ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца - ИЮЛЬ!
В первый раз отмыл тщательно-аммиак, спирт, вода. Сегодня (это была вторая попытка-только спиртом, но на особо старался, т. к. пробники)
после мытья и сушки зеркалопомещается в камеру, откачивается, на верхний электрод подается высокое напряжение,в камере при давлении доли мм.рт.столба загорается тлеющий разряд. Процесс длитсянесколько минут. Затем откачивают до высокого вакуума - и ведут распыление.
Наука вроде говорит-спирт, дистиллят. Раньше так же мыл, напыление держится более 10 лет.
Эстетическая сторона процесса тоже имеет значение Посмотрите в Youtube видео Очистка в тлеющем разряде и Glow discharge plasma- замечательное зрелище, вживую ещё красивее!
Появился вопрос вакуумщикам. Вот в чём суть. Отдал на напыление пробники (хорошо, что не зеркало), но напыление оказалось тонким и смывалось тампоном ваты даже с водой. Сегодня напылили с другими параметрами тока (напряжения) и времени: толщина соответствует, но появилась желтизна покрытия, а люминь смывается ещё легче (правда во второй раз не особо старался до идеала отмыть пробники, промыв один раз спиртом). В чём причина? Уменьшить ток, увеличив время? П.С. Камеры для напыления автодеталей: отражателей фонарей, радиаторных решёток и т. д. Напылялись только пробники. Вакуум (по словам спецов) около 10-5
А почему на схеме установки испарители и пластина тлеющего разряда стоит так высоко ? Это принципиально или утрировано ?
Грязный алюминий? Если испаряют с вольфрамовой спиральки, её надо предварительно прокалитьв водороде. И небольшая, но важная деталь - шторка-заслонка, которая закрывает испарительв начале процесса испарения, чтобы на зеркало не осели летучие примеси и загрязнения. Потом её откидывают и напыляют зеркало.
Попробуйте ацетон.
Нет больше того спирту После отмывки современным спиртом появляются радужные разводы на стекле, это грязь, которая ухудшает сцепление покрытия со стеклом.Попробуйте ацетон.
На спирт не грешу, предназначен специально для мойки оптики. Склоняюсь к тому, что просто плохо отмыл, вернее просто протёр один раз спиртовым тампоном и всё. Надо было, даже для пробников, выполнить полную процедуру мойки.
