A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 842345 раз)
Оффлайн Alexandr911
  • Благодарностей: 125
  • Созвёзднадроснадзор
    • Сообщения от Alexandr911
Оффлайн Shikardos
    • Сообщения от Shikardos
« Ответ #7501 : 28 Сен 2021 [21:40:02] »
Спасибо , ту ссылку уже читал , конкретного ничего не нашел , хотелось бы по подробнее ...
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #7502 : 28 Сен 2021 [22:00:33] »
Куда ещё подробнее ? :-[
Я видел всё небо !
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 23
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #7503 : 28 Сен 2021 [22:19:45] »
https://www.cloudynights.com/topic/740751-evostar-150-ed-club/                                             Вот еще.
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн А Южный
« Ответ #7504 : 28 Сен 2021 [22:22:29] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,192662.0.html                                                  И еще.
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 631
« Ответ #7505 : 29 Сен 2021 [16:10:41] »
Обгажены все рефракторы на опыте ахромата и недоЕДешек. При этом Ньютоны стразу имеют звезды точками без комы и лучей.
У моего ахромата 1025 и точка не плоха кстати на 525нм, но тем не менее, это только гляделка
Расфокусировка до 2 колец:
Фокус:
Конечно изначально в 1025 такой точки нет, для этого сделала юстируется оправа:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,189115.msg5255956.html#msg5255956
Замечательная проделана работа!
Даже читать и то увлекательно, спасибо!))
Не за что. Приятно слышать.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 629
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7506 : 29 Сен 2021 [16:22:57] »
Промежуточное кольцо подозрительно жирное и более яркое чем внешнее.
Оффлайн sky-man
« Ответ #7507 : 29 Сен 2021 [16:31:38] »
Очень маленький расфокус, буквально ещё чуть и сразу точка. На таком небольшом расфокусе юстировал так как там была самая большая чувствительность к подвижкам линзы, дальше расфокусировка и кольца тонкие.
Оффлайн Shikardos
« Ответ #7508 : 29 Сен 2021 [21:50:03] »
Спасибо всем за ссылки ! Особенно за последние 2 , очень информативно .
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #7509 : 30 Сен 2021 [14:44:20] »
    Здравствуйте.   . Еще во времена позднего Союза мой приятель студентом попал на практику на КОМЗ. От туда правдами    неправдами привез с десяток ахроматов-склеек диаметром 60 и 50мм. Несколько штук оказались у меня.Собрал пару искателей и наземных гляделок с фокусными примерно 250-300мм. Один 60мм ахромат остался не у дел с фокусным 1055мм.Если быть точным то это его задний фокальный отрезок.Относительное 1 к 17.58. Из-за крупных габаритов получавшейся трубы при скромном диаметре интерес к обьективу пропал.В добавок уже были более апертурные инстументы.
  Затем любопытство победило.Что может "супердудка"ахромат с таким малым относительным отверстием , .,  Скрутил из листа ватмана на бокситке трубу.Соорудил простенькую оправу обьектива из обрезка алл. трубы,линза-склейка фиксируется кольцами с двух сторон. Фокусер типа-труба в трубе на трении.Более точная фокусировка на самодельном винтовом,  из фотообьектива установленом на90*призме 1,25. Использую увеличения до 200 крат по Луне.Хроматизма не вижу. По звездам дифракционную картинку можно изучать без учебника.Хороши двойные,цвета звезд хорошо различимы. Юпитер -неровности в двух экваториальных полосах,потемнения на полюсах,
 намеки на еще две полосы. Сатурн четкое различение кольца- диск планеты.Темные провалы в ушах.Временами кажется намек на щель
 Кассини,но это скорее игра воображения. Мозг знает, что что-то там должно быть и дорисовывает ожидаемую картинку.
   Вот такая неожиданно получилась "супердудка". Иногда балуюсь по Солнцу и Луне радуясь "спокойному"изображению столь трудно
 достижимому на крупных телескопах.
  Можно поерничать бросив шутливый лозунг - Все на длиннофокусные мелкоскопы! Назад в будущее! Смеюсь.
8х30 и др.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #7510 : 30 Сен 2021 [14:48:35] »
Фото есть ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 752
« Ответ #7511 : 30 Сен 2021 [15:33:00] »
Такой объектив - мечта моего детства...))
Именно длиннофокусный ахромат...
Да если там и сферичка хорошо исправлена,это почти апохромат,хоть и длинный!))
