) разъюстировка влияет на изображение планеты. _Очень_  сильно. Так что пользование продувкой со стороны корректора - это, считай, каждый раз юстировка. По мне - это неоправданно.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #488 : 18 Янв 2013 [19:46:13] »
Это да. Да и не решает это проблему погранслоя ГЗ.
Я видел всё небо !
Алекс Бордюг
« Ответ #489 : 18 Янв 2013 [20:25:11] »
интересно а как влияют вентиляторы на длительные экспозиции? вибрация даже звуковая и та портит кадр ???
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #490 : 18 Янв 2013 [20:34:08] »
Ну разумеется что вентиляторы после достижения термостабилизации нужно отключать.
Я видел всё небо !
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #491 : 18 Янв 2013 [21:17:39] »
На Альтере эти дырки заводские сделаны. И задний вентилятор есть, но от него толку немного.
 Звёздочка - team
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #492 : 18 Янв 2013 [21:25:09] »
Не, Альтер - Максутов, у него мениск значительно толще корректора ШК. Там возможно и есть смысл охлаждать с двух сторон. Я же говорил о ШК.
Я видел всё небо !
Оффлайн megavoltt71
« Ответ #493 : 18 Янв 2013 [22:24:46] »
Согласен, но тёплый воздух быстрее выйдет через эти дырки. Такой же эффект в вагоне метро - когда посередине вагона жуткий сквозняк, а в самом начале и конце духотища особенно летом.
 Звёздочка - team
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #494 : 19 Янв 2013 [22:06:47] »
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #495 : 19 Янв 2013 [22:18:37] »
           Допуск на децентрировку  жесткий - обычно асферика велика .
           Стекло для всего работающего в Астрономической оптике , по определению , должно быть высшей категории .
      Все другое забудьте и слушайте сюда .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Алекс Бордюг
« Ответ #496 : 19 Янв 2013 [22:37:44] »
:) да кто Вам раскажет, как на самом деле,  на моем ШК 8" от МЕАДЕ,  "сложный" рельеф смог увидеть только на микроскопе-коллиматоре а так визуально смотрится как плоское стекло с "просветлением". Так что про "витринное" стекло наверняка не "байки". Простите за ОФФФТОП, но обычные кухонные ножи  делают из довольно "крутых" сталей.
 Странная фраза "Все другое забудьте и слушайте сюда ". не так ли?
Астролюбитель
« Ответ #497 : 20 Янв 2013 [00:04:06] »
Первый свет состоялся, аж целых 15 минут успел понаблюдать на Юпитер.  :)  Что могу сказать, даже при том, что телескоп не остыл до конца Юпитер поразил просто, я всегда говорил, что апертура раскрашивает детали. Тут вместо слегка желтоватых оттенков в ЭЗ и ЮТЗ, СТЗ они яркие и белые в сравнении со 125- Аполаром. ЮЭП имеет сочный коричневый цвет и все это на увеличении 225X.
Хотел еще по Лунным ландшафтам погонять, не успел из-за облачности.
Наблюдать удобно, компьютерный стул в самый раз в самом низком положении, вообщем по небу тест прошел успешно, ничего такого не заметил. Конечно рад, когда 280 мм апертуры и еще компактный  при этом, плюс окулярный  узел в правильном месте, потом нет бликов от растяжек как в Ньютоне.   :P
Монтировка хороша конечно, в сравнении с бывшей HEQ-5 тут вообще уже очень даже прилично все.  ;)
По мере опыта буду рассказывать.
« Ответ #498 : 20 Янв 2013 [00:05:02] »
и предшествующая перед этим:
про витрину чушь собачья
В книжке-то спокойным тоном и по порядочку, с разъяснениями, а не в уличном стиле. Кого я буду слушать-то в таком случае? :)
Оффлайн serega2007
« Ответ #499 : 20 Янв 2013 [00:58:12] »
мимо дэзы не могу пройти
                                            Серега .
