A A A A Автор Тема: Обсерватория с поворотной крышей во Владимирской области  (Прочитано 8152 раз)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Расположение: Владимирская обл., Петушинский район, деревня Ючмер  (127-й км Горьковского шоссе)
Начало строительства – сентябрь 2011 г.  На данный момент почти построена: осталась мелкая отделка внутри, разводка электричества.
Размеры: 3Х3Х6 м (высота - без учета крыши)
Высота помещений 1-ого и 2-ого  этажей –  по 2,4 м, стены обзорной площадки – 1,2 м.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Обсерватория планировалась  для установки  10” биноньютона ,
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,85848.msg1583617.html#msg1583617
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101622.msg2177528.html#msg2177528
то есть для визуальных наблюдений,  что и предопределило ее конструкцию.
Изначально планировал скворечник на 4 сваях (чтобы конструкция меньше аккумулировала тепло), но из хозяйственных соображений все-таки решил обшить вагонкой – сделать полноценные помещения, да и зимой - защита от осадков (карабкаться по обледенелой лестнице – сомнительное удовольствие).
На строительство будки пригласил местных мастеров, крышу проектировал и изготовил самостоятельно.
Фундамент – бетонная стяжка 3,6Х3,6Х0,25 м. К фундаменту  анкерными болтами  крепится рама из бруса сечением 150Х150 мм. В углах рамы – 4 столба (брус 150Х150) мм по 6 м высотой каждый.  Для жесткости  между сваями - поперечные усилители. См. фото.
Конструкцию крыши предопределили следующие соображения:
- желание иметь обзорную площадку (с возможностью днем любоваться окрестностями), поэтому купол не рассматривался;
- сдвижная в сторону крыша мешает обзору, рельсы добавляют громоздкости всему сооружению;
- створчатая крыша имеет проблемы с герметизацией стыков, а зимой при открывании  снег может насыпаться внутрь;
- должны прикладываться минимальные усилия при открывании – закрывании крыши;
- крыша – кабриолет серьезно рассматривалась, но решил отказаться, так как тент - штука недолговечная, и снег также может насыпаться внутрь при открывании.
В итоге победителем  «тендера», продолжавшегося  полгода, стала так называемая поворотная крыша (аналогия -  забрАло у шлема). Далее – описание конструкции крыши:
На высоте 4,5 м к 2-м противоположным стенам прикреплены оси. В качестве оси приспособил анкер регулировочный ARH(120)-24  (на рис.) Диаметр  резьбового вала 24 мм,  длина вала – 200 мм, размеры площадки – 120 на 120 мм. На осях установлены квадратные опоры (квадраты), изготовленные из досок толщиной 50 мм. Квадраты соединены друг с другом двумя деревянными балками, в результате чего получилась деревянная рама, на которую и устанавливается крыша.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
Всё просто и практично. Респект. Похоже крыша не тяжёлая (раз такие небольшие противовесы). Как будет проводится перед открытием чистка выпавшего на крышу снега?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Чтобы легче сходил зимой снег, крышу сделал двухскатную.  Размеры большого (пологого) ската – 3 Х 4,2 м, малого ската – 1,5 Х 4,2 м.  В итоге козырьки (защита стен от осадков) получились со стороны квадратов  по 0,6 м каждый. Козырьки с двух других сторон – по 0,5 м, причем один из них расположен на стене, иначе при открытой крыше загораживал бы обзор.  Для облегчения крепления скатов к раме и установки фронтонов, на деревянную раму крепится саморезами рама из алюм. уголка 30 Х 30 Х1,5 мм.
Конструкция ската крыши – на фото. Структура каркаса - клетка 0,5 Х 0,75 м, материал – алюм. профиль прямоугольного сечения 30 Х 15 Х 1,5 мм , скрепляется стальными уголками на заклепках. Каркас застилается фольгированным утеплителем толщиной 5 мм и поверху – сотовым поликарбонатом  толщиной 8 мм. Скаты соединяются друг с другом, а также крепятся на раме рояльными петлями (видны на фото каркаса).
Фронтоны – из того же сотового поликарбоната. Для улучшения жесткости пологий скат опирается на стойки из того же алюм. профиля.
Для нормальной работы крыши данной конструкции необходима ее тщательная балансировка. Грубая балансировка осуществлена установкой противовесов из досок толщ. 50 мм, а точная балансировка – блинами для штанг. Блины насаживаются на оси из тех же регулировочных анкеров. Оси крепятся на досках – противовесах.
Вес крыши со всеми противовесами получился порядка 400 кг, но сбалансированная крыша без проблем открывается руками.  В закрытом и открытом положениях крыша фиксируется шпингалетами, установленными на подлокотниках стен обзорной площадки.
Виды внутри помещений показаны на фото.
Собственно, по поводу массы крыши инф. выложил в ответе № 6. И крыша, на мой взгляд, получилась тяжеловата - около 400 кг, но если нет дисбалланса, управляться с ней не сложно. А вот чистка снега -это проблема, которая сейчас решается. Механически не почистить никак, поэтому делаю обогрев крыши. Приобрел провод для теплого пола, вот уже третий выходной его устанавливаю.
