A A A A Автор Тема: Вакуумные самоделки  (Прочитано 145931 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 948
    • Сообщения от библиограф
Re: Вакуумные самоделки
« Ответ #1960 : 10 Фев 2020 [20:52:54] »
 При изготовлении тефлоновых покрытий, лакированную поверхность подвергают затем
термообработке и наносят несколько слоёв.
Для просветления же достаточно самого тонкого слоя, порядка микрона, только лак не должен
содержать никаких добавок, повышающих коэффициент преломления  - только перфторированный
полимер и растворитель!
Оффлайн gar298Автор темы
  • Благодарностей: 43
  • opton.
    • Skype - opton298
    • Сообщения от gar298
    • http://www.optica-opton.ru/
« Ответ #1961 : 11 Фев 2020 [07:36:41] »
обратную сторону   заматовить  хим или пескоструй   с обратной стороны просветление  не словишоно будет только  на лицо снижать  отражение  а с др стороны могеть и цвет интерфаренции вылезть  большую площадь крепить под наклоном и желательно вращать или делать   линей ный испаритель  в длину заготовки и желательно  увеличить расстояние от испарителя
луна шустрая
Оффлайн Хрущев
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от Хрущев
« Ответ #1962 : 10 Июл 2023 [10:53:42] »
Можно ли использовать фторопласт для герметизации фланца паромасляного насоса н-0,025-2?
Не поплывет он от нагрева?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1963 : 10 Июл 2023 [11:04:27] »
Если сверху насоса охлаждаемая ловушка предусмотрена. Ну а лучше все же использовать прокладки из отожженой меди.
Однако фторопласт-4 имеет малую упругость, большую
остаточную деформацию и текучесть. (С)
« Последнее редактирование: 10 Июл 2023 [11:45:16] от ysdanko »
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1964 : 10 Июл 2023 [11:27:59] »
Ловушки нет. Температура паров масла ВМ-5с наверно градусов 250 будет? Фторопласт при 350 плавится с деструкцией авось удержит...
Насчет меди не уверен что смогу плотно затянуть, там будет два плоских фланца, без острых бортиков которые могут врезаться в медь как на CF-фланцах.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1965 : 10 Июл 2023 [11:47:01] »
Ну можно попробовать. Однако такие прокладки скорее всего будут одноразовыми...
Это плохо. Растечется фторопласт...
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1966 : 10 Июл 2023 [12:08:54] »
Понимаю. Но найти родной фланец мне не удалось, а как токарить не понятно. Может витон поискать? Например кольцо 60мм зажать между фланцами
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1967 : 10 Июл 2023 [12:26:19] »
Витон получше будет.
Есть же справочники по уплотнениям и размерам уплотнительных канавок в зависимости от материала уплотнительных колец и конструкции самого уплотнения.
На работе одиночное кольцо из витона (средний диаметр канавки 100мм) держит рабочее давление порядка 70МПа. Температуру до 200 (испытательное в 1,5 раза больше). Правда это не на вакуум, а на избыточное давление.
« Последнее редактирование: 10 Июл 2023 [12:36:10] от ysdanko »
Оффлайн Игорь А. Грибко
  • Благодарностей: 208
« Ответ #1968 : 10 Июл 2023 [12:56:13] »
Витон как раз там и применяется.Ещё идут специальные силиконовые уплотнители.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1969 : 10 Июл 2023 [13:07:58] »
На Али есть пластины из витона 2 мм. Можно вырезать отверстие в центре по диаметру камеры (50мм) и прижать болтами между фланцами.
« Ответ #1970 : 10 Июл 2023 [13:21:17] »
Можно и так, но без ловушки ,хотя бы на водяном охлаждении, масло будет залетать в камеру.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1971 : 10 Июл 2023 [13:29:25] »
Ловушки нет, поэтому буду периодически мыть камеру гептаном.
Пытаюсь найти недорогой баратрон, но все дичь какая-то попадается на авито. Ни у кого нет на продажу, желательно с контрольным блоком?
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 97
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1972 : 13 Авг 2023 [12:43:34] »
Можно использовать для соединения частей вакуумной установки гофрированные трубки из нержавеющей стали? Обеспечивают  их соединительные фитинги необходимую герметичность?
« Ответ #1973 : 13 Авг 2023 [12:46:19] »
Можно.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
« Ответ #1974 : 13 Авг 2023 [12:48:24] »
Спасибо!
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1975 : 18 Окт 2023 [13:14:10] »
обнаружил течь через силиконовую муфту игольчатого крана. Конструкция стандартная - через муфту проходит игла, обжимается она гайкой которая немного сплющивает муфту и обеспечивает уплотнение. Похоже со временем она истерлась, китай что тут скажешь. Пробовал менять смазку не помогло. Подскажите как починить? Может удалить этот силикон и залить какой-нибудь новый?
« Ответ #1976 : 18 Окт 2023 [19:13:42] »
Поставить новый вентиль...
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1977 : 18 Окт 2023 [23:02:42] »
Так он не 3 копейки стоит... Думаю выковырять старый силикон и на его место вставить стопку  колец из HNBR резины и промазать их вакуумной смазкой. По размеру идеальные нашел, должны обжаться хорошо шайбой.
Оффлайн Хрущев
« Ответ #1978 : 01 Ноя 2023 [17:39:02] »
В общем починил вентиль, нашел более густую смазку и зажал муфту в тисках по самое не могу. Сейчас с клапаном все ок. Есть у меня старенький вит-2. Хорошо работает с пмт-4м, но смущает медленная реакция на резкие изменения давления, очень высокая инерция, но спецы говорят это ограничение термопарой части прибора. Ионизационная часть должна, по их уверениям, работать куда быстрее. Стандартная лампа пми-2 мне не подходит, поскольку я буду работать в диапазоне 1-20микрон. Подскажите, можно ли использовать лампу пми-10-2 с моим вит-2? Или есть ещё варианты? Нужен быстрый отклик на изменение давления.
« Ответ #1979 : 02 Ноя 2023 [07:46:02] »
Это верно,высоковакуумные датчики срабатывают почти мгновенно,что касается замены ,то не уверен что это получится,разные напряжения,разная чувствительность и т.д.
