A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 846772 раз)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 605
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #5600 : 10 Окт 2019 [21:52:15] »
Любители длинных ахроматов меняют оправу.
https://www.cloudynights.com/topic/615151-bresser-refractor-messier-ar-102l1350-ota/page-2
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Лентяй
  • Благодарностей: 62
  • Нужный и полезный форум!
    • Сообщения от Лентяй
« Ответ #5601 : 11 Окт 2019 [17:02:03] »
Луна на пределе...
ATN-Optics MAK 105 на JWT-2 с экваториальным клином. Рефрактор с объективом от АВР-3 (130/1950). Рефрактор с объективом от БШР.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 630
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5602 : 12 Окт 2019 [02:23:39] »
Зачем все эти трудности, когда есть такой: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p11262_TS-Optics-102-mm-f-11-ED-Refraktor-mit-2-5--RAP-Okularauszug.html
По хромокоррекции улётный вариант дешёвого ED дублета, если на аналогах охаровского FPL51 и шоттовского крона N-K5.
Справедливости ради например СВ 100ED (FPL53 и N-K5) на EQ5 будет удобнее в эксплуатации в силу более короткой трубы, но дороже при сопоставимой хромокоррекции.
А вполне в общем-то приличный для визуала и ещё более дешёвый 102/714 мм на дешёвом ED стекле и другом кроне по длине трубы вне конкуренции (ниже требования к монтировке), но конечно уступает по качеству хромокоррекции: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4964_TS-Optics-ED-102mm-f-7-Refractor-Telescope-with-2-5--R-P-focuser.html
ПС. 102/1350 мм по ссылке выше остаётся ахроматом, на полу-апо не тянет.
« Последнее редактирование: 12 Окт 2019 [02:43:03] от SAY »
Оффлайн Лентяй
« Ответ #5603 : 28 Окт 2019 [00:17:28] »
Реставрировал искатель от АВР-3.
Механика потрясающая! Сейчас даже Такахаши так не делают.
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #5604 : 28 Окт 2019 [00:20:56] »
а что конкретно? приведите пример
7х35
Оффлайн Лентяй
« Ответ #5605 : 28 Окт 2019 [00:29:51] »
Чёрная линеечка - 15 см. Объектив - склейка дуплет, просветлён. f/10. Внутри трубы 5 диафрагм.
Со стороны окулярного узла виден механизм подсветки перекрестия (тонкая гравировка на оптическом стекле толщиной 4 мм.). Искатель не взвешивал, но не менее 4-5 килограмм в сборе.
Оффлайн Лентяй
« Ответ #5606 : 28 Окт 2019 [00:35:25] »
Да всё! Проработка фланцев, оправ, да вообще всех деталей. Бронза, сталь, токарка. Ни капли пластика ни в едином элементе конструкции. Жаль, фотать не умею, да и разбирать уже не буду.
Оффлайн Лентяй
« Ответ #5607 : 28 Окт 2019 [02:34:22] »
Искатель будет установлен на этот рефрактор (130/1950) взамен находящемуся на нём НПЗшному 9х50.
« Последнее редактирование: 28 Окт 2019 [23:59:46] от Лентяй »
Оффлайн Креп Коспит
    • Сообщения от Креп Коспит
« Ответ #5608 : 16 Ноя 2019 [00:36:17] »
Насчёт Bresser 102/460:
есть фото с него(вроде норм, не?)
https://www.cloudynights.com/topic/572885-new-telescope-bresser-messier-ar-102-f45/page-12
последнее сообщение - ответ от Bresser
https://www.cloudynights.com/articles/cat/user-reviews/bresser-4-inch-f-45-ar-102xs-refractor-visual-observers%E2%80%99-review-r3121
- What type of ED glass do you use?
What exact ED glass it is is a business secret, I ask for your understanding. But of course, at this price range it is logical that it is a very cheap ED glass.
- How severe chromatic aberration i must expect?
It is like a normal achromatic refractor around F/7.
- Concerning ED glass, can you classified it as a semi apo telescope?
No! We classify it clearly only as achromatic refractor! We use ED glass at this telescope only because at F/4.5 you cannot really use normal glass.
- Is it suitable for astrophotography and EAA?
This telescope is made for wide-field observing. For example the North-America nebulae is a very nice object to observe at this telescope. It is also a very nice telescope for travelling.
Of course, you can also use it for imaging, but you will get some color at bright stars.
