A A A A Автор Тема: Что произойдет, если за три дня будет известно, что 100 метровый астероид упадет  (Прочитано 6181 раз)
Оффлайн Okub62
  • Благодарностей: 601
    • Сообщения от Okub62
По идее, энергия, выделившаяся при ударе будет практически одинаковая, что так, что эдак. Если, конечно, попадут все в Землю.
С уважением. Олег
Оффлайн Unicum
    • Сообщения от Unicum
Вроде зависимость не пропорциональная. К тому же если осколки упадут в океан, одни волны могут погасить другие, цунами будет не такое мощное.
Вот ещё аналогия. Что лучше: град с куриное яйцо или с горошину (суммарная масса одинаковая)?
Оффлайн Okub62
Масштаб события смущает. 100-метровый астероид массой 16х105 тонн при столкновении с Землёй на скорости 20 км/сек выделит энергию, эквивалентную взрыву примерно 75000 мегатонн тротила, если не ошибаюсь. Т.е. 1500 "Кузькиных мам". Большая ли разница, выделится это в одном месте или растянется на несколько тысяч квадратных километров?
Есть разница, вывалить на голову самосвал градин с куриное яйцо или с горошину? И так и так кирдык.
С уважением. Олег
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
По идее, энергия, выделившаяся при ударе будет практически одинаковая, что так, что эдак. ...
ИМХО, важна не только суммарная выделившаяся энергия, но и область ее локализации:
 а) в случае крупных осколков - это поверхность: ударный кратер (плюс, возможно, что и инициированная ударом сейсмика, если "удачно попадет") и локальный (могущий растянуться до широтного) выброс в атмосферу продуктов удара и горения
 б) в случае осколков декаметрового масштаба - это приповерхностные слои атмосферы (в т.ч. и ударная волна от распада осколка) и, намного менее значимо - поверхность
 в) в случае осколков масштаба "гравия" - это верхние слои атмосферы: разогрев, запыленность и тп и тд - а поверхность будет практически нетронута
 - исходя из этих вариантов и можно пытаться оценивать - какой именно масштаб осколков наболее опасен не только по сиюмоментным, но и по долговременным последствиям?
...100-метровый астероид массой 16х105 тонн при столкновении с Землёй на скорости 20 км/сек выделит энергию, эквивалентную взрыву примерно 75000 мегатонн тротила, если не ошибаюсь. Т.е. 1500 "Кузькиных мам". Большая ли разница, выделится это в одном месте или растянется на несколько тысяч квадратных километров?
ИМХО, разница есть - чем в большем объеме происходит поглощение некоего фиксированного количества энергии - тем меньше вероятность необратимых изменений: т.е. в принципе возможно посчитать "предельное значение объемной плотности энергии", выше которой будет только "разрушение", а вот ниже которой - всего лишь "изменение состояния" ...
Обобщая, ИМХО, если раздробить нечто до "масштаба гравия" да еще и на значительном расстоянии от планеты - чтобы гравий по мере приближения также и разлетался с исходной точки, уменьшая таким образом объемную плотность переносимой энергии - то вполне может случиться, что планета окажется способна "практически не заметить"/"переварить без заметных последствий" и километровый астероид...
Используемое оборудование
Оффлайн Unicum
Вам куском или порезать?
А если град не с самосвала, а с неба, и для растений, крыш и окон?
С астероидом аналогично. 1 мощный (возможно, катастрофический) удар или 1000 намного слабее - что лучше или хуже? Ладно, специально проводить эксперимент не будем, разве что смоделировать (можно на компьютере).
Оффлайн Okub62
А Вы попробуйте - попросите кого-нибудь сыпануть себе на голову с 3 этажа ведро щебёнки.
Каску только не забудьте надеть, пожалуйста.
С уважением. Олег
Оффлайн Valenock
  • Благодарностей: 167
    • Сообщения от Valenock
Как не будем? Нам интересно в реале, а не ваши компьютерные мультики.
