A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 935808 раз)
Оффлайн Mitrodont
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Mitrodont
« Ответ #6000 : 02 Июл 2020 [23:30:43] »
Подскажите мне пожалуйста недалекому в этом деле..буду скоро брать скай вочер 120/600..труба пойдет на монтировку az goto.буду к трубе вешать зеркалку nikon d3400. Я правильно понимаю что мне хватит вот этого адаптера чтобы вставить его в фокусер и на него уже зеркалку прицепить?у этой трубы нет никаких хитростей?
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p6126_TS-Optics-Adaptor-from-2--to-Nikon-mount-with-full-aperture.html
Celestron Sky Master 20x80
Nikon aculon 10x42,Nikon Prostaff p7 10x42,BRESSER SPEKTAR 15-45X60 45° ,Kowa TSN1
Sky watcher Mak 127
Sky watcher 120}600
Vortex diamondback 15x56
Nikon monarch 7 10x42
Swarovski  CL Pocket 10X25,Zeiss B T.P 8x40,Optolyth Royal 8x56,Nikon 7x50IF HP WP Tropical.
Docter nobilem 15x60.Боц 7х50 tento. Fujinon 7x50,Vanguard Endeavor HD 82A.
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #6001 : 03 Июл 2020 [13:27:10] »
Кто-нибудь пользовался мягкими блендами для ШК всяких вместо родных твёрдых бленд на рефракторах? Типа такой https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8075_TS-Optics-flexible-Dew-Shield-for-tubes-from-D-140-mm-to-180-mm--like-many-5--telescopes.html.
А то родная 1206 несдвижная, а в ящик переносной не входит :(
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн grabli
    • Сообщения от grabli
« Ответ #6002 : 03 Июл 2020 [15:39:32] »
Чтобы не плодить новых тем, поинтересуюсь здесь.
Может кто-нибудь ответить на несколько вопросов по поводу DeepSky ED 70/420?
Интересует, можно ли как-нибудь поставить на него искатель /гид? Ведь изначально он идёт просто с "лапой" для крепления на монтировке.
И второй вопрос, стоит ли приобретать для визуала окуляр с фокусным 2.3мм?
Оффлайн Роман Росляков
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Роман Росляков
« Ответ #6003 : 03 Июл 2020 [15:47:11] »
Была такая труба. Там есть пару винтиков в корпусе фокусера, их можно выкрутить и на это место встанет площадка под искатель.
Окуляр 2,3 мм нужен этой трубе по Луне и двойным. У меня Vixen LV 2,5, он получше..
CIWA 80/700
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #6004 : 03 Июл 2020 [15:50:21] »
Вот тема про него: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97663.msg2024228.html#msg2024228  ;)
Оффлайн Dubs
    • Сообщения от Dubs
« Ответ #6005 : 13 Июл 2020 [01:11:44] »
Взял себе бюджетный рефрактор Levenhuk Skyline Travel 70 при наблюдении за планетами появляется довольно толстая вертикальная линия которая делит объект на ровные 2 части но если не двигать телескоп и дать объекту уйти с центра обзора то полоса смещается пока не скроется в небе. :'(
Посветил фонариком внутрь диагонального зеркала и заметил вертикальную линию по середине. Это может быть та самая линия?
« Ответ #6006 : 13 Июл 2020 [06:46:39] »
Похоже на то. В стоке с 1206 шла призма прямого изображения - тоже подобный эффект возникает, хоть и не сильно явный. По факту - тоже элемент перед окуляром.
Это лучше, чем попасть на сферичный телескоп - элемент легко заменить и на барахолке попадается.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6007 : 13 Июл 2020 [10:03:35] »
Да линию даёт 45-градусная оборачивающая призма с крышей. Они все такие в большей или меньшей степени, так что покупайте диагональное зеркало (начиная с https:///ссылка запрещена правилами форума//item/32881221402.html ), или простую призму.
Оффлайн Dubs
    • Сообщения от Dubs
« Ответ #6008 : 13 Июл 2020 [12:34:43] »
Спасибо большое! ;D
Оффлайн CHO
    • Сообщения от CHO
« Ответ #6009 : 13 Июл 2020 [16:10:25] »
Здравствуйте. Интересует мнение каждого.
Имеется Celestron 90 на CG-3. Вопрос: Есть ли прок от данного апгрейда(см. ниже) для астрофотографии, но проблема в том, что труба f/11 и выдержит ли монтировка гидирование вместе со всеми железками?
Апгрейд : монтировка до goto(заодно и ещё один вопрос: будет ли видеть прога(и) для гидирования приводы, или что для этого нужно?), электрофокусер, и т.д.
Есть зеркалка Nikon, arduino, raspberry PI и т.п.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #6010 : 13 Июл 2020 [17:32:29] »
имхо движки + все сопутсвующее выйдет либо дороже либо так же как и бу монтировка с goto , да и много ожидать от CG3, даже с движками.
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн vitus_kz
  • Благодарностей: 213
  • Виталий
    • Skype - radvitus
    • Сообщения от vitus_kz
« Ответ #6011 : 13 Июл 2020 [19:52:52] »
Вообще ничего не стоит ожидать от CG3 в фоторежиме.
Explore Scientific Dob16
__________________________
Оффлайн CHO
    • Сообщения от CHO
« Ответ #6012 : 14 Июл 2020 [08:35:51] »
Пояснение можно? Труба сама-то 2.3-2.5 кг весит. Дребезжания  минимальны.
Оффлайн CHO
    • Сообщения от CHO
« Ответ #6013 : 14 Июл 2020 [10:08:54] »
Стоимость апгрейда - не более 5тыс.руб.
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #6014 : 14 Июл 2020 [10:22:39] »
это что на 5 тысяч купить можно? часовой привод для eq1? о каком гидировании может идти речь?
Оффлайн CHO
    • Сообщения от CHO
« Ответ #6015 : 14 Июл 2020 [11:21:08] »
я знаю про цены на астротовары, но программирование и руки никто не отменял. я же написал ниже, что есть arduino, raspberry pi.
Гидирование с шаговиками(если покупать с нуля) - тыс. 3 рублей максимум.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #6016 : 14 Июл 2020 [12:28:15] »
Вот на этом видео человек цепляет Кенон через Т-кольцо и переходник 2"-1,25" (если правильно разглядел) http://www.youtube.com/watch?v=8w_p2vM1g-w# и снимает здания, фокусёр выдвинут довольно сильно, для снимков космоса фокусёр нужно больше задвинуть (запас есть). По идее проблем не должно быть, если не хватит выдвижения фокусёра, то придётся купить 2" удлинитель. Сам фокусёр не супер крепкий.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2020 [11:09:03] от TM307 »
Оффлайн dazer
    • Сообщения от dazer
« Ответ #6017 : 14 Июл 2020 [12:39:42] »
Фантастика. Пара шаговиков мне вышли в 2.5к.
Все остальное в 500 точно не влезет.
Оффлайн CHO
    • Сообщения от CHO
« Ответ #6018 : 14 Июл 2020 [14:41:57] »
НЕ знаю про Вашу монтировку, но на мою хватит Nema17 42х42мм, марка 17HS2408. на алике - 400 руб/шт. Если думаете, что они плохbе, то почитайте тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,140872.0.html
Оффлайн lermakl
  • Артём
« Ответ #6019 : 14 Июл 2020 [14:47:21] »
я вот удивляюсь, вы сначала просите советом поделиться, потом начинаете всем сообщать что они не правы... если вы такой самостоятельный может уже все сами сделаете и просто отпишитесь о результате ;)
