A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 144589 раз)
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 393
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Вакуумые самоделки
« Ответ #200 : 01 Фев 2013 [21:43:47] »
не на всех покрытиях а конкретно на сером  выдерживаеть прокоряб стеклом
Серый-это что? для зеркала пойдёт? или еще для чего?
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #201 : 01 Фев 2013 [21:50:13] »
Нейтрально серый на основе окислов титана для очков или типа дигрессивный
некоторые покрытия улучшаються  по прочности  посля промывки водой
Любой  может участвовать как  с критикой итд не надо ссориться
БЮ что то не заходитьт а зря
тоже интересно в живую увидеть кирогазики его
везде можно подчерпнуть полезное  и  не споткнуться  на неудаче
луна шустрая
Оффлайн Геннадий 66
  • Благодарностей: 20
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66
« Ответ #202 : 01 Фев 2013 [22:11:33] »
Игорь, у меня просьба:- Другой раз если что,- пылькни хром, как он выглядит на стекле, на днях читал публикацию ЛИТМО он неплох для подслоя алюминия, мне-бы понять подойдет ли он для "экпрементов"- что получается по отражению со стороны стекла и со с стороны металла?, можно ли никель пилить а поверх хром?
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #203 : 01 Фев 2013 [22:18:10] »
Ген  так раньше  и пылили хром потома люминий  он на стекло ложиться хорошо  со сторны напыления сначала коричневатый потм с ув толщины становиться  зеркальным прим при 60 проц уже  явное  зеркало с др стороны менее зеркален цвет типа сероватое зеркало
некель не  со всех летит (испарителей) надо типа  как  показывал  с вольфрамом
он  более зеркален  с обох сторон но зеркало типа на серебро похоже желтовато коричневатоо золотистое по прочности хз
и то и др  плохо стравлиаеться
луна шустрая
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #204 : 01 Фев 2013 [22:23:28] »
Игорь, а диэлектрическое покрытие пробовал?
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн Геннадий 66
  • За Астрономию!!!
« Ответ #205 : 01 Фев 2013 [22:28:22] »
Да вроде нашли где дырку сделать, 3мкм чем стекло крыть в раздумьях, смущает низкий кофф. отражения хрома........., Х.З., оправку давно сделал, диоксид кремния поверх  люминия не "катит".
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #206 : 01 Фев 2013 [23:15:38] »
тока моноокись кремния  и кремнеорганику  с магнетрона когда был а также  кварцевая мишень была с рф  магнетрона  но чето долга помню мурыжили  фторопласт типа пыль была правда на вакуумную смазку  пригодилась
Ген  а кремнеорганический лак  потома   разрядом зашить правда немног могеть желтизна быть еще есть стекло   для напыления  читал  в  живую не видел типа смесь бор  и ешо  какието окислы и прям с испарителя пылькать
монокись кремния покатить когда  прогрев прим 200гр будеть
луна шустрая
Оффлайн knoleg
    • Сообщения от knoleg
« Ответ #207 : 02 Фев 2013 [21:46:41] »
В смысле прогрев подложки? А распылять с чего? С магнетрона или как и алюминий - с вольфрама?
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #208 : 03 Фев 2013 [10:02:00] »
да греть надо хорошо и не менее 10-20 мин  от толщины зависит и соответственно  дать потом остыть
монокись пылиться  с молибденовых лодочек  ОБЯЗАТЕЛЬНО  С КРЫШЕЧКОЙ ато выскочить крышечка должна быть как можно герметична  по краям  и с дырочками для пара
сбычно если закреплять люминий тока  до первых интерф кругов а как изолятор то   всю лодочку или 2  выпарить
луна шустрая
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #209 : 04 Фев 2013 [10:37:54] »
Оффлайн Philipp
  • Благодарностей: 125
  • 62°1'17" 129°41'33"
    • Skype - filippskripin
    • Сообщения от Philipp
    • карта астрономов любителей
« Ответ #210 : 04 Фев 2013 [19:14:25] »
http://www.tech-e.ru/2007_3_76.php
интересная теория.
А как влияет магнитное поле на перемещение частиц напыляемого материала?
Магнит пробовали напылять?
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #211 : 06 Фев 2013 [17:41:36] »
Снял  манометр  и заглушку по центру  вкрутил  свечи авто укороченные для вв напруги подвод
луна шустрая
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #212 : 06 Фев 2013 [19:30:21] »
сопротивление свечи измерь, хотя если ток не важен, то пофиг.
Строю Ньютон 200мм
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #213 : 06 Фев 2013 [19:37:06] »
пока тока  высоквольтное  будеть :(
луна шустрая
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #214 : 06 Фев 2013 [20:51:31] »
Я как-то искал свечи без резистора, зашел к знакомому карбюраторщику с мультиметром - из 20 штук только 2 были с 0 сопротивлением, в остальных кило омы.
вводы в камеру делал, но потом оказалось, что нужно много и вольты никакие.
Использовал инку, подобрал по размеру. разрезал, выбросил нутряшки и подпаял провода.
Вел в камеру через стандартное отверстие под вакуумную лампу.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #215 : 06 Фев 2013 [20:59:29] »
фотки этого безобразия нашел :D
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #216 : 06 Фев 2013 [21:25:07] »
Не знал,что там резюки бывают,думал,проводник металлический сплошной. А какие марки бывают без резюков,известно?
Оффлайн deen
    • Сообщения от deen
« Ответ #217 : 06 Фев 2013 [21:35:51] »
не не известно, я которые нашел были старые советские.
сейчас поголовно все ставят резюки для помехоподавления.
Строю Ньютон 200мм
Оффлайн knoleg
« Ответ #218 : 06 Фев 2013 [21:46:45] »
Какой хитрый человек ;) Просто, дёшево и сердито! Класс!
  • opton.
    • Skype - opton298
« Ответ #219 : 07 Фев 2013 [07:38:39] »
еще мона  использовать проходные  кондеры  с резьбой  на(вч рс)  раньше  меж блочный  мгонтаж по питанию ставили  ДИФИЦИТ свечки от дизеля тож  модернизировать мона
DEEN енто -  на фото ВУП-5
луна шустрая