« Последнее редактирование: 22 Дек 2012 [00:28:55] от mayak »
Вот как это получается. Ночь на дворе, поэтому и темный фон.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Конструкция интересная, но смотрится, честно говоря, хлипковато. Проблема со снегом уже выплыла, с очисткой еще возможно придется повозиться. Ну и ветерок, шпингалетов может и не хватить. Но это визуально, возможно на самом деле все попрочнее.
Мне тоже так казалось в процессе строительства, на на самом деле не так все мрачно. При сильном ветре со стороны фронтонов перемещение квадратов ограничивается стенами сооружения. Шпингалеты достаточно мощные и расположены так, что они воспринимают
нагрузку и на сдвиг и на отрыв (сфотографирую и выложу). Крыша ориентирована так, что основные ветра (с запада) прижимают ее к основанию, а не отрывают (разгружая те же шпингалеты).  Снежный покров толщиной15 см крыша уже выдерживала без проблем,не думаю, что там будет накапливаться больше снега.
Эту конструкцию проблематично усилить конструктивно, можно только подбором материала и его количества. А вес крыше уже 400 кг, чем больше вес, тем тяжелее с ней будет управляться.
Снег на самом деле создает бОльшую проблему при открывании крыши. Нарушается балансировка, и крышу очень тяжело удержать. Снег толщиной 5 см я с трудом удержал, а 15см - не смог  и крыша ухнулась о стену. И вроде снега то немного, но как мне видится, от оси крыши до центра масс снежного покрова около 2 метров, а я при открывании удерживаю крышу на расстоянии 1,5 м от оси крыши.
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
Интересная конструкция, но меня смущает стропильная система. Аллюминиевые профили - это не очень серьезно. Опять же раскосин нет. С моей точки зрения - очень может сложится, может и не в первый год, если повезет
В оттепель вес снега существенно увеличивается - он становится плотным, его вес легко может достигать 200кг на м2.
Подумайте в этом направлении. Если сейчас взрослый дядька весом 100кг встанет на крышу, она не проломится внутрь?
С уважением, Андрей.
Крышу стремился сделать как можно легче, так как были сомнения, как управляться с крышой весом в автомобиль. Поэтому - и алюминиевый профиль. Думаю, следовало взять профиль большего сечения, типа того, из которого сделаны лестницы. Раскосины не поставить - будут мешать при открывании. Конечно, если есть мысли, как усилить конструкцию, буду рад. И как ее можно было-бы сделать прочнее. Если все-таки крыша рухнет, советы пригодятся.
200 кг снега - это не менее 200 л воды на м2. Столько снега может накопиться только на горизонтальной поверхности. Максимальный слой снега, кот. наблюдал на крыше - 15 см, хотя снега нападало не менее 50 см. Надеюсь, он не будет накапливаться в большем объеме, он будет съезжать под собственным весом.  Да и сотовый поликарбонат довольно гладкий.
Насчет дядьки, если 100 кг на 1 м2, то есть 1260 кг на крышу - не выдержит. Посмотрим сколько снега будет задерживаться на крыше, пока есть возможность наблюдать регулярно.
Оффлайн Александр_Д
  • Благодарностей: 12
  • Москва, ЗАО
    • Сообщения от Александр_Д
Поликарбонат обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, а греющий кабель размещают обычно на наружной поверхности кровли. У вас, как я понял, он с внутренней стороны. По этому, на мой взгляд, проку от этой затеи будет мало. Может быть даже достигнут обратный эффект - растопив снег на малых зонах кровли, непосредственно в местах соприкосновения кабеля с кровлей, вода, двигаясь вниз, замерзнет, намертво приморозится к более холодным участкам кровли, приморозив к себе снег. Получится ячеистая ледяная структура в которой будет задерживаться вновь падающий снег и т.д. Убрать это все сможет только весна.
Полностью поддерживаю опасения
Главная задача здесь - не дать снегу накопиться на крыше. В ваше случае, при достаточно скользкой и упругой кровле, этого можно достигнуть, установив на нее с внутренней стороны определенным образом  вибрирующие устройства - небольшие моторчики с со смещенным центром тяжести дисками на валу. Включать их автоматически с определенным периодом на некоторое время (1-3 минуты) в зимний период. Для лучшей восприимчивости кровли к вибрации в местах ее крепления к стропилам проложить эластичные прокладки или пружинки. Так я думаю сделать у себя в случае зимнего использования обсерватории: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99977.0.html.
Желаю успехов.
SKY-WATCHER BK MN190 OTA, EQ6 Pro, QHY 163M (основная камера), DSI PRO II (гидирующая камера), внеосевой гид TSOAG9, колесо фильтров QHY 5х2".
Теплу все равно надо куда-то деваться, и оно стремится вверх. К тому же изнутри крыша утепляется. Просто увеличится время прогрева до схода снега по сравнению, например, с железной крышей. На данный момент мои соображения такие.
Окончательный вид изнутри.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2013 [22:37:17] от mayak »
Идея интересная, если с обогревом не получится, можно будет попробовать.
Оффлайн kryptonik
Скат надо было сделать покруче. И плоская крыша без стропил и прочего не жесткая. Можно было ее слегка выгнуть, а изнутри потолок оставить плоским. Ввести лонжероны-нервюры как у крыла, жесткость увеличивается принципиально. Я бы сейчас просто сделал в крыше лючок, чтобы можно было высунуться и поорудовать лопатой.
