A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 145374 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #260 : 11 Фев 2013 [00:07:53] »
Интересно при напылении стекло коробит?
Например при хромировании фольгу просто сворачивает в трубочку, есть много работ и исследований по этой теме, при эл-хим осаждении покрытие всегда как-то действует на подложку, правда по разному, то есть покрытие либо расширяется либо стягивается.
А как вакуумное напыление?
если бы стекло коробило, то его бы не использовали.
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #261 : 11 Фев 2013 [00:56:14] »
Ладно, перефразирую вопрос.
Имеется ли изменение формы заготовки после напыления?
Взять например предельные случаи с тонкими заготовками.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #262 : 11 Фев 2013 [07:23:41] »
не равномерность есть но его  измерить тока  оптически или по емкости или по сопротивлению можно  отслаивание  тоже бываеть особенно  когда толстая пленка  или плохая адгезия  или само покрытие  не дружит  с подложкой или др покрытием замечено что SIO  не гуд после MgF2   и моноокись(SIO) не любить окисленную или плохо промытую  подложку
да  и вообще напыление  лучше наносить  на свежее обработанное стекло и чистое\ну и если в подложке типа микро царапина или микро дырка   то там тоже  трудно  пропылить отвалиться
луна шустрая
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #263 : 11 Фев 2013 [07:27:06] »
Цитата: rigel14 от 08.02.2013 [21:54:26]
Цитата: ROVIAN от 08.02.2013 [09:48:20]
Когда напыляли свои зеркала, очищали подложки изопропанолом.
Спасибо...  ,а кислоты не применяются?
Применяется азотка ,но это вредно - парит, надо противогаз.
А азотку для ситалла можно применять или не стоит ?  И чем лучше старое покрытие смыть с ситаллюги ?
Старое покрытие если без защиты смывается щёлочью можно не крепкой ,ну а если с защитой то только полировать.
И с защитой то же щёлочь берёт понемногу. Полировать нельзя, это эталонные плоскости.
Смотря какая защита.В моей практике был случай, когда ни щёлочью ни кислотами не могли снять , пришлось полировать.
« Ответ #264 : 11 Фев 2013 [07:34:26] »
Весь вопрос в толщине плёнки и способе нанесения.При гальваническом покрытии структура плёнки более плотная и её толщина как правило на порядок больше чем при вакуумном напылении, которое даёт более рыхлый слой.
« Ответ #265 : 11 Фев 2013 [07:49:41] »
У новых контроллеров задница немного другая появился ещё один разъём
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 398
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #266 : 11 Фев 2013 [13:18:00] »
Не только задница,контроллер,наверняка настроен под конкретную модель насоса,пристругать к неродному,может,и можно,но можно и насос попортить,имхо.пачпорт чего рекомендует на этот счёт?
« Ответ #267 : 11 Фев 2013 [17:51:55] »
В данном случае речь идёт о конкретном контроллере CFF 450 turbo. На аукционе продаются две модификации ,название одно и тоже .Наверно добавлена функция управления с компа.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #268 : 11 Фев 2013 [18:10:34] »
чавото разьемчик  не стандартный у меня  на др генераторе  пфайфер  всю голову сломал стаить тоже 2 разьемчика дык там типа защита на  низкий вакуум  от перегрева  и отсутствие воды в охлаждении термо защита и вроде типа на открывание камеры никак  не запускаеться
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #269 : 11 Фев 2013 [18:28:00] »
далее про турбик
луна шустрая
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #270 : 11 Фев 2013 [18:35:30] »
сделал крышку на камеру  со вставкой но чета  не  плотно садиться  могеть герметик  на автостекла  приклеить стекло  к крышке
луна шустрая
« Ответ #271 : 11 Фев 2013 [18:39:54] »
далее про турбик
Лучше наверно на мыло. Основные схемы не читаются.
« Ответ #272 : 11 Фев 2013 [18:41:24] »
Или прижим городить.
« Ответ #273 : 11 Фев 2013 [18:43:42] »
В своё время сажал на герметик.Сохло 2 дня. Потом часа 4 газило в вакууме ,затем нормально.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #274 : 11 Фев 2013 [18:48:20] »
 тама типа тоже скан  размыто буковки и номиналы- плохо читаемы даже на  листе
луна шустрая
« Ответ #275 : 11 Фев 2013 [18:53:18] »
Сегодня заказал спаленый контроллер, так что схемы понадобятся. Обошлось в 170 баксов ,а исправный самый дешёвый 800.
« Ответ #276 : 11 Фев 2013 [18:55:51] »
Хотя глядя на фото печатки сделать не сложно.
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #277 : 11 Фев 2013 [19:02:44] »
Тама питалово вертикальная плата  сам ген  горизонтальная   на неё  нтягиваеться на разьеме выходные транзисторы с радиаторами и разьемами но много одиночных  типа контр точек  соединений
без надписей надо метить
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #278 : 11 Фев 2013 [19:08:21] »
Спасибо за схемки!!, - трехфаный выпрямитель, формирователь трехфазной последовательности импульсов для управления, выходными транзисторными ключами для отрицательного ключа и положительного в каждой фазе, собрано считай на 561серии.
 смущает что в паре с TIP127 cтоят BD244С тож по сути TIPы должны стоять есть -же  под 127-й парный транзистор  с такими же параметрами отличающийся только проводимостью
« Последнее редактирование: 11 Фев 2013 [19:14:36] от Геннадий 66 »
« Ответ #279 : 11 Фев 2013 [19:11:15] »
Для спеца схема не сложная . Те детали что на фото - все ходовые и не дорогие . Выходные транзисторы на задней стороне корпуса можно заменить (вариантов много).Честно говоря не понимаю почему такая цена .
