A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 841349 раз)
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7880 : 20 Окт 2021 [16:00:41] »
Смотря какого 6" объектива. ;)
Да вот, хоть с идеального )
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7881 : 20 Окт 2021 [16:55:36] »
С идеальным, да в бинку, всё нормально и с цветами, и с контрастом. ;) Сам не ожидал, но факт. По тонким деталям в поясах Юпитера соответствует хорошим 10-12" рядом стоящим.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7882 : 20 Окт 2021 [16:59:28] »
Не травите  :'(, до сих пор жалею, что прохлопал.
Оффлайн TimHP
  • Благодарностей: 23
  • because i am a racoon #wifi #network #voip #mikrot
    • Сообщения от TimHP
« Ответ #7883 : 20 Окт 2021 [17:04:58] »
я был в восторге от этого.
Борис, можно узнать на какую монтировку вы его поставили?
ZWO AM5, iOptron GEM45, HEQ5 Pro, APM APO 140/980 F/7, Zenithstar 73 F/5.9, Lunt 50мм F/7 + 50мм h-a фильтр.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #7884 : 20 Окт 2021 [17:07:47] »
а если полноценный бинокуляр?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7885 : 20 Окт 2021 [17:54:15] »
Это в 2 раза тяжелее и соотв. дороже.
Я видел всё небо !
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #7886 : 20 Окт 2021 [18:06:36] »
так и круче в 2 раза-бинка же костыли...
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 580
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #7887 : 20 Окт 2021 [19:16:37] »
У меня сейчас чисто механика стоит пока на калонне а планирую на HEQ5 ставить,
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 598
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #7888 : 20 Окт 2021 [21:09:35] »
С идеальным, да в бинку, всё нормально и с цветами, и с контрастом.  Сам не ожидал, но факт. По тонким деталям в поясах Юпитера соответствует хорошим 10-12" рядом стоящим.
Все правильно.
И этому есть качественное объяснение:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,101652.msg5443584.html#msg5443584
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 885
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #7889 : 21 Окт 2021 [08:12:51] »
Cкверное объяснение.
Простое объяснение почему рефрактор лучше рефлектора: (и количественная оценка)
В высококачественном апохромате, первое диф. кольцо находится на грани видимости, поэтому фактически, в построении изображения участвует только диф. ядро радиусом 1.22 лямбда.
В рефлекторе же, с ЦЭ, диск Эйри имеет гораздо более выраженное первое кольцо, и фактически изображение строится именно им, а оно имеет радиус уже 2.23 лямбда.
Итого, имеем разницу 2.23/1.22 ~ 1.8 раза.  Получается, рефрактор размером 230мм по разрешению эквивалентен рефлектору 400мм.
  Полная ерунда.  В рефлекторы с ЦЭ  добывается  116/D   и менее.      Когда я тестировал свой Алькор по экрану телефона - получил  визуальным  пределом 1.7",    107-108/D  .  Правда экраны смартфонов синят.    По двойным тогже неплохо,  в 10" рефлектор с ЦЭ  ок. 0.5" свободно,  с десяток людей  подтвердит.   Ну и просто сравнить интенсивность центарльного пика,   и кольца -не бывает?   Штрель за 0.8  и  даже за 0.95  в некоторых рефлекторах ничего не подсказывает?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2021 [08:22:13] от BIG TRAIL »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #7890 : 21 Окт 2021 [08:42:01] »
Полная ерунда.
Да ну!? Не верите что в системах с ЦЭ "фактически изображение строится первым кольцом" ??
Ща еще наваляют. Чуть ранее "рефракторы лучше протыкали атмосферу более длинной и более стоячей и острой тыкалкой PSF"...
« Ответ #7891 : 21 Окт 2021 [09:37:02] »
я бы 150ЕД взял, фокусер заменить не проблема, а вот 10мм апертуры лишними не будут...
Абсолютно верно. +
Я когда то пытался уговорить Астрею продать мне не 152 мм квадруплет, а бракованный 165 мм триплет. Там был скол пол-ногтя. Никак. Не хотели репутацию портить.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7892 : 21 Окт 2021 [09:40:26] »
Скол был на краю ? И что в итоге стало с этой 165 ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 560
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7893 : 21 Окт 2021 [11:36:31] »
Получается что мой 150мм МАК эквивалентен 80мм АПО :)?  Да уж :facepalm: Смотрел в 100 ED, даже он не дотягивает, а вот уже 120 и более, это да
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #7894 : 21 Окт 2021 [11:45:59] »
Абсолютно верно. +
Лучше бы продали. Все равно контора накрылась. Или нет?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7895 : 21 Окт 2021 [16:07:02] »
Имею ввиду   APM Doublet SD APO 140 f/7  или SW 150ED
Забыл добавить важное, к.м.к. для вас.
Нет никакой гарантии, что новые трубы приедут без повреждений (маловероятно, но нужно это понимать). Совсем нет гарантии, что у любой из труб будут объективы удовлетворительного или хорошего качества (вероятность много больше). Нет гарантии, что вам их поменяют в случае наличия проблем, и даже, если поменяют, процесс будет сопряжен с очевидными трудностями.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 207
    • Сообщения от crimchik
« Ответ #7896 : 21 Окт 2021 [19:02:56] »
Ну на телескоп-экспресс появилась линейка апошек с сертификатами о тестах объективов . думаете, им тоже не стоит доверять ?
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7897 : 21 Окт 2021 [19:04:56] »
Смотря что за сертификаты, кто проверял, по какой методике и т.д.
Я видел всё небо !
Оффлайн crimchik
« Ответ #7898 : 21 Окт 2021 [19:17:27] »
Стандартный тест и вывод в виде штреля
Garret
« Ответ #7899 : 21 Окт 2021 [19:18:47] »
ShtrehleDrocher Edition.
