всего 10мм, для расстояния 60мм это дает убывание освещенности всего 0.986 по косинусу 4-й степени.
Да можно и на мониторе ПК что то замутить...
Не сразу понял что и о чем оказалось до обыденного просто - о себе, своей исключительности,
Косинус четвертой степени - это допущение, справедливое для точечного отверстия. Для реального отверстия степень должна получиться меньше четвертой.
у вас всех так, а у меня
Я, думаю, на десятые доли процента, а то и меньше.
Я же всегда шел напролом
Прибор для кинематографии. Нужен учет реального относительного отверстия от апертурного отверстия, то есть нужно учитывать реальное распределение по полю (полевое виньетирование от апертуры), реальное падение от центра к краю (то есть не обязательно четвертая степень косинуса), плюс светопропускание т.д. и т.д.
Вы предложили, так сделайте оценку
так сделайте оценку, проинтегрируйте по площади. При числовой апертуре стремящейся к единице вообще должна получиться нулевая степень.
Да и вообще таких уникумов несколько... или он вообще один.
А я не поленился и проинтегрировал.
Калибровочное отверстие для L=60 мм получается 69,3мм???
Это почему? Если калибровочное отверстие 1:1, то для расстояния L=60мм отверстие должно быть тоже 60мм.
получается 69,3 мм, а для относительного отверстия 1:0,5 калибровочное отверстие получается бесконечно большое
Интересно, как с этим поступают на практике?
... а для относительного отверстия 1:0,5 калибровочное отверстие получается бесконечно большое.
Цитата: nitar от 03 Дек 2021 [16:31:10]... а для относительного отверстия 1:0,5 калибровочное отверстие получается бесконечно большое. Вроде бы предельный случай относительного отверстия 1:0,5 соответствует полностью полусферическому падению света на приёмник, все возможные углы со стороны источника заняты световым потоком.То есть да, апертурное отверстие получается бесконечно большое.