Оффлайн Unicum
Вот именно. А потом сбросить ведро, полное щебёнки. Почувствуйте разницу.
Оффлайн Unicum
Астероид с неба падает, падает, падает
И красотой своею радует...
Ну да, пародия такая. Самый чёрный юмор.
Оффлайн Unicum
А вообще-то учёные наверняка уже моделировали. Вот Celestia - это симулятор Вселенной. А есть ли хороший общедоступный симулятор астероидной катастрофы? Выбирается размер астероида, дальше опции: целый астероид или раздробленный на куски (количество кусков тоже выбирается; будем считать, что все куски одинакового размера), также выбирается место на Земле, куда астероид шлёпнется, и смотрится результат.
Впрочем, это не всё. Можно смоделировать также столкновение астероида с Луной и влияние на Землю.
А ведь не обязательно должна быть катастрофа. Можно найти условия, при каких астероид становится спутником Земли. Варианты:
1. Ближе Луны.
2. Дальше Луны.
3. Орбита астероида настолько вытянутая, что в перигее он ближе Луны, а в апогее дальше. В этом случае возможно столкновение с Луной. Впрочем, если углы наклона орбит Луны и астероида разные...
Дополнительные варианты:
1. Вращение вокруг Земли прямое.
2. Обратное.
Особая жесть - столкновение с Луной при обратном вращении.
Ещё интересный случай: астероид становится троянским спутником. В этом случае варианты:
1. Впереди Луны.
2. Позади.
Разница, впрочем, небольшая.
Есть такой симулятор?
Оффлайн kovip
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от kovip
Неплохая идея, прикольно потому, что разрушение, для очень многих, при наблюдении, всегда увлекательнее, чем созидание, и познавательно. Поможет много чего понять. И, что такое энергия и как действует гравитация и как действует инерция. В общем много чего. Для этого можно создать цель найти средство для уменьшения катастрофических последствий, или изменения сценария падения астероида так, что бы пострадали только "враги".
Мир теряет своих гениев: Эйнштейн умер, Бетховен оглох, Пушкина застрелили, теперь вот что-то и мне не здоровится ... :D
Оффлайн Freddykrug
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Freddykrug
Есть. Онлайн и на английском. Типа "asteroid impact" - не помню точно
Оффлайн kovip
Нет, там, судя по аннотации,  другое, надо всего лишь, на корабле, тупо уворачиваться от летящих астероидов
Оффлайн Anatoly
...А есть ли хороший общедоступный симулятор астероидной катастрофы? ...
см. http://www.purdue.edu/impactearth - вполне неплохой каклькулятор импакта, хоть и нельзя дать 100% гарантию, что все прям так и будет...
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
С Землёй понятно, что и стометровый астероид наделает делов.
А вот представим, что с Луной сталкивается типичная долгопериодическая комета - километров сто в диаметре ядра. Угрожает ли это событие чем-либо Земле или в небе будет просто красивый фейерверк?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 1013
    • Сообщения от LeMay
  Типичная  долгопериодическая комета значительно меньше. Это вы кентавр или TNO хотите на Луну отправить.
Оффлайн Freddykrug
Булыжник в 100 км - это для Луны уже серьезно... Орбита наверняка изменится. Если саданет по касательной - может и от Луны "откусить кусок"  :)
Оффлайн sherr
    • Сообщения от sherr
Всего-то 75 мегатонн,  75000 - это  1000-метровый примерно ... при  той  же  плотности .
« Последнее редактирование: 30 Авг 2014 [23:53:30] от sherr »
Nucleosome
хм... думаю, что при таком попадании часть обломков Луны неминуемо упадёт за Землю, ну и наделает бед, конечно... брызги-то и довольно большими могут быть - по нескольку км наверное. и вообще с чего это такая глыба попадёт в Луну? как-то невероятно что мимо Земли пролетит, но только тогда обсуждать последствия уже нечего
