A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 939807 раз)
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #780 : 28 Сен 2013 [15:51:36] »
Цейс хуже всех ?
нет, цейс лучше селестрона -но эти снимки вообще не показатель -лучше было луну отснять, да и с фриндж-киллером для ахроматов -без него это вообще не телескопы...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
« Ответ #781 : 28 Сен 2013 [15:56:36] »
а я не сказал бы, что Цейсс лучше. Скорее наоборот надо сделать фокус на Цейссе еще больше.
а то веет каким-то фанатизмом по бренду, не беспристрастным суждением, необъективным
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн Nekkar
  • Благодарностей: 105
    • Сообщения от Nekkar
    • Дневник наблюдателя
« Ответ #782 : 28 Сен 2013 [16:07:28] »
Да вроде бы наоборот, при равном фокусе и с меньшей апертурой цейс показал более яркую картинку. Если конечно все три снимка сняты с теми же балансом белого, экспозицией и приведены без последующей обработки.
Meade 8" LightBridge Deluxe
https://dso.belastro.net/
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #783 : 28 Сен 2013 [16:15:31] »
  Из того что есть - на среднем фото наихудший контраст.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2509
« Ответ #784 : 28 Сен 2013 [16:20:37] »
Мне тоже так кажется. Неудивительно - оптика у цейса похоже не просветлена.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #785 : 28 Сен 2013 [16:25:30] »
 А первое фото самое шумное.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1236
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #786 : 28 Сен 2013 [16:27:28] »
Думаю, что это несколько скоропалительный вывод, Саша. Общая яркость снимков с Цейсса и Аполара выше чем у Селестрона поэтому и контраст кажется меньшим.
За счёт большего эквивалентного фокуса.
Оффлайн Sergeу
« Ответ #787 : 28 Сен 2013 [16:49:51] »
если у Цейсса сделать фокус тоже 4000 мм, то картинка будет чуть темнее (но все равно, за счет большей апертуры, светлее чем у Селестрона) и еще более "хроматящей".
И неужели у аполара так поглощает стекло, что картинка темная даже при меньшем фокусе ?
« Ответ #788 : 28 Сен 2013 [17:56:38] »
Согласен с вами. По луне и планетам (фото и визуал) сравнить интересно было бы.
« Ответ #789 : 28 Сен 2013 [18:17:30] »
Фото рябины в цейс напомнило изображение в мой самодельный рефрактор из очковых стекол: поле зрения было залито рассеяным светом. Возможно белена на фото обусловлена этой причиной.
Олег, в трубе цейса есть диафрагмы, труба внутри хорошо зачернена?
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #790 : 28 Сен 2013 [18:33:23] »
Цейс хуже всех ?
Кажись да
Про фокусировку все забыли? При неточной фокусировке и контраст будет ниже.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн pictor
« Ответ #791 : 28 Сен 2013 [18:39:41] »
На фотоаппарате какой режим установлен? Если не М, то всякие сравнения яркости безосновательны.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 179
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #792 : 28 Сен 2013 [18:47:56] »
При условии сфокусированности всех фоток и отсутствия влияния ветра у Аполара разрешающая способность выше (см. фото, выделил прямоугольниками), например узкая светлая щель просматривается глубже вправо, хроматизма и сферички (?) меньше.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн pictor
« Ответ #793 : 28 Сен 2013 [19:56:53] »
Такие высокие цифры пропускания обеспечивает только супер-мульти просветление. Линзы любительских телескопов таким не покрывают.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Sergeу
« Ответ #794 : 28 Сен 2013 [20:14:16] »
а действительно. Где написано?  Например, у аполара какое просветление.. и пропускание
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 155
« Ответ #795 : 28 Сен 2013 [20:36:39] »
Светопотери и  пропорцианальное ему рассеяние примерно так:
Селестрон: две просветленные линзы  1- 0.994 = 0.04.
Цейсс: крон и флинт не просветленны 1-0.92*0.89 = 0.18.
Аполар: 5  просветленных линз  1 - 0.9910 = 0.1.
   Судя по оптической схеме Аполара у него даже шесть линз (если меня память не подводит), но две и три из них объеденены в склейки, опять таки, судя по картинке оптической схемы. На склейках светопотери совсем небольшие.
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 666
    • Сообщения от SAY
« Ответ #796 : 28 Сен 2013 [20:37:11] »
У "супер-мульти" коэффициент пропускания 0,995.
« Ответ #797 : 28 Сен 2013 [20:43:37] »
По-моему линз в аполаре все таки пять. Он и называется ТАЛ-125-5 Аполар. Цифра пять в названии видимо и указывает на количество линз.
« Ответ #798 : 28 Сен 2013 [20:55:09] »
   Странно, мне почему-то помнится первая одиночная линза, далее две близко расположенные, предположительно склейка и еще далее три близкорасположенные, но не буду утверждать.
   Олег, а у цейса во внефокалах сферической аберрации не видно?
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #799 : 28 Сен 2013 [20:56:42] »
Считайте
http://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2008002188&recNum=1&docAn=RU2007000305&queryString=WO2008002188&maxRec=1
http://astrovrn.ru
