ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Я пылил серебро.А если на пластик напылять, то что можно сделать для улучшения адгезии?
Думал, что все материалы примерно одинаковую адгезию имеют.
Спасибо, не знал что серебро плохо держится. Думал, что все материалы примерно одинаковую адгезию имеют.Что такое "ацетирован" ?
понял спасибоо доходчиво МОЛОДЕЦ а сам ввод не нагревается который в камере правее от него солиноид на разворот линз пневмо цилиндр
Коллеги нужно мультипросветление на 325мм организовать - есть идеи?)
Сразу пиши, что за деталь, людям проще решить будет.
если есть отражение то можно по нему в данной длинне волны остановить на мин отражении словить на 1 или 2 круге но надо пробовать
Цитата: Дмитрий Маколкин от 10 Фев 2020 [01:25:13]Сразу пиши, что за деталь, людям проще решить будет.Поддержу.От формы и назначения очень много зависит.В общем плане возможно ,но геморно...
Это будет прозрачное зеркало для фотосферного солнечного телескопа, кварц 325х45.Обратная плоская сторона планируется к просветлению для уменьшения отражения от неё.
