О неперспективности Шмидта не слышал . Нужны подробности .
...можно ли для зеркала рефлектора использовать косметическое зеркало то что для увеличения?
1 2 Можно ли как можно ближе установить матрицу к плоскости линзы Смитта ?3 Велики ли проблемы установки емкости охлаждения за матрицей ? ( Вентиль вне трубы )4 Возможна ли юстировка Шмидта , через компьютер , а также , фокусировка ?5 Что имеем если пластину Шмидта считаем и устанавливаем в оптимальное положение ( расстояние от Гл зерк ) плоской стороной не к бесконечности ? Вероятно для этого вопроса необходима конкретика . Остановимся на Шмидте 200 мм 1/2 . Т.е. длина трубы ( воизбежании путаницы ) - мм 800 . Размер матрицы выберите сами . Леша ! До вечера постарайтесь ответить . Иначе ночью в самолете мне нечего будет делать .
GENERAL LENS DATA:Surfaces : 12Stop : 1System Aperture : Entrance Pupil Diameter = 200Glass Catalogs : SCHOTT LZOSRay Aiming : OffApodization : Uniform, factor = 0.00000E+000Temperature (C) : 2.00000E+001Pressure (ATM) : 1.00000E+000 Adjust Index Data To Environment : OffEffective Focal Length : 400 (in air at system temperature and pressure)Effective Focal Length : 400 (in image space)Back Focal Length : 0.9445962Total Track : 790.4708Image Space F/# : 2Paraxial Working F/# : 2Working F/# : 1.998861Image Space NA : 0.2425356Object Space NA : 1e-008Stop Radius : 100Paraxial Image Height : 26.00705Paraxial Magnification : 0Entrance Pupil Diameter : 200Entrance Pupil Position : 0Exit Pupil Diameter : 79.67815Exit Pupil Position : -159.3117Field Type : Angle in degreesMaximum Radial Field : 3.72Primary Wavelength : 0.4 µmLens Units : MillimetersAngular Magnification : 2.510098Fields : 3Field Type: Angle in degrees# X-Value Y-Value Weight 1 0.000000 0.000000 1.000000 2 0.000000 2.000000 1.000000 3 0.000000 3.720000 1.000000Vignetting Factors# VDX VDY VCX VCY VAN1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000002 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.0000003 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000Wavelengths : 3Units: µm# Value Weight 1 0.400000 1.000000 2 0.600000 1.000000 3 0.900000 1.000000SURFACE DATA SUMMARY:Surf Type Radius Thickness Glass Diameter Conic Comment OBJ STANDARD Infinity Infinity 0 0 STO EVENASPH 18828.96 10 LZ_K8 200.0234 0 2 STANDARD Infinity 780.4708 200.8565 0 3 STANDARD -808.6081 -374.3071 MIRROR 299.0758 0 4 STANDARD Infinity -4 LZ_K8 69.77751 0 filter 5 STANDARD Infinity -10 68.13627 0 6 STANDARD Infinity -3 LZ_K8 61.77323 0 window 7 STANDARD Infinity -5 60.54987 0 8 STANDARD -140.5015 -5 LZ_K8 56 0 PS 9 STANDARD Infinity -1 56 0 10 STANDARD Infinity -0.8 LZ_K8 53.47574 0 CCD window 11 STANDARD Infinity -0.9 53.0326 0 IMA STANDARD Infinity 52.23602 0 SURFACE DATA DETAIL:Surface OBJ : STANDARD Surface STO : EVENASPH Coeff on r 2 : 0 Coeff on r 4 : -8.3607685e-010 Coeff on r 6 : -1.8868255e-015 Coeff on r 8 : 0 Coeff on r 10 : 0 Coeff on r 12 : 0 Coeff on r 14 : 0 Coeff on r 16 : 0Surface 2 : STANDARD Surface 3 : STANDARD Mirror Substrate : Curved, Thickness = 5.98152E+000Surface 4 : STANDARD filterSurface 5 : STANDARD Surface 6 : STANDARD windowSurface 7 : STANDARD Surface 8 : STANDARD PS Aperture : Floating Aperture Maximum Radius : 28Surface 9 : STANDARD Aperture : Floating Aperture Maximum Radius : 28Surface 10 : STANDARD CCD windowSurface 11 : STANDARD Surface IMA : STANDARD COATING DEFINITIONS:EDGE THICKNESS DATA:Surf Edge STO 9.819923 2 766.523311 3 -360.359561 4 -4.000000 5 -10.000000 6 -3.000000 7 -7.818272 8 -2.181728 9 -1.000000 10 -0.800000 11 -0.900000 IMA 0.000000
Ответ на пятый вопрос сложен чрезвычайно . Дискуссионный , компромисный и т.д. Устройство не готово даже на альфу , даже виртуально .
Что будет с тем фактом, что коэффициент температурного расширения у кремния один, а у стекла-другой?
Цитата: Грехов Михаил от 21 Дек 2012 [12:35:23] Что будет с тем фактом, что коэффициент температурного расширения у кремния один, а у стекла-другой? вот это вообще ШЕДЕВР!!!
