A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 734411 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1260 : 04 Авг 2013 [19:41:25] »
Где ж наш оТЕЦ-основатель...  отлюбил  :'(
Хде, хде в Крыму попку греет.  ;D
Тьфу... тьфу... тьфу.... ( сделал знак против злого гаки)....
Не поможет...  ;D
Надо было Дядяй Митей оставаться ;D
http://astrovrn.ru
Дядя Митя
« Ответ #1261 : 04 Авг 2013 [19:47:09] »
Не поможет...  ;D
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #1262 : 05 Авг 2013 [01:45:39] »
Спасибо. Грешу на диагональ.
Имел неосторожность разборки для чистки.  Есть смысл приобрести новую.
Ну да - пепельница забилась. надо тачку новую брать, не иначе!
Выкидывайте лазёр и юстируйтесь по-человечески, только и всего!
Оффлайн Pegas
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Pegas
« Ответ #1263 : 05 Авг 2013 [16:40:17] »
Выкидывать неразумно, на рогатку как лазерный прицел пристрою.
"Во благожелательности упреждайте друг друга"... и раскроются вам сокровища звёздного неба и тайны Вселенной...
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1264 : 05 Авг 2013 [16:49:10] »
      Камни надо строго одинаковые . Или лучше подшипники . Натяг стандартизовать . Тогда сработает .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1264
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1265 : 12 Авг 2013 [15:45:53] »
Тогда это уже арбалет.
Астробудка "VY CMa"
sting456
« Ответ #1266 : 18 Авг 2013 [16:22:36] »
Обвес на монтировку NexSTAR : трубы meade LX 80+ Ra r72 ed.
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1267 : 22 Авг 2013 [12:20:28] »
Бедняга монти, как же она все это на себе тащит, ее уже для 8й трубы еле-еле хватает.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Raskolbas78rus
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от Raskolbas78rus
    • Я тут
« Ответ #1268 : 22 Авг 2013 [12:51:52] »
Подскажите чем корректор можно почистить?
АСТРОКАРТА
SKY-WATCHER BK909EQ2CELESTRON Advanced C8-SGT XLT ►  SKY-WATCHER  BKP25012EQ6 SynScan PRO
Canon EOS 6D; 50 1,4USM;  EF 70-200mm f/4L; EF 24-105 F4L: Samyang 14mm f/2.8 ED
Оффлайн serega2007
« Ответ #1269 : 22 Авг 2013 [13:23:25] »
      Палка , вата , спирт с бензином . Пауза . Палка , вата  , дых .
                                            Серега .
Оффлайн Ana
  • Благодарностей: 23
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #1270 : 22 Авг 2013 [16:51:41] »
Что же как обычный окуляр? А если снять корректор и как главное зеркало на ньютоне - дистиллированной водой обмыть?
Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1271 : 22 Авг 2013 [16:56:32] »
Можно и не снимая делать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ana
  • Алена
    • Сообщения от Ana
« Ответ #1272 : 22 Авг 2013 [17:08:06] »
так все-таки бензином, спиртом или просто водой?
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1273 : 22 Авг 2013 [19:18:03] »
Нет конечно, если на корректор нанесено просветляющее покрытие с ним нужно обходится очень осторожно и оккуратно, чуть ли не так же как при чистке матрицы фотоаппората.
Кое что по чистке оптике можно почитать здесь;
 /ссылка запрещена правилами форума//articles/?id=26
Так, ссылку запретили; значет Гуглите так,- чистка оптики с просветляющем покрытием.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1274 : 22 Авг 2013 [19:33:07] »
Ничем из перечисленного. Ацетоном и дистилированной водой.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #1275 : 22 Авг 2013 [19:41:30] »
Читал такой способ (сам еще не пробовал). Сначала сдуть по возможности все, что сдуется. Затем просто под краном смыть, что смоется. Затем в дист. воде развести несколько капель мыла (фэйри и т.п.) и мягким комком ваты пройтись по поверхности. Можно даже по погруженному в жидкость корректору, будет нежнее. Далее смыть все дист. водой. Капли или сдуть или сами сбегут.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1276 : 22 Авг 2013 [19:50:16] »
Можно и так. Только я в конце сдувал феном и ничем хорошим это не закончилось - на месте капель остались следы. Лучше ждать пока сами не высохнут.
Я видел всё небо !
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
« Ответ #1277 : 22 Авг 2013 [19:51:28] »
Нужно еще отметить что если на корректоре просто пылинки их достаточно просто сдуть сжатым воздухом из балончика или с помошью груши для чистки оптики
Не вкоем случае нельзя дыхнув тереть тряпкой, очень тонкий просветляющий слой в этом слчае будет стерт.
    • Я тут
« Ответ #1278 : 22 Авг 2013 [22:40:11] »
В общем еще к единому мнению не пришли, а если снимать и мыть то ведь есть вариант что обратно точно не поставишь. Попробуем найти ацетон и смыть пятна.
АСТРОКАРТА
Оффлайн bigol
« Ответ #1279 : 23 Авг 2013 [00:46:29] »
Если не снимать, то получится только тереть. А это плохо. Поставить обратно несложно - как снимете, выберите (сделайте)  какую нибудь метку на оправе и поставьте там же метку на торце корректора маркером.
