A A A A Автор Тема: Гравитация Чёрной Дыры.  (Прочитано 4532 раз)
Оффлайн -Юрий-Автор темы
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от -Юрий-
« : 10 Дек 2012 [00:47:18] »
Вот описывают процесс образования Чёрной Дыры: огромная звезда с некоторого момента взрывается, сбрасывая с себя довольно большое количество вещества, её ядро уплотняется и превращается в Чёрную Дыру. Мне не понятно, как это звезда имела массу до взрыва гораздо бОльшую, чем после взрыва, а Чёрной Дырой не была. А когда скинула с себя много вещества, стала менее массивной, значит и гравитация её стала меньше, но, тем не менее, превратилась в Чёрную Дыру с огромнейшей гравитацией. Кто объяснит сей феномен?   ^-^
Оффлайн Андрей Антонов
  • Благодарностей: 26
  • Ненавижу лучи растяжек!
    • Сообщения от Андрей Антонов
    • Я в VK
Re: Гравитация Чёрной Дыры.
« Ответ #1 : 10 Дек 2012 [00:50:24] »
Раньше гравитационный коллапс (сжатие в чёрную дыру) компенсировался термоядерными реакциями, которые стремились звезду разорвать. Не стало реакций - силу гравитации уже ничто не удержит. И не путайте ЧД звёздной массы и сверхмассивные ЧД находящиеся в центрах галактик. Это разные масштабы, так сказать.
Нижегородский кружок любителей физики и астрономии (НКЛФА, осн.1888 г.)
Нижегородский Планетарий
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
« Ответ #2 : 10 Дек 2012 [00:55:24] »
Вы зря употребляете слово "огромнейшей". Ни в каком смысле гравитация ЧД не огромна.
« Ответ #3 : 10 Дек 2012 [01:00:19] »
Цитата: yura321 от Сегодня в 00:47:18Чёрную Дыру с огромнейшей гравитациейВы зря употребляете слово "огромнейшей". Ни в каком смысле гравитация ЧД не огромна.
Так пишут. Даже акцентируют: такая огромная гравитация, что даже свет с неё не может оторваться.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #4 : 10 Дек 2012 [01:06:32] »
Ну не очень красиво так пишут, страсти нагоняют - Вы скажите, к примеру, где яблок больше: если я тонну разбросаю на квадратном километре или килограмм насыплю в ведро?
    • Я в VK
« Ответ #5 : 10 Дек 2012 [01:11:55] »
Точнее было бы употребить "с огромной плотностью гравитации". Но слово плотность относится к школьному курсу физики, которую большинство не знают, вот и опускают это слово во всех таких массовых программах-передач. И свет не может покинуть пределов ЧД не оттого что скорости не хватает, как в случае ракеты улетающей от Земли. Фотон - безмассовая частица, он не подчиняется полю тяготения. Его удерживает там огромное искривление пространства-времени, замкнутое само на себя, и те фотоны что попали в ЧД, так и продолжают петлять там не находя выхода.
VimanaPro
« Ответ #6 : 10 Дек 2012 [01:17:28] »
Плотность гравитации в некоторых местах определяют как величину обратную локальному радиусу кривизны времени-пространство. Но к школьному курсу физики это однозначно не относится
« Ответ #7 : 10 Дек 2012 [01:29:57] »
Андрей Антонов
VimanaPro
Воот! Спасибо! Я об этом подозревал, но хотел узнать точно от знающих людей. Мне кажется, что у А.Эйнштейна даже есть какие-то формулы по этому вопросу. Я не специалист, а знать интересно.
« Последнее редактирование: 12 Дек 2012 [19:05:16] от yura321 »
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
« Ответ #8 : 10 Дек 2012 [02:49:53] »
Зря то Вас упрекают. :) Можно и так задавать вопрос в обычных терминах. Только надо бы понимать, что когда говорят о гравитации, говорят о напряженности поля на определенном расстоянии от центра Звезды. В этом смысле гравитация ЧД может быть чудовищна. Недалеко от ЧД Вы бы весили с гору Эверест(если бы Ваш звездолет "упирался" тяготению и был бы неподвижен относительно ЧД). Около обычной даже очень большой зведы Вы бы так тяжелы не были нигде. В этом смысле гравитация ЧД больше.
А возникает ЧД из очень больших звезд (по массе больше 10-ти Солнц). Когда выгорает все "топливо" звезд, исчезает даление внутри и вся масса начинает сжиматься. При этом быстро снова возникает огромная энергия давления изнутри (нейтрино и др.механизмы), которая сбрасывает оболочку звезды.
Если под этой оболочкой остается 3 и больше масс Солнца, то она продолжает сжиматься и образуется ЧД. Если нет, то даже из 100масс Солнца может ничего не остаться.
Если Вы среднешкольник, читайте Хокинга о ЧД. Если старше и любите более строгую популяризацию, читайте И.Д. Новикова. Все можно легко найти в сети
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #9 : 10 Дек 2012 [15:23:14] »
Странное объяснение. А отчего пространство-время "искривилось само на себя"? Разве это не следствие гравитации? Или есть другая сила, искривляющая П-В? И отклонение луча света происходит разве не под действием гравитации?
Оффлайн вся в дровах и в мечтах
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от вся в дровах и в мечтах
« Ответ #10 : 10 Дек 2012 [16:33:32] »
черная дыра это не только масса, но еще и размер ;)
Именно соотношением этих параметров и определяется, является ли объект (тело) черной дырой, либо нет.
VimanaPro
« Ответ #11 : 10 Дек 2012 [16:54:14] »
Абсолютно верно.
Максимальное соотношение этих параметров (а если в строгой формулировке, то - E/R) означает максимальную плотность гравитации на границе материального объекта (ГС ЧД) и плотность материи объекта, равной критической
Интересующийся Дед
« Ответ #12 : 10 Дек 2012 [18:06:06] »
Как-то пробовал оценочные прикидки производить по напряженности гравитационного поля \(g\) ЧД. Выходит, что чем массивнее ЧД, то на бесконечно малом расстоянии от ГС \(g\) меньше. А чем меньше масса ЧД, то на бесконечно малом расстоянии от ГС \(g\) больше. Но, как я понимаю, над ГС ЧД величина напряженности гравитационного поля \(g\) имеет некий предел, если считать, что в ЧД попадают не только безмассовые частицы, но в том числе и нуклоны. А если так, то, чтобы нуклон, пересекая ГС, оставался нуклоном на ГС, напряженность гравитационного поля \(g\) на бесконечно малом расстоянии от ГС \(g<10^{32}\; {м/с^2}\). Или на порядок меньше. Не ручаюсь за точность прикидки, ибо не знаю минимальной возможной массы ЧД. Не подскажете?
VimanaPro
« Ответ #13 : 10 Дек 2012 [18:22:06] »
Нуклон не может быть нуклоном на ГС (в "букваре" этого нет).
Минимальная масса ЧД - масса частицы Планка (с максимально возможной критической плотностью в текущем временном состоянии)
Оффлайн konstkir
« Ответ #14 : 10 Дек 2012 [18:35:47] »
Напряженность гр. поля считается по Ньютону только поодаль от ЧД. Чем ближе к ГС, тем больше отклонения, поле растет быстрее Ньютона и надо считать по моделям ОТО. На ГС напряженность поля бесконечна.
Чд может быть почти любой массы начиная с планковской. Но пока реально (и то опосредованно) определены ЧД от нескольких масс Солнца  до 20млрд.м.С.
Вот популярно от Новикова. Есть сложнее от Новикова и Фролова.
http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/blackwhole/Novik/blackn.htm
« Ответ #15 : 10 Дек 2012 [19:02:57] »
Вот популярно от Новикова. Есть сложнее от Новикова и Фролова.http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/blackwhole/Novik/blackn.htm
Огромное спасибо за ссылку! (Век живи, век учись...)
Оффлайн chsv
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от chsv
« Ответ #16 : 10 Дек 2012 [19:14:39] »
И если бы при этом человек остался человеком. При подлете к ГС ЧД собственная энергия тела стремится к нулю, следовательно, и его вес.
Оффлайн konstkir
« Ответ #17 : 10 Дек 2012 [19:18:52] »
Откуда дровишки?
Оффлайн chsv
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от chsv
« Ответ #18 : 10 Дек 2012 [19:52:03] »
Откуда дровишки?
Посмотрите ЛЛ "Тория поля", 1973 г., стр. 320, формула(88,9). При движении тела в гравитационном поле его энергия не меняется. Когда тело остановится для взвешивания, энергия тела станет равной числителю указанной формулы.
Оффлайн konstkir
« Ответ #19 : 10 Дек 2012 [20:58:45] »
А словами?  Суть?
Нет у меня этого издания.
Или можно главу, параграф н название.
