ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
для визуала по совокупу потребительских качеств апертурный дублет (от 150мм) в большом преимуществе будет относительно триплета.
И что сказала? "Ну да, покрупнее"
ЛЗОС не стеснялся делать триплет 130/1170 мм (F/9) с ED стеклом получше чем FPL51 или FCD1.
или триплеты с двумя ED стеклами.
Муки выбора. Стоит ли лучшая коррекция жертвы,(тяжелее и долгая термостабилизация)?
Да к 2026 уже примерно все топовые китайские посмотрелки на дважды ед триплетах и с лантанидными флинтами бывает чтобы мож тоньше и сферичило поменьше.
и весом кило 3
ограничивает только призма на 45 градусов, в зените смотреть вообще неудобно...
При 100мм будет до 2 кг имхо.
Takahashi FC-100DZ (который F:8 с уменьшенным синим гало)На сегодня если покупать на Агене за 3090$ и везти через Дубай с официальной растаможкой, получается:322 167 выкуп и доставка + 43 314 пошлина = 365 481
идея выкрутить линзблок, поставить на алюминиевую трубу и крейфорд сзади присобачить...
неужели настолько?
для астрофото
Не снимал штатную призму прямого изображения, может дело в ней?
Цитата: Dcatsg от 13 Фев. 2026 [22:22:05]Не снимал штатную призму прямого изображения, может дело в ней? Да, дело в призме. Летом 2013 года купил эту же модель. Навелся на двойную в андромеде и удивился, что вижу ...четыре звезды. Перевелся на соседнюю одиночную звезду, а она выглядит двойной. Пришлось заказывать у Сатурна (наш форумчанин) переходник под зеркало 1,25". С ним труба работала отлично (продал ее несколько лет назад). По планетам тянула 133х, по луне ставил и 2мм окуляр (4мм радиан с 2х барлоу). Если интересно, то нашел эскиз переходника.
Цитата: Dcatsg от 13 Фев. 2026 [22:22:05]Не снимал штатную призму прямого изображения, может дело в ней? Вполне возможно. Здесь достаточно подробно про диагонали, в т.ч. призменные с "крышей" (прямого изображения): https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1550Например вторая позиция - 45 град. призма прямого изображения от известного тайваньского бренда Long Perng: в топку, двоит.
Цитата: Dcatsg от 13 Фев. 2026 [22:22:05]Не снимал штатную призму прямого изображения, может дело в ней? Вот тоже на нее первое подозрение упало. Без нее попробовать, можно и по звездам проверить на максималках. Если и без нее, то обьектив кривотстоит, надо юстировать. Самое страшное, если линзы криво стоят отн друг друга. Подкладки вывалились. Потребуется оперативное вмешательство.
Цитата: Volniy от 13 Фев. 2026 [15:46:41]неужели настолько?Ну, люди имеют разное представление о допустимых на любимое хобби расходах.
Купив Такахаши 128 мм, тот, знаменитый, можно для себя на долгие годы вообще закрыть вопрос о нужном телескопе.
За эти деньги можно взять триплет TSA-120 на StarTrip. Fc100dz там будет стоить около 250, включая доставку и таможню.
