A A A A Автор Тема: Марсоход Perseverance (Mars 2020 rover) и Ingenuity - первый вертолёт на другой планете  (Прочитано 201238 раз)
  • Благодарностей: 434
у вертолета могут быть проблемы с точностью посадки
Скорее всего, в этом вся беда. И, пилотирование в условиях атмосферы Марса, нормально отладить можно только в атмосфере Марса. Потому это и нельзя было точно настроить до полета, наверное.
А так, Perseverance мог бы стать первым авианосцем на Марсе ::) если б на него садились и с него взлетали...
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
если вертолет легкий то его можно было даже цеплять за верх какой нибудь роборукой "удочкой" и так в подвешеном состоянии таскать за собой. например со стороны ритега чтоб не мешался.
т.е полетали - подъехали ровером, подняли и поехали дальше.
Наверное, в будущих миссиях так и будет. Насколько я понимаю, перспективная задача вертолёта - это разведка маршрута для марсохода. При таком режиме работы, возможно, придётся периодически брать вертолёт на подзарядку.
P.S.
https://nplus1.ru/news/2021/03/25/mars-airfield
Команда марсохода «Персеверанс» отыскала для первого внеземного дрона «Индженьюити» аэродром и зону полетов. Ожидается, что весь процесс развертывания вертолета займет шесть дней, после чего он проверит системы и совершит тестовый подъем на три метра.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2021 [12:06:25] от Maki »
Оффлайн smokan
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от smokan
Точность посадки думаю не большая проблема. Простые дешевые бытовые дроны возвращаются в изначальную точку.
Я разсуждаю так, ну чисто теоретически. Можно было на ровере поставить такую себе тарелку, или поднос на который мог садится вертолетик. Этот вертолет маленький, полтора килограма, а при марсианской гравитации это еще меньше. Вертолет по датчиках думаю без проблем мог бы возвращется и садится на платформу-тарелку, там мог бы кстати и подзаряживатся от ровера.
Понимаю что это все фантазии, так как вертолет эксперементальный, но все же думаю такою вариант лучше, чем "тянуть на лыжах"
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 415
    • Сообщения от Mercury127
а крепить то его на платформе как? марсоход же по камням ездит - удары, вибрация. и ладно, если эта погремушка просто соскочит с Перси, так ведь она и зацепиться может за что нибудь важное. и тогда до свидания гне только пргремушка. но и сам дорогущий и полезный аппарат.
Оффлайн Roy Fokker
    • Сообщения от Roy Fokker
Mercury127, с этим никаких проблем - длинные опоры шасси вставляются в глубокие пазы. Проблема в другом - соглашусь с теми, кто считает, что возить его бессмысленно - больше вес, выше ЦТ и прочее.
Оффлайн L-Weg
  • Благодарностей: 38
  • There'reMoreThingsInHeaven.Nay,it is;IKnowNotSeems
    • Сообщения от L-Weg
Возможность есть, но они не видят в этом смысла.
Если возможность есть, то может полетают и смысл увидят.
а если что-то не увидят, значит лопастью камеру разбило или кабель перерубило ))
Манипулятор с вилкой не сделали, по весу и целям не понадобился. В другой раз, другой аппарат, с другой нагрузкой.
...кривизны выпрямятся и неровности сделаются гладкими 404><40.4
Acid, pure Uric! I knew chem.
Оффлайн smokan
а как крепят первую ступень Фалкон 9 после посадки?
Я думаю вообще не проблема была бы на платформ поставить два зажима которые бы удерживали две опоры вертолета, по диагонале, одновременно через эти зажимы при необходимости чбо можно было подзарядить ветолет.
Да, еще хочу добавить что Персевиренс размером как хороший автомобиль, но скорость то его почти как в черепахи.
Оффлайн smokan
Ну с весом не соглашусь. Марсоход весит больше тоны, а вертолетик полтора килограма.
Да. возить бесмыслено, потому что миссия вертолета эксперементальная, да и маршрут ровере  уже и так определен на многа лет, так что вертолет мало чем помо бы.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
Там и без этого место есть чтоб посадить. Посредине. Если бы ритэг был не под наклоном, можно было бы на ритэг.
Не смешите. Максимальная скорость 4,2 см/сек. Это 151 метр/час. Какие удары, какая вибрация ))
Ненужны там никакие зажимы, см. выше.
Оффлайн smokan
Да, относительно скорости я то же самое писал више, но все же что то мне этот вертолетик кажетсятаким хрупким и неустойчевым. а в дороге может то камень попастся, то просто подъем по склону горы, так что возможно было бы разсудительно просто поставить две такие теипа стандертных пласкогубцев, которые на всякий случай зажимали и удерживали две ножки квадрика )
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Он не может "попастьса" потому что скорость не та, и потому что маршрут заранее прописывают. А  мелкие камушки легко отрабатывает подвеска.
У меня нет данных по максимальным углам наклона Куриосити за все годы его работы, но по ощущениям (то есть по всем селфи-фоткам ровера) он никогда не наклонялся больше чем на 15-20о
Если у Вас есть такие данные, озвучьте пожалуйста.
Оффлайн Mercury127
Какая бы малая ни была скорость, а рывок в момент начала движения будет всегда. Значит, погремушка, если её не закрепить, будет елозить. А чтоб её закрепить, хоть зажимами, хоть магнитом, нужно, во1х, оный зажим иметь на марсоходе, причем многоразовый и абразивоустойчивый, а во2х, при посадке попасть точно в этот зажим. Ни того, ни другого там нет.
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Снова Вы выдумываете. Или покажите видео с тестов роверов (Куриосити тоже годится), особенно "рывки".
Оффлайн LeMay
  • Благодарностей: 998
    • Сообщения от LeMay
  Неофициально для команды марсохода вертолёт из-за его экспериментальности - обуза, на которую тратится время и от которой на этапе создания аппарата не удалось избавиться, хотя очень хотелось.
Оффлайн Mercury127
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Тимур Норматов
Кажется мне этот вертолет будет как пятая нога тележка "рикша" у экипажа Аполлон-14 :)
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рывок_(кинематика)
Какой должен быть рывок ровера, чтобы вертолёт сдвинулся? Бессмыссленно в ссылки и я могу.
Оффлайн Mercury127
дайте мне чертежи верхней поверхности ровера, и чертежи ножек вертолета, и положение центра тяжести между ними, тогда и будем думать, "какой он должен быть".
Оффлайн Mercury127
«Персеверанс» нашел подходящий аэродром для марсианского вертолета
Участок размером 10 × 10 метров достаточно ровный и лишен камней. Зона полетов больше аэродрома и имеет вытянутую форму, в пяти метрах от нее находится безопасная точка для наблюдений марсохода за полетами дрона
Оффлайн LV46
    • Сообщения от LV46
Для ровной поверхности посчитайте для начала. Ноги вертолёта обычные металлические вот:
можете взять примерно 2 кв. см основание каждой ножки.
