A A A A Автор Тема: Микроскопный клуб  (Прочитано 186195 раз)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Микроскопный клуб
« Ответ #1520 : 16 Ноя 2021 [22:06:36] »
    Увеличение напрямую связано с числовой апертурой . А в данном случае она очень не маленькая .
    Для интереса можно прикинуть . Или посмотреть где-нибудь описание .
    Ну и сразу видно что Вы астроном не визуальщик . Большие увеличения тока для Желудей ( салаг по научному ) .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1521 : 16 Ноя 2021 [22:48:30] »
От числовой апертуры зависит, скорее, не увеличение, а разрешение.
Да откуда ей большой-то быть при таком большом рабочем отрезке и отсутствии возможности влиять на показатель преломления в пространстве предметов иммерсией!  ::)
Напомню, что числовая апертура А=n sinu, где n - показатель преломления в пространстве предметов, а u - угол между оптической осью и направлением из точки предмета на оси на край апертуры.
Из-за расстояния угол мал, синус мал, апертура небольшая.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
« Ответ #1522 : 16 Ноя 2021 [22:49:15] »
Именно из-за этого на нём не получишь больших увеличений.
А их и не надо. Вокруг столько всего, чтобы рассматривать на увеличениях до 50х! Занозы удобно доставать ))
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #1523 : 16 Ноя 2021 [22:50:24] »
До 200х на таких вполне реально
Зато поле шире и ГРИП больше
Оффлайн lobzon
« Ответ #1524 : 16 Ноя 2021 [22:52:31] »
На МБС-1, 2, 9 уже на 80х без слез не взглянешь. Да, поставить можно и больше, но нужно ли?
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #1525 : 16 Ноя 2021 [22:54:38] »
А МБС 200 на что ?
Оффлайн lobzon
« Ответ #1526 : 16 Ноя 2021 [22:56:30] »
А МБС 200 на что ?
А зачем? )) и на МБС 200 клин светом не сошелся. Нечего там на 200 смотреть. В биологический - да, нормально.
МБС-1, МБИ-3
Кошачий
« Ответ #1527 : 16 Ноя 2021 [22:57:25] »
Ну кому нечего тот пусть не смотрит хоть вообще .
Оффлайн lobzon
« Ответ #1528 : 16 Ноя 2021 [23:07:25] »
Вам оттуда виднее!
МБС-1, МБИ-3
« Ответ #1529 : 16 Ноя 2021 [23:38:41] »
Для этого он и создан   :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 670
    • Сообщения от lris
« Ответ #1530 : 17 Ноя 2021 [01:22:55] »
Коллеги, а посоветуйте, пжлста, стереомикроскоп (раз уж о нём тут речь пошла), тыщ за 10 на вторичке. У меня есть биолам, но смотреть что-то мелкое это такая редкость большая, да и объективы/окуляр/конденсор/свет посредственные, видимо, т.к. картинка не радует, если разгонять увеличение до сотен. А вот вытащить занозу из пальца, это прям дело полезное, такой аппарат надо дома иметь :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lobzon
« Ответ #1531 : 17 Ноя 2021 [07:14:21] »
Ну вот как-раз в этом секторе советские МБС-1, МБС-2, МБС-9 (подороже, но можно найти до 10 тыщ). На авито лежат. Только надо поспрашивать у продавцов, чтобы хоть крутилки крутились, барабан увеличений работал. Ну, как обычно. Они старые, смазка застывает - возможно, придется делать профилактику.
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн СашаЛ
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от СашаЛ
« Ответ #1532 : 17 Ноя 2021 [10:05:31] »
В вашем немаленьком городе их часто бывает. Но если хотите связываться с пересылом,могу предложить
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #1533 : 17 Ноя 2021 [14:08:44] »
Рекомендую такой микроскоп .
    Это мой рабочий . Снимок и для тех знатоков , кто подкалывал .
    Для фото сделал переходник на Кенон .
У меня такой на даче. Я на него поставил препаратоводитель и в него рассматриваю выковырнутых клещей(когда есть), тлю на свежих листочках, всяких комариков и т.д. Делал на нём и стереопары через 2 канала. Переходник под М42х1, можно и Никон и Кенон исползовать. Занозы я и так вижу, но можно и под микроскопом удалить.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102820.msg5000852.html#msg5000852 ответ 1081.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1534 : 17 Ноя 2021 [20:53:43] »
Размеры коронавируса COVID-19 около 100нм. В оптический микроскоп такой будет на пределе разрешения в виде точки неясной этиологии.
ну а потом эту точку сфотографировать хорошим фотоаппаратом. И фото увеличить.
Точно! А потом это увеличенное фото опять сфотографировать хорошим фотоаппаратом и снова увеличить, а потом снова, и снова.
Так вот и получают хорошие фотографии атомных решеток и грануляцию фотосферы звёзд далёких галактик. Вы разве ещё не знали об этом, коллега?
Разобрать, смазать, собрать - это прям как бальзам на душу, если честно  ::)
Они может быть и есть у нас, но я не силён в определении их состояния и пригодности. Пересыл вообще не пугает.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1535 : 17 Ноя 2021 [21:55:05] »
Главная и самая частая неприятность в стереомикроскопах- это двоение картинки.На втором месте - состояние рейки кремальеры.Бывает люфт барабана ну и состояние призм и линз. У МБС1  фиксатор переключений бывает сломан.В МБС 9 не встречал такого.
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #1536 : 20 Ноя 2021 [08:54:39] »
Посмотрите свою слюну под микроскопом. Я посмотрел и офигел :o
тал-100р
Оффлайн СашаЛ
« Ответ #1537 : 20 Ноя 2021 [12:12:22] »
Не смотрел. Но есть общеизвестная истина что во рту бактерий больше чем (извините) в попе.  Вероятно они хозяину "родные" и участвуют в переработке и усвоении пищи на начальной стадии..
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #1538 : 20 Ноя 2021 [12:57:34] »
Я посмотрел в ФК мазок с внутренней стороны щеки...
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #1539 : 20 Ноя 2021 [13:44:28] »
Я смотрел, видел там спирохет. Потом прочёл в вики о том, что их присутствие там - абсолютно естественное явление.
Canon 10x42L IS WP
