A A A A Автор Тема: Обсерватория с поворотной крышей во Владимирской области  (Прочитано 8067 раз)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от boch
Я думал над альтернативными вариантами... немного думал, по наличию свободного времени... но не додумался до подобного (появление дисбаланса при внесении в систему дополнительного снегового "блина"). Очень оригинально.
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
А мне сейчас пришла мысль, как бороться с засветкой в варианте с ИК датчиками. Выбрать ночной режим работы, раз в сутки где-то ночью система включается, обогревает себя полчаса и затем, если в приемник сигнал не поступил, включается обогрев.
В общем, надо хорошо подумать, прежде чем взяться за реализацию. Время есть, пока буду делать обогрев козырьков.
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
Прошло 2 года, и с обогревом ничего не получилось. Сделал обогрев козырьков, но к положительному успеху это не привело. Обогрев эффективен до -5, и то снег сходит частями, а при серьезном холоде снег вообще не сходит, появляется только весенняя капель. Если обогревать длительное время, снег растопить можно, но приехал и хочется наблюдать, а не ждать сутки. Кроме этого, мощность обогрева 2,2 кВт – серьезная нагрузка для хилой деревенской электросети. В итоге силы и желание ковыряться с обогревом у меня иссякли, и я стал искать альтернативные варианты решения снежной проблемы. Напомню, что основная проблема – открывание крыши при снежном покрове. Как же счистить снег? Самый простой вариант – сделать в крыше лючок и через него счищать снег перед открыванием крыши. Я уже начал прорабатывать конструкцию лючка, как мне на глаза попалась лебедка, купленная мной по ошибке (один из клиентов по работе просил с червячным механизмом, а я купил с трещеткой, в результате чего пришлось эту лебедку оставить себе – сдать в магазин обратно не получилось) и валявшаяся в сарае. И возникло простое решение: открывать и закрывать крышу с помощью лебедки.  Лебедку установил снаружи на стене, трос прикрепил к противовесу крыши. Все видно на фото. Чтобы открывать крышу лебедкой при отсутствии снега, ввел небольшую разбалансировку, убрав 2 блина по 10 кг, и теперь крыша сама стремится открыться, а лебедка ее лишь удерживает.
Скажу более: появилась возможность моторизовать привод – в перспективе планирую поставить лебедку с мотором.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2015 [20:35:59] от mayak »
Оффлайн Вадим r44
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вадим r44
Анатолий если бы у меня была такая конструкция то с обогревами не стал бы заморачиваться , сделал лючок в крыше и технологическую площадку с двух сторон что бы не мешала открыванию , с которой будет очень удобно обслуживать крышу , и ещё ,я как человек связанный напрямую с авиацией  советую уделить побольше внимания ветровым нагрузкам (на мой взгляд крыша очень лёгкая ) :)
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
mayak. Мы - земляки, у меня дача в р-не Петушков. Хочу такую высокую обсерваторию. Хорошая конструкция, только мне не нравится слишком громоздкая крыша.
А почему бы для сброса снега с крыши изредка не воспользоваться Приспособление для уборки снега с крыши.flv и http://vishka-tura.ru/lestnicy_3-h_sekcionnye ?
SKP2001, DT1200X152
Вадим, от лючка отказался, так как с ним могут возникнуть проблемы с герметизацией: это еще надо постараться сделать конструкцию так, чтобы ни капли дождя не затекало.
Что касается площадок - никак не получится, мешают квадраты (опоры) при открывании. Посмотрите первые посты - по ним понятен принцип действия. Помимо всего прочего, там еще высота порядка 6 метров.
Вес конструкции - порядка 400 кг - легкая или нет? С ветрами проблем пока не было. Были мощные ветра, ломающие деревья. Ничего, крыша устояла. И еще: крыша открывается на запад, а ветра с удивительным постоянством дуют с запада, прижимая крышу к основанию (борта смотровой прощадки)
Ну, это дело вкуса и сравнения с другими конструкциями.Хочу отметить, что несмотря на ее вес при хорошей балансировке она без проблем открывается руками.
Захотите посмотреть вживую - пишите в личку.
Оффлайн pictor
Спасибо за приглашение. Написал.
Не увидел в Вашей конструкции колонну.
SKP2001, DT1200X152
Колонну не предусматривал, так как сооружение задумывалось для визуальных наблюдений (у меня к тому моменту уже был 10" биноньютон, которому требовалось помещение). Да и строить  колонну высотой 5 с лишним метров - непростая задача.
Оффлайн pictor
Конструкция высокая. Вибрации сильно мешают?
SKP2001, DT1200X152
Около 6 м.
 Визуалу вибрации не мешают. При увеличениях до 100 вообще  никаких проблем, при бОльших - надо самому стоять спокойно и чтобы рядом никто не топал.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Далась Вам колонна. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн pictor
В моем случае все наоборот - не хочу делать колонну, поэтому и поинтересовался мнением топикстартера. Это все от лени, т. к. колонна (или другой соответствующий фундамент) является основой любой обсерватории. Можно сказать, обсерватория начинается с колонны.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн serzg
Так и не делайте.
Весьма спорное утверждение.
Сергей Шарипов
Оффлайн pictor
Так и не делайте.
Меня пока тормозит нежелание делать высокую колонну. Увеличения 100х иногда мало: я, например, люблю наблюдать тесные двойные на увеличении более 2Dx. Да и Луна позволяет применять такие увеличения. Что я увижу при увеличении 400-600х в телескоп, просто стоящий на полу деревянной вышки высотой 5м? Ответ очевиден. Можно уменьшить высоту установки телескопа, но для начала надо замерить градиент температуры в приземном слое воздуха. Снег стает, займусь этим. Возможно, что градиент окажется слабовыраженным, или сильно выраженным до высоты метров 15. Тогда можно будку делать одноэтажной, или вообще ее не делать. Поживем – увидим.
А вот "деревянная" часть представленной в теме конструкции мне нравится.
Абсолютно бескомпромиссное.
SKP2001, DT1200X152
Чтобы говорить так категорично, надо сначала самому посмотреть.Это не просто скворечник на 4 оглоблях, а деревянный дом с монолитным фундаментом и усиленными стенами. Даже вагонка  внутри прибивалась к стойкам и укосинам под углом 45 град., дабы увеличить жесткость конструкции. На таком увеличении (400-600), конечно не очень комфортно наблюдать, но я даже для Луны больше 300 не применяю - не люблю мутных картинок.
Кстати,повышает стойкость к вибрациям еще и то, что бино стоит на массивной стойке весом около 30 кг, а весь аппарат весит порядка 70 кг. Ставил рядом легкий телескоп на треноге, его болтало заметно сильнее. Предположу,что если на смотровой площадке сделать массивный постамент, на котором будет стоять телескоп - это может послужить хорошим лекарством от тряски.
Оффлайн pictor
Непременно воспользуюсь Вашим приглашением. Очень не хочется месить тонну бетона.
Бетонный, напряженный...  ;D
« Последнее редактирование: 12 Фев 2015 [02:01:25] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн serzg
Напрасно Вы так.
П-образная конструкция гораздо жестче. Уже не раз говорил об этом.
Сделать коробку в кирпич, на стены швеллер, двутавр или уголок, что есть под рукой, залить бетон. На перекрытие пол с виброизоляцией, вуаля. В дальнейшем и для астрофото можно использовать.
Да и внизу полноценное помещение получится, о чем говорил Анатолий.
Сергей Шарипов
