A A A A Автор Тема: Обсерватория с поворотной крышей во Владимирской области  (Прочитано 8075 раз)
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
Так я именно об этом и говорил:
колонна (или другой соответствующий фундамент) является основой любой обсерватории.
В образном выражении
Можно сказать, обсерватория начинается с колонны.
под колонной я подразумевал хорошее основание под телескопом.
Какое отношение это:
Сделать коробку в кирпич, на стены швеллер, двутавр или уголок, что есть под рукой, залить бетон. На перекрытие пол с виброизоляцией, вуаля. В дальнейшем и для астрофото можно использовать.
имеет к деревянной конструкции топикстартера? Это совершенно иная капитальная конструкция, но она не применима для высоты перекрытия 5м над землей при столь малой площади основания и столь худых опорах.
Мне Ваши замечания не понятны.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2015 [14:46:34] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Да, согласен, к конструкции Анатолия она не имеет отношения, его обсерватория уже построена.
А так как речь зашла о колонне, это больше рассуждения о том, что она (колонна) не единственное решение.
Сергей Шарипов
Оффлайн pictor
О колонне я поинтересовался, т. к. она является для данной конструкции единственным вариантом устойчивого основания под телескоп, развязанного от пола. Однако, Анатолий пишет, что его обсерватория вполне пригодна для визуальных наблюдений. Меня такой вариант устраивает.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2015 [17:50:26] от pictor »
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Руян
    • Сообщения от Руян
Класс!!!!!
Автор молодец!!!!!
10" Биноньютон  просто Чудо!!!
Планетарий и крыша для него премии заслуживает.  Конечно увидеть бы все это и посмотреть.))))
Можно экскурсии водить по небу с ночевкой.
Спросить и добавить нечего.   Вот. :)
Оффлайн mayakАвтор темы
  • Благодарностей: 34
  • Анатолий Мельников
    • Сообщения от mayak
Класс!!!!!
Автор молодец!!!!!
Спасибо!
Добсон 8" 1:5, бинокуляр из 2-х BK127MAK OTAW, биноньютон  10"
