A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642305 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1680 : 24 Мар 2014 [08:14:41] »
    Автоколлимация от плохо просветленной пластины . Не обращайте внимания .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1681 : 24 Мар 2014 [08:19:37] »
Это вряд ли - с просветлением у Мида проблем особо не наблюдается, в отличие от остального...
Оффлайн serega2007
« Ответ #1682 : 24 Мар 2014 [08:31:02] »
    Даже если в кадр попадает Солнце в супер - пуер оптику , то и на ней большая дорога из тарелок всяких . Все это видели тысяи раз . Короче , забыть и не обращать внимание . Ну или выбирать окуляры с дальним расположением линз от фокмльной плоскости . Но , вообще , плоскость плашмя к оптической оси считалась всегда явным недостатком  .
    Однажды делал нечто подобное Шмидту , так и вообще использовал наружную плоскость вместо плоского контрольного зеркала . А еще совсем смешно . На проф оптике иногда просветление запрещено . Иначе в спектрах бардак по энергетике получается , если камера используется , как спектральная .
                                            Серега .
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 461
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1683 : 24 Мар 2014 [09:02:53] »
  ...еще о блике вокруг обьектов...
 Вчера запотели два окуляра со стороны глаза. Тоже выдали резкоочерченный кружек-блик больше размеров планеты.  Если смотреть чуть под углом, то их проекции не совпадают, а прямо по центру - накладываются.
 Раньше этим грешил 15мм плессл чаще всех, а теперь еще и 17мм WA  присоединился. Достаточно едва замтного налета, не влияющего на общую яркость, и тут же выдает вредоносный кружок.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Драйвер
  • Чем выше, тем падать больнее )) Всю жизнь учусь)
    • Skype - serg-viritza
    • Сообщения от Драйвер
« Ответ #1684 : 24 Мар 2014 [12:43:17] »
Продувается часа 2-3 вот этим: http://www.optcorp.com/lymax-cosmicone-sct-cooler-for-14-meade-or-celestron-sct-telescopes.html
Штатного там ничего нет.
Meade LX850 14", APM 175/1400, Obsession UC18" Go-To, LX90 12" ACF, EQ8, Pentax 10/43 DCF ED, Canon 10x42L IS WP,  Canon Mark 2, Lightbridge 10",16", SW 10" OTA, Meade 6000 80мм, 115мм, Meade LX80, Coronado 90/BF30, Vixen R200SS, окуляры Ethos все и тд и тп.
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #1685 : 24 Мар 2014 [14:58:03] »
Я бы сказал что для 14" 2-3 часа даже с кеткулером это мало, хотя смотря какой перепад. Если градусов 30, то мало однозначно. Если 10-15 то хватит.
Вопрос в другом, у меня такая же фигня была позавчера, а телескоп 8" остывал 14 часов:)
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #1686 : 24 Мар 2014 [15:07:32] »
такой дудочкой, да отстудить зеркало...я ставлю на сутки-двое...
7х35
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
« Ответ #1687 : 24 Мар 2014 [15:13:30] »
Кто больше даст?  :D
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн Драйвер
« Ответ #1688 : 24 Мар 2014 [15:22:23] »
Аппарат стоит на улице под светоотражающим чехлом, это про перепад  :)
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1689 : 24 Мар 2014 [15:25:17] »
У меня вот уже 9 месяцев телескоп на стационаре, на улице. И что то проблем с остыванием я не замечаю. При чем, ничем дополнительно не охлаждаю. О каких двух сутках может идти речь я вообще не понимаю.  :-\
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1690 : 24 Мар 2014 [15:30:41] »
Это видно :D
7х35
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1691 : 24 Мар 2014 [15:39:17] »
Это видно :D
Где видно?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1692 : 24 Мар 2014 [15:41:54] »
По вашим сообщениям видно, что вы трудно понимаете о чем речь, двое суток писалось про время охлаждения здоровенного катадиоптрика, в стандартных условиях этой дудочкой, про стационар речи еще не шло. Вы пришли и сообщили что у вас 9 месяцев стоит скоп на улице и вы не понимаете о каких двух сутках речь.
7х35
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1693 : 24 Мар 2014 [15:56:26] »
Что такое "здоровенного катадиоптрика"?
Перепад дня и ночи по температуре бывает большой. И ничего, ничем дополнительно не обдуваю.
Когда хранил телескоп дома и выносил, то достаточно было 2-3 часов и это без принудительного охлаждения.
Думаю что с принудительной вентиляцией (как пример "эта дудочка") для Celestronа будет достаточно часа, полтора. ИМХО.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #1694 : 24 Мар 2014 [15:58:15] »
я думаю, что полтора дня...останемся каждый при своих ;)
7х35
Оффлайн Андрей Иода
« Ответ #1695 : 24 Мар 2014 [16:06:30] »
Да пожалуйста.  :)
Просто все что остынет за первую ночь, нагреется за день. В чем тогда смысл? Или у вас за окном не выше -30С?
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
« Ответ #1696 : 25 Мар 2014 [20:43:43] »
Что-то все забываю спросить: кто-нибудь боролся с "треугольным астигматизмом" у целестронов? и сталкивался ли лично с таким?
Я имею в виду эффект, показанный на приложенной картинке (нарисовано очень приблизительно, но смысл ясен - в фокусе кольца распадаются на три сегмента).
Вроде пережатия вторички нет.
Вертел в разных комбинациях корректор и саму вторичку относительно корректора - никаких существенных изменений нет.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1697 : 25 Мар 2014 [20:59:42] »
Это однозначно от пережатия. Обсуждалось много раз.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
« Ответ #1698 : 25 Мар 2014 [21:19:53] »
OK, я уже поиском нашел кое-что. Но пережатие маловероятно, так как я винты вторички почти полностью отпускал и ничего это не дало.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1699 : 27 Мар 2014 [20:57:31] »
Александр, только что столкнулся с тем же самым. Тоже твердили про пережатие, но в итоге думаю это все-таки последствия температурных неоднородностей внутри трубы. (Алексей Юдин о том же писал). Сегодня вот обещают сиинг у нас, собираюсь посмотреть внимательнее, подуть потом еще посмотреть :)
