A A A A Автор Тема: Вопросы к Леше Юдину , и ко Всем , разумеется .  (Прочитано 39055 раз)
Оффлайн Nik-Kul
  • Благодарностей: 42
  • г Богородицк
    • Сообщения от Nik-Kul
 Попробую залить больше эдп на зеркало , пузырики останутся в глубине - сверху к болванке , похоже это единственный способ .Чтобы толщина смолы была одинакова на всех краях , подложу туда три кусочка дерева .
Оффлайн Nik-Kul
  • г Богородицк
 Так оно и есть , толщину эдп делать больше , 3мм залил и без вмятин ! только зеркалу от масла досталось  :)
Оффлайн serega2007Автор темы
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
   О сколько доброты и нежности !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
    Леша !
    Завтра сверлить буду . Что лучше ?
    Глухое дупло дает возможность применения центральной метки . Делать страшно неудобно , нежели сверлить насквозь .
   Сквозное отверстие - простая оправа , лучший обдув .
   Что перевесит ?
                                            Серега .
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
Второе повеселее вероятно, но тоже не без застойной зоны, правда кольцевой. Дуть надо сбоку - профи так делают, с них и надо брать пример...
        Профи - компьютерные долбодятлы .
        Но сбоку дуть  не помешает .
        Во втором случае оправа много проще .
« Последнее редактирование: 08 Июн 2016 [07:54:39] от serega2007 »
                                            Серега .
g.a.s.82
Серега, а каков диаметр этого отверстия?
   мм 40 . Глубиной 35 .
                                            Серега .
g.a.s.82
В общем первый вариант.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Добрый день.
Прошу не смеяться и прокомментировать такую схему:
При помощи сферического зеркала получаем изображение пинхола в "бесконечности" и смотрим на него в Ньютон с параболой.
Получится ли аналог Полярной звезды для Фуко и Ронки?
К схеме Вайнео отношения не имеет.
       Сфера должна быть долговязой . Радиус должен быть точно измерен .
                                            Серега .
Оффлайн Boris Green
Спасибо!
Длинный фокус - чтобы снизить требования к точности попадания пинхола в фокус И для возможности взять пинхол с бОльшим отверстием?
Радиус диска Эйри r=1,22*λ*f/D
 f- фокусное расстояние, D - диаметр.
    Не совсем . В Вашем случае фокус сферы должен быть минимум в пару метров , или радиус в четыре метра . Тогда она будет работать почти , как парабола . Т.е. построит нормальный плоский фронт света .
                                            Серега .
Оффлайн yas
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
1. F/D сферы должно обеспечить отклонение от плоского фронта после сферы не более допустимой вами ошибки
2. Диаметр точки должен быть меньше кружка Эйри для сферы
3. Поверхность самой сферы должна быть "эталонной" с нужной вам точностью
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Сферическое зеркало, переносящее искусственную звезду в бесконечность, это - коллиматор. На его выходе должен быть идеальный плоский фронт световой волны, т.е. сферическое зеркало должно быть быть либо идеальным параболоидом, либо очень длиннофокусной ("долговязой" по слову Серёги2008) сферой. Сфера ~ параболоиду, когда её радиус R = 3.04*(D)4/3. Здесь D - диаметр.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Это как  :-\
Да и какой смысл делать параболу, что бы контролировать параболу такого же диаметра? Лучше все же изготовить "долговязую" сферу. Если конечно имеется помещение подходящих габаритов  ;D
    Леша ! Быть может , вспомните схему
       Deep Sky  WA 15 mm
       Там две линзы , склейка и два кольца .
       Случайно разобрал . А как собрать - будут проблемы .
                                            Серега .
Оффлайн ysdanko
       Deep Sky  WA 15 mm
Может здесь есть.
http://www.handprint.com/ASTRO/ae5.html
Схемы окуляров, вниз по странице.
    Спасибо ! Интересно ! Но похожего нет .
                                            Серега .
Оффлайн yas
    • Сообщения от yas
Ежели одна из линз двояковыпуклая - это Бертеле
Если обе плосковыпуклые - Кенинг
Скорее первый
