A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935098 раз)
Оффлайн dazer
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от dazer
« Ответ #6020 : 14 Июл 2020 [15:04:00] »
НЕ знаю про Вашу монтировку, но на мою хватит Nema17 42х42мм, марка 17HS2408
Делал OnStep на базе 32-битного битного контроллера для eq3-2, моторы были 17HM15-0904S.
Оффлайн CHO
    • Сообщения от CHO
« Ответ #6021 : 15 Июл 2020 [09:41:55] »
я вот удивляюсь, вы сначала просите советом поделиться, потом начинаете всем сообщать что они не правы... если вы такой самостоятельный может уже все сами сделаете и просто отпишитесь о результате ;)
Ну уж как знать. Никого не упрекал, а просто спрашивал. Писал же про то, что интересно мнение каждого. Вот и расспрашиваю каждого, чтобы понять, почему он так думает.
но почему-то никто ещё не ответил про трубу, только все про монтировку. каково астрофотографировать с f/11? Кто-нибудь знает?
Оффлайн Mарат
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Mарат
« Ответ #6022 : 28 Июл 2020 [16:44:43] »
Привет,выдержит,но астрофото с рефрактором 90 - сущее мучение,парусность у него будь здоров. Удобен для визуала,но не для астрофото,очень большой процент брака,лёгкое дуновение ветерка,и вместо звёзд чайки,черточки и т.д. Знаю,т.к у самого такой пылится.
Celestron 90EQ, Canon 550D(а), Nikon D610, ZWO ASI120MM, Юпитер 21М, Carl Zeiss 50/1.4, Carl Zeiss 135/3.5, МС ЗМ-5СА, AZ-GTi, Svbony 80ED, SW150/750, HEQ5 Pro
Человечество - тонкий слой бактерий на комке из грязи, несущийся сквозь пустоту.
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 105
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #6023 : 28 Июл 2020 [17:04:15] »
может продать?
Оффлайн Mарат
« Ответ #6024 : 28 Июл 2020 [17:13:30] »
Не с чего пыль будет смахивать,а пылесборник получше пока не приобрёл)))
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #6025 : 29 Июл 2020 [09:39:38] »
Правильно , у самого 709 лежит ,пылится уже давно пора спихнуть да как то вот так... 8)
тал-100р
« Ответ #6026 : 29 Июл 2020 [09:59:04] »
на еку1 или еку2 ??
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #6027 : 29 Июл 2020 [12:26:32] »
Добрый день, насколько рационально на рефракторе с прямым зеркальным изображением заменить искатель со штатного (перевернутое изображение) на больший искатель с изломом оси 90° (прямое зеркальное)?
Цель:
1. Неудобно "переводить" изображение из перевернутого в прямое зеркальное и обратно при "прыганье" между искателем и окуляром во время поиска объекта.
2. Неудобно изворачиваться, особенно в узком пространстве типа балкона, перемещая голову то в позицию вгляд вдоль трубы, то в позицию перпендикулярно трубе.
Риски:
1. Искатель SW 8×50 с изломом тяжелее штатного SW 6×30 (перевернутое изображение) и с SW909 на EQ2 может ощутимо повлиять на время затухания колебаний всей конструкции при случайном задевании. Все-таки 8×50 штатный для 8", а не для меньшей апертуры.
Оборудование:
Оффлайн Андрей Y
  • Благодарностей: 52
  • Чаще смотрите на звезды.
    • Сообщения от Андрей Y
« Ответ #6028 : 29 Июл 2020 [12:41:02] »
Повесьте на крепление искателя груз 0.5 кг, посмотрите на сколько при этом надо сдвинуть вперёд  трубу в кольцах и решайте, приемлемо или нет.
Кому и очковое стекло - объектив.
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #6029 : 29 Июл 2020 [12:46:01] »
Купите прямой искатель 6х30 https://astronom.ru/product/iskatel-6x30-sky-watcher-pryamogo-izobrazheniya.html
Если совсем уж неудобно менять положение головы, хотя на балконе не такие уж большие углы наблюдений как в поле, можно доработать текущий искатель с помощью призмы и обрезания.
« Ответ #6030 : 29 Июл 2020 [12:56:53] »
Попробую.
Судя по всему, замена искателя 6×30 на 8×50 эквивалентна (по дельте массы) замене штатного окуляра Кельнер на окуляр 82° того же фокусного расстояния, т.е. примерно плюс 150÷200г.
Оборудование:
« Ответ #6031 : 29 Июл 2020 [13:02:12] »
Если честно, была идея одним выстрелом двух зайцев:
1. Упростить наблюдение в 909
2. Если решусь в качестве второго телескопа на Dob8", то там аналогичная тема с разницей осей оптики поиска и оптики наблюдения. Правда будет разница перевернутое в окуляр и зеркальное в искатель. Но хотя бы 8×50 штатный, тот же по весу, что и штатный.
Сам дорабатывать не буду, к сожалению.
Оборудование:
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от Kolya21
« Ответ #6032 : 29 Июл 2020 [14:33:40] »
Можно кстати сделать излом 90гр и перевернутое изображение.
« Ответ #6033 : 29 Июл 2020 [14:41:43] »
Каким образом?
Оборудование:
Оффлайн Kolya21
« Ответ #6034 : 29 Июл 2020 [14:57:27] »
Берете две призмы 45гр от микроскопа типа мби, ставите их рядом чтобы получилось 90гр.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #6035 : 29 Июл 2020 [18:15:25] »
Хуже него нет ничего. В темном месте видно чуть ли не хуже, чем глазом, в условиях города видно только самые яркие звезды. Т е по сути это проволочное кольцо с перекрестьем, но за три-пять тысяч рублей. С помощью него работать с картами -одно мучение.
« Ответ #6036 : 29 Июл 2020 [18:29:00] »
Получается, что с точки зрения оптики и эргономики выгоднее вместо штатного искателя с перевернутым изображением поставить больший искатель с изломом оси на 90° и прямым зеркальным изображением (там диагон.зеркало).
А с точки зрения устойчивости 909 на EQ2 с лишними 200г большего искателя - ничего не надо трогать.
Короче пробовать повесить на трубу лишние 200г и посмотреть на поведение.
Жаль, что искатель встает в половину стоимости телескопа, т.е. стоит овчинка выделки?!
Оборудование:
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #6037 : 29 Июл 2020 [18:37:15] »
У вас сам телескоп вполне себе как искатель))) окулярчик который 15х дает просто взять, с максимально широким полем, и вперед!
Я на Пецвале с 635мм фокусом вообще оторвал искатель и норм наводился на равнозрачке 20х! Пока наводился, частенько от увиденного
 просто залипал, водил по небу и забывал на что вообще навожусь...
Жаль на 250мм такие увеличения не прокатят... Такие бы поля видно было бы...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #6038 : 29 Июл 2020 [19:33:41] »
Получается
Молучается чтг я квпил на барахолкн ис4атель 30 мм, с изломом, поюрямой такой весь и намучился с ним нереально. Куда лучше и проще 50 мм, и с 4артами удобно, и вообще.
« Ответ #6039 : 29 Июл 2020 [21:18:56] »
У меня окуляр 32мм уже с 28кратами, меньше крат только 40мм в продаже, более 40мм нет в продаже. Это не тот путь, к сожалению.
Я и так уже кладу бинокль 10×50 поверх фокусера линзами слева-справа от стойки искателя и направляю на объект (правда дневной), когда устал изворачиваться на тесном балконе с открытой створкой окна и сидя на полу и глядя трубой по 45 град к поверхности остекления балкона и больше 45град от горизонта :)
Оборудование:
