A A A A Автор Тема: Марсоход Perseverance (Mars 2020 rover) и Ingenuity - первый вертолёт на другой планете  (Прочитано 212585 раз)
Оффлайн Ultima Thulean
  • Благодарностей: 233
  • All empires fall
    • Сообщения от Ultima Thulean
Серьёзно на 20 часов? :o
Lumi peittää mustan maan
Tiensä päähän sen ansaiten
Hänen silmänsä valkoiset
Mustan jumalan kirkkauden
Оффлайн vasanov
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от vasanov
А почему нету съёмок видео с самого вертолёта? У них там всё работает?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
правда емкости аккумов хватает только на 90 секунд  полета ?
350 ватт мощность 35 ватт-часов емкость батареи, сумеете посчитать?
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 422
    • Сообщения от Mercury127
Что ж, человеку есть чем гордиться! :)
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 712
    • Сообщения от boch
Если вертолет разобрать на части, то получится с десяток узлов и на каждый из них приходится менее 200 граммов.
У него и лопасти скорее всего полые, и ноги. Удивительный аппарат. Вот уж где драчка была за каждый миллиграмм  :D
Микросхемы и резисторы "по весу" подбирали, а не по другим параметрам.
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
так а толку?
маленький легкий девайс может чуток полетать порожняком (то есть без пользы), это и так очевидно
вопрос в том :
1)сколько будет весить девайс  с серьезной аппаратурой и серьезным  аккумом?
2)какой у него будет размер лопастей при этом?
3)насколько это будет геморройно - закинуть такой девайс на Марс?
4)эта морока действительно себя окупает? он сможет дать ценную и уникальную информацию в смысле исследования Марса
(по сравнению с роверами) ... то есть вопрос отношения "цена -качество и количество информации"
эта цацка же не дает ответов на такие вопросы
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Известен ответ - 35 кг. Работают уже. А это был макет-прародитель, понять что и как. Будет летающая лаборатория, только насчет энергетики пока данных нет. Ссылку не просите, не найду.
Оффлайн a_babich
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Все концы у индийца, он и разъяснит. Может подробности пока ноу-хау. Кроме веса и примерной аппаратуры оснащения пока ничего другого не указывалось. Но раз вес указывали, значит компоновка и все остальное в первом приближении у них есть. Сказали, что отличаться от этого будет как небо и земля. Понятно, что текущий вертолет делали "как Королев первый спутник" - предельно упрощенный. Но Королев одновременно с "первым" строил параллельно и Спутник-3 лабораторию. И эти так же.
Надеюсь, что это будет N-коптер платформа. Надеюсь, что "пустотность" платформы позволит целиком занять объем спускаемой капсулы.
Я бы вообще сажал в атмосферу би-капсулу которая несет марсоход и платформу пораздельно. В атмосфере капсулы разделяются и потом марсоход ищет платформу. Если платформу активировать во время спуска, то она сможет крупно снять посадку марсохода.
Между посадками должен быть интервал на отвод летающего крана, это очевидно.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2021 [21:15:24] от boch »
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Спасибо за цифры.
С учётом саморазряда аккумуляторов, расходов на непрерывный подогрев и потребление бортовых приборов, а также явной неполезностью разряда "в ноль", получается всего лишь несколько минут. А с учётом неизбежной перестраховки - эти минуты вполне могут "округлиться книзу" до 90 секунд.
При скорости 2 м/с - это 180 метров. На самом деле вполне прилично.
Возможно, мы ещё увидим как эта штучка сопровождает марсоход, и помогает ему прокладывать курс. А если она при очередной посадке завалится на бок - попытки марсохода водрузить её обратно на все четыре лапки, непременно вызовут у всех сочувствующих приступ умиления.))
P.S.
Ну и скорость зарядки аккумулятора существенна.
Если после умеренного разряда он успевает зарядиться за пару часов - 90-секундных полётов может быть и пара-тройка за день. А если он заряжается медленно - то увы, один полёт в несколько дней.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2021 [09:47:33] от Maki »
А смысл в марсоходе,он лишь сожрет лишние пару ярдов.Дрон(дроны) должен трудиться в паре с низкоорбитальным КА-изыскателем.И то и другое должны быть частными,напр.того же Barrik-a.Мерикане в Афгане с воздуха,на допотопном оборудовании,установленном на стареньком Пайпере,который меньше 4км не снижался,и юзая старые не точные советские геологические карты,разведали лития,урана,золота на полтора триллиона гринов.К подобным выходам будут сбрасывать такого подрощенного дрона,с магнитометром,спектрометром(можно не самыми навороченными,лишь бы влезли в 4кг ПН вертолета),который будет подтверждать кларк.И ставить вешку.,для последующих разведчиков из мяса.
  • All empires fall
Неважно, какого цвета кошка, лишь бы ловила мышей :)
Оффлайн Goodricke
  • Благодарностей: 1031
  • Deaf astronomer
    • Сообщения от Goodricke
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Да все земляне проревутся от счастья, не то что умилятся. Полеты на другие планеты все более становятся похожими на шоу.
Ждем ползающие, скачущие и прочие механизмы на Марсе. Летающие и ездящие уже в наличии.
Оффлайн boch
    • Сообщения от boch
Данный полет вертолета был бы без марсохода невозможен - вертолет был сложенным и марсоход его натурально "родил", потом полный контроль "со стороны", наблюдения за полетами. Польза от кооперации очевидна.
Предположим коптер будущий состоит из 6 роторов и центральной "базы". Все 7 блоков диаметром метра по два, как примерно габариты марсохода или больше. 7 блоков скомпонованы в пирамиду и уложены в капсулу.
При приземлении пирамиды блоков марсоход просто руками-манипуляторами разбирает пирамиду блоков и роторы по очереди пристыковывает к базовому блоку с 6 сторон. В итоге имеем платформу диаметром 6 и более метров которой мелкие валуны будут не страшны.
На посадочные горизонтальные лыжи-опоры она может приземляться даже на кучи камней.
Да, минимум в 2 раза дороже, и время скорее всего для подобного еще не пришло.
Не исключено, что марсолеты станут обыденностью для разведки недр. Даже можно предположить, что будут роверы на манер того, что ездил по Луне с Аполлонами, и назначение его будет - возить ритег для зарядки аккумуляторов марсолета. Просто транспортная тележка с мозгами ездящая самостоятельно и маршрут для нее создается по данным снимков марсолета - взаимно-полезный и взаимно-дополняющий тандем устройств.
Снабжаем эту тележку двумя манипуляторами и получаем транспортировщик ритега и устройство для сборки марсолета в одном лице. Марсолет достаточно точно позиционируется уже сейчас, потому не исключено, что тележка с ритегом может служить и "передвижной вертолетной площадкой" с устройствами подключения к ритегу.
Для такой платформы нет недоступных мест. Может и на холмы садиться с отвесными стенами, на нагромождения камней.
Интересно то, что роторы для подобной платформы уже испытаны на Марсе и программное обеспечение в норме уже сейчас - все летает и очень уверенно. И нет препятствий к созданию многороторных коптеров для других планет. Сборка роторов в платформу тоже реальная задача - стыкуем же мы грузовики к космическим станциям без проблем.
« Последнее редактирование: 27 Апр 2021 [16:30:15] от boch »
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Фото с марсоходом Perseverance, сделанное Ingenuity во время его третьего полета 25 апреля 2021 года. Вертолет летел на высоте 5 метров и примерно 85 метров от марсохода в то время.
 https://mars.nasa.gov/resources/25862/ingenuity-spots-perseverance-from-the-air/
« Последнее редактирование: 28 Апр 2021 [07:24:51] от Ajuleg »
Железо:
Оффлайн Goodricke
  • Deaf astronomer
Вертолёт Ingenuity не смог совершить четвёртый полёт. Но следующая попытка уже готовится
https://twitter.com/NASAJPL/status/1387877961445953539
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
В стиле желтоСМИ 8):
Полным провалом американского космического агенства НАСА стала безуспешная попытка запуска вертолета на Марсе
Бортовая ЭВМ аппарата не смогла перейти в полётный режим
Следующая попытка будет предпринята позднее, 30 апреля, первые данные поступят не ранее 20:39 Мск
Сообщает дезинформ агенство ТСС
Эх неудачное время, старшип пускать будут в это же время примерно
Оффлайн Mark
  • Благодарностей: 166
    • Сообщения от Mark
Canon EOS 60D;
Celestron NexStar 6 SE
"We are made of star stuff".
  • All empires fall
А вот теперь смог :)
https://mobile.twitter.com/NASAJPL
