A A A A Автор Тема: Постройка 160 мм телескопа  (Прочитано 7115 раз)
Оффлайн gamblerАвтор темы
    • Сообщения от gambler
Re: Постройка 160 мм телескопа
« Ответ #60 : 05 Фев 2013 [17:04:01] »
С обычным отвердителем, суточным ? и как она ?
отвердитель 30 минутный, №285, суточный. Еще с ней не работал, шлифовальник (цементный) еще не высох окончательно. Думаю, недельку его посушить. А пока доделываю столик и буду обдирать.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #61 : 05 Фев 2013 [17:50:10] »
Понятненько, я просто читал о быстрых отвердителях, поэтому и интересно можно ли их использовать в нашем деле.  :)
« Ответ #62 : 05 Фев 2013 [17:51:41] »
Блин додумался заливать шлифовальник, раствор прямо на стекло, пытался оторвать - расколол шлиф - часть на стекле осталась. Шлиф целый, только тоньше стал мимлиметров на 10
« Ответ #63 : 21 Июн 2015 [19:13:32] »
и снова здравствуйте) Сегодня начал обдирку. На индикаторе - 2 десятки. Кольцо - бывший держатель плашек, был куплен за 20 грн у старьевщиков.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #64 : 21 Июн 2015 [20:29:58] »
А к чему подложки покраям между зеркалом и планкой измерителя ?
« Ответ #65 : 21 Июн 2015 [22:04:20] »
Промахнулся - не хватило толщины алюминиевых планок, щуп индикатора в верхнем положении выступает на 0,5 мм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #66 : 21 Июн 2015 [22:05:38] »
Понял.
« Ответ #67 : 30 Сен 2015 [09:48:50] »
Вчера доободрал. Необходимая стрелка 1,25 получилось 1,32.
« Ответ #68 : 30 Сен 2015 [17:21:44] »
Макрофото поверхности. Рядом миллиметровая линейка.
« Ответ #69 : 01 Окт 2015 [10:27:25] »
Залил эпоксидный шлифовальник с бетонным основанием. Подумал про такой момент - от бетона могут отделяться песчинки и тонуть в смоле. Таким образом, они окажутся на поверхности шлифовальника. Надо было его прогрунтовать и высушить для начала.
« Ответ #70 : 01 Окт 2015 [11:23:35] »
Мдя. Бетонный блинчик утонул в смоле, причем криво. Про проставки забыл. С одного края слой смолы получился 5 мм, с другого 0,5. Придется заливать по-новой. Или клеить квадратики. Еще появилась мысль нагреть до пластичного состояния лист плекса, сформовать его по получившемуся эпоксидному шлифовальнику и потом приклеить.
Оффлайн WanowaR
  • Тяжело в лечении, - легко в раю...
    • Сообщения от WanowaR
« Ответ #71 : 01 Окт 2015 [11:53:17] »
Лучше сразу сделать стеклянный шлифовальник. С эпоксидным можно намучаться в ходе шлифовки.
« Ответ #72 : 01 Окт 2015 [14:05:08] »
наклеить стеклянные квадраты на этот?
Оффлайн WanowaR
« Ответ #73 : 01 Окт 2015 [18:06:01] »
Я тоже поначалу шлифовал на эпоксидном. Шлифует мягко, но долго. Потом почитал, послушал старших товарищей и попробовал стекляный. Шлифует быстее и сферу лучше держит. И еще, на эпоксидном, много зависит от качества эпоксидки и отвердителя
« Последнее редактирование: 01 Окт 2015 [18:13:51] от WanowaR »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #74 : 01 Окт 2015 [19:26:40] »
Ну так с этого и нужно начинать.
« Ответ #75 : 07 Окт 2015 [15:47:23] »
Залил новый слой из эпоксидки 10 мм.
« Ответ #76 : 08 Окт 2015 [14:17:38] »
Фасетки, начало пришлифовки.
Оффлайн Fenyx
    • Сообщения от Fenyx
« Ответ #77 : 17 Окт 2015 [02:22:29] »
Прикольно! 2 года прошло после начала. Послежу - сам хочу затереть зеркало. Можно сразу попутный вопрос, если автор темы не возражает.. У меня есть конденсор из 2х линз. Откуда взял не помню. Диаметр линз 128мм. Толщина в центре 27мм, по краю-4мм. Хочу использовать как заготовку. Кто-нибудь пробовал? Есть ли особенности, ухудшающие/улучшающие результат или осложняющие изготовление в связи со сферической задней поверхностью?
Онлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 182
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
« Ответ #78 : 19 Окт 2015 [13:56:33] »
Единственная трудность при изготовлении зеркала из конденсорной линзы - неудобство обработки в положении "зеркало снизу". Но в таком положении будет вестись только обдирка. Всю последующую обработку можно провести в положении "зеркало сверху". При обдирке придется придумать что-то вроде кольцевой опоры.
Аналогичные трудности будут при изготовлении оправы для установки зеркала в телескопе.
Оффлайн Fenyx
« Ответ #79 : 19 Окт 2015 [22:54:21] »
Ну, это понятно. Я имел в виду немного другой момент. Для трехточечной разгрузки есть расчет на каком радиусе ставить опоры, но это если зеркало равной толщины. А если оно выпуклое, то масса в центре будет больше, значит опоры должны быть ближе к центру.. Но вот на сколько? Хотя, конечно, при размере 130мм ошибка +-10мм рояля не сыграет.. Но всё же хотелось какое-то направление получить. Ну всё, заканчиваю оффтопить. Жаль автор редко отписывается - хотелось бы увидеть продвижение проекта. А как собираетесь зеркалить?