Купил бы такой,да с Китаем не хочется заморачиваться...))
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7512 : 30 Сен 2021 [18:59:36] »
     Сожелею но фото пока разместить не могу. Нет соединения комп- камера.Да и с "клавой"пока не на ты.печатаю как курица лапой. Раньше кроме как заголовки тем ничего не писал. Еще немного о телескопе. Вид классического рефрактора .Стоит 30мм искатель от "Мицара".Труба покрашена эмалью цвета слоновой кости.Бленда ,оправа обьектива,окулярная часть черного цвета.В прочем ничего необычного.
  Монтировка- простейший самопальный азимутал на шарикоподшипниках с винтами фиксаторами. Штатив -самодельная колонна.
8х30 и др.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #7513 : 30 Сен 2021 [20:04:40] »
На программе диафрагмировал до 60 мм (хроматизм в 4 раза меньше) классический ахромат 120/1000 мм BK7_F2 с хромокоррекцией F_e_C.
В диапазоне 480...660 нм полиштрель 0,961, полоса пропускания со штрелем 0,8 на краях: 492,3...638,7 нм. По планетам такой "полу-АПО" безальтернативно сильно проиграет ахромату 120/1000 мм с полиштрелем 0,756 и очень скромненькой полосой пропускания.
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 [20:11:01] от SAY »
« Ответ #7514 : 30 Сен 2021 [21:09:31] »
Да оно то так, но тени предков стоят за спиной у тех,кто в небольшие длиннофокусные рефракторы смотрит...
60-80мм,это же был предел мечтаний многих знаменитых астрономов мира когда-то...
Душевность есть какая-то в этих малоапертурных телескопиках... :angel:
(Не игрушках пластиковых!)...
Не против я,конечно, АПО 250 мм...
Но даже имел бы такой,не выкинул бы тот МШР, Алькор, или другую подобную вещицу...
Оффлайн Бондарь2
    • Сообщения от Бондарь2
« Ответ #7515 : 30 Сен 2021 [21:21:49] »
да ладно
я Алькор, совершенно
спокойно отдал сыну знакомого
SW 1201 EQ5
бинокль 7x50
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #7516 : 30 Сен 2021 [22:17:35] »
   Уважаемый  SAY! В своем рассказе о 60мм длинном ахромате я хотел сказать прежде всего опреимуществах большого фокуса в ахроматах
  равного диаметра. Подтверждение азбучных истин на практике. Думал что термин "супердудка" вряд ли кто-то воспримет серьезно.
 А тут сразу диаметр 120 против 60мм. Обух против трости. Даже супер-апо с таким диаметром не соперник ахро120/1000.
8х30 и др.
Оффлайн Alexandr911
« Ответ #7517 : 30 Сен 2021 [22:24:53] »
не совсем, все-таки полиштрель 0,756 у 120 -это почти хлам "3-".
« Последнее редактирование: 30 Сен 2021 [22:36:17] от Alexandr911 »
Оффлайн Sergey Androsov
  • Благодарностей: 54
  • Исполнение мечты детства - это еще не маразм.
    • Сообщения от Sergey Androsov
« Ответ #7518 : 02 Окт 2021 [00:36:40] »
Недавно возник вопрос: почему ни разу не задумался о наблюдениях Солнца?  :-[
Поэтому решил купить солнечный фильтр, но какой?
Выбор из трёх вариантов:
1. Купить Баадеровскую плёнку - Astro Solar Safety Film и самому делать фильтр на объектив, цвет Солнца белый, цвет не привлекает, но дёшево.
2. Купить стеклянный фильтр для объектива Astrozap Full Aperture Glass Solar Filter for Tubes: 117-124 mm, цвет будет желтоватый натуральный.
3. Купить тоже стеклянный фильтр для объектива Orion Glass Solar Filter for Telescopes up to 117 mm (4.57") Diameter, дешевле почти в два раза номера 2, но будет в ноябре, цвет светила будет тоже желтый.
Желтый цвет нравится больше, но ...
Что лучше, стекло или плёнка?
"Открылась бездна звезд полна;
Звездам числа нет, бездне дна."
М.В.Ломоносов
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #7519 : 02 Окт 2021 [00:56:33] »
Плёнка Baader foto + фильтр Solar continium + УФ/ИК. ;)
Вот здесь еще почитайте: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=923
« Последнее редактирование: 02 Окт 2021 [01:01:37] от ВП »