But this telescope is NOT a apo-chromatic flat-field astrograph!
А вообще... Если, положим, я хочу собрать наиболее оптимальный компактный скоп-рефрактор, на EQ-3, чтобы был ещё часовой привод для съёмки с маленькими выдержками и fringe killer для визуала, и уложиться в 60т.р... Мне надо губу закатать? ???
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5609 : 16 Ноя 2019 [03:15:01] »
Ярко выраженный ахромат. ED стекла близко нет.
Оффлайн kluck
  • Благодарностей: 255
  • Я видел Южный Крест
    • Сообщения от kluck
« Ответ #5610 : 17 Ноя 2019 [14:42:36] »
Только вот насколько ярко, "придавили" там хроматизм "особыми стеклами" как пишут или это болтовня коммерческая и это обычная короткая труба с буйным цветом на любом контрастном месте. Глянуть бы в неё разок по проводам-балконным решеткам, всё сразу понятно будет.
Оффлайн TblrDblK TblrDblK TblrDblK DV
  • Благодарностей: -6
    • Сообщения от TblrDblK TblrDblK TblrDblK DV
« Ответ #5611 : 17 Ноя 2019 [19:53:49] »
Как рефрактор 60/900 будет по наземным объектам днем и ночью на одной  широте с СПБ? Насколько сильный резон н забить и перейти на переходник 1.25 от 0.965покажите разницу на практтке. Беру именно такой рефрактор из-за низкого бюджета, те если буду менять к 1.25, то окуляры все равно будут  бюджетные. Беру чисто для посмотреть. Увижу ли крупные созвездия некоторын детали по минимуму?
XC USHIO 900/60 м
БПЦ4 8х30 made in USSR
« Ответ #5612 : 17 Ноя 2019 [19:55:59] »
С телефона не могу писать без, ошибок, пальцы толстые, а исправлять не хотит.  :-\
XC USHIO 900/60 м
« Ответ #5613 : 17 Ноя 2019 [23:37:07] »
См. здесь: http://shvedun.ru/telvid.htm
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн Креп Коспит
« Ответ #5614 : 27 Ноя 2019 [14:06:09] »
Похоже, буду брать 80мм апохромат с ТЕ. В связи с этим вопрос: для 3,1 кг трубы какую монтировку брать(если с астрофото)? Магазин советует EQ5. Но разве EQ3-2(NEQ-3, CG-4) будет недостаточно, с запасом почти в 2 килограмма? Просто я знаком только с монтировкой Добсона...
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #5615 : 27 Ноя 2019 [16:06:59] »
Когда у нас SW 80ED появились, то под них EQ6 рекомендовалась (HEQ5 ещё не было). Позднее и 80-ки и 100-ки и 120-ки шли в комплектации с HEQ5 Pro. 2007 г. - "золотая" пора, Москва была завалена ими, очень хорошие акции, 80-кa новая аж до 200 баксов опускалась, если брать вместе с HEQ5 Pro.
Mr_Data1701d
« Ответ #5616 : 29 Ноя 2019 [18:00:04] »
Здравствуйте. :) Меня интересует одна вещь - какой из представленных мной телескопов лучше по качеству? Sky-Watcher BK 707AZ2 или Celestron PowerSeeker 70az?
По характеристикам они идентичны. У того и другого относительное отверстие - 1:10; Разрешение - 2; Оптическая мощь 11,1. Отличие только в монтировках. У bk - az2 у ps - az. как было сказано ранее, волнует исключительно качество тех труб, которые я привел выше. :) :) :)
Cicero
« Ответ #5617 : 29 Ноя 2019 [19:02:03] »
Здравствуйте.  Меня интересует одна вещь - какой из представленных мной телескопов лучше по качеству? Sky-Watcher BK 707AZ2 или Celestron PowerSeeker 70az?
А мы не ошиблись? Это в раздел Помогите выбрать телескоп
Mr_Data1701d
« Ответ #5618 : 29 Ноя 2019 [23:25:26] »
  А,   :facepalm: :facepalm: Извините, просто клуб любителей рефракторов и хотел услышать тут мнения. Извиняюсь, что написал не в тот раздел.
Оффлайн Blackbox7
  • Мы вместе!
    • Сообщения от Blackbox7
« Ответ #5619 : 03 Дек 2019 [21:58:53] »
Имхо, SW получше будет.
SW DOB 6", SW 1206, SW BK804, KonusArmy 10x50
